Всем привет. У меня мондео 98 года 2.0 на автомате- на днях заехал в сервис- сказали что если я хочу, чтобы машина ездила нужно срочно поменять масло в акпп и фильтр. Машину купил 3 недели назад, понятия не имею какое масло и тем более какой там фильтр. Может кто знает?
ENEOS Dexron 3 SP-III
Декстрон 3-й лей и не парься. С допуском фордовским можно. Что жидкость для ГУР, что для АКПП одинаковая.
WF0AXXGBBAWG51424 - не уверен только в 3-ем символе "0"- возможно "О"
А фильтр для АКПП какой?
фильтр нужно покупать если собираешься разбирать акпп....так что просто поменяй атф ..лучше три раза... слил залил(сколько слилось столько через щуп заливашь....заводишь включаешь Драйв и так 5 мин ...или 5км катаешься...
+100. для промывки это сделать необходимо, + продлишь жизнь АКПП. Можно менять методом чатичной замены, т.е сливаешь старой и сразу заливаешь новое. С помошником.
Масло в АКПП буду менять в сервисе- там сказали цену (2400) за смену масла и фильтр- мл фильтр меняется вместе с маслом. Масло уже нашел где купить а фильтр нет, т.к. не знаю даже как он звучит(название).... Katran - надежда на тебя..
Изменено пользователем Fill
говорят , что фильтр поменять без разбора коробки не получится.
на мазде кседос, есть поддон, открутил его поменял
фильтр в эксисте стоит 3200р
  • 9 месяцев спустя...
Так всёже уважаемые какую жижу то заливать, ещё предлодения будут?????
у меня на щупе написано" меркон ",его и заливал ,цена в Туле 350 рублей 946 грамм
А подскажите кто какое в мех коробку льёт?
любое. какое нравится
по качеству комма мт75
  • 1 год спустя...
А где про операцию самостоятельной замены масла почитать в АКПП ФМ2? Откуда сливать, куда заливать, сколько литров вмещает? А то мне с материалом и работой посчитали в одном месте 7т.р в другом 5т.р., это с заменой фильтра, я уж думаю бог с этим фильтром. А причина желания заменить масло- не мягкое переключение с 1 на 2 и обратно.
масло  для  автомата  не из дешовых.  1 литр нормального   в районе 400р. нужно вроде литров  8,  эт уже  сколько.  фильтр вроде меняется говорят  что  с полным ремонтом автомата
а так  есть отдельная тема  для акпп  большая там все есть так что подумай что тебе нужно либо в сервисе менять. либо самому
я лью ENEOS Dexron III
сливается снизу через сливную пробку
заливается через щуп
сливается около 4л столько и заливаешь
затем надо проехать 5км или стоя вкл Д примерно на 5мин
идеально эту процедуру сделать 3 раза получится почти полная замена
фильтр меняется только при капремонте
у меня на щупе написано меркон ,вот его и лью
в экзисте декстрон 3 -330 рублей в наличии на днях смотрел, хотя мне друг нашел по 250=буду брать.
  • 6 лет спустя...
Помогите советом,  форд мадео 1995года. Коробка автомат. Проподают скорости при нагреве двигателя. Масло дикстрон 3
Цитата
Поколение 1 (1993-1996)
Масло в АКПП с мотором 1.6i 16V – ATF-F.
Масло в АКПП с мотором 1.8i 16V – ATF-F.
Масло в АКПП с мотором 2.0 16V – ATF-F.
Масло в АКПП с мотором 2,5i V6 24V – ATF-F.
Поколение 2 (1994-2001)
Масло в АКПП с мотором 1.8i 16V – ATF-F. 8,6 л.
Масло в АКПП с мотором 2.0i 16V – ATF-F.
Масло в АКПП с мотором 2.5i V6 24V – ATF-F.
https://ravenol.su/produkt-ravenol/106--/106
2 часа назад, Aleksandr1982 сказал:
совет только один - коробку в ремонт, уже без разницы что в нее лить....
масляный насосик того..... ласты склеил
