}{ЕЛП! НУЖНА ПОМОЩЬ ,не знаю уже что и думать
В общем проблема такая, мондео один 1.6 инжектор, заводится, но не хочет ехать(((( заводится дым черный,но это же бензин(((( провода новые ,свечи новые,датчик дроссельной заслонки новый, маф по моему рабочий....в чем беда???????уже не знаю даже на что думать(((((ах да еще заглушен лямбда зонд....хоть кто нибудь помогите!!!!!!!!
что значит лямбда заглушена?
компрессия?
масло не ест?
работает как, троит\нет, при попытке поехать глохнет или что происходит?
Замеряй компрессию.Поршневая возможно изношена и горит масло...
А салярки на заправке залить не могли? Утоварища похожее было после заправки!
Было такое....почистил разъем под черепахой и заменил ДТОЖ и ДТВВ....и все :)
Черный выхлоп. Это богатая смесь. Льют форсы. ПРичин того чего они льет может быть много. Начиная от датчиков, и заканчивая самими форсами и давлением бенза. Все смотреть нужно и проверять. Минимум это выключить маф, с обнулением мозгов и поотключать другие датчкики. МАФ можно проверить тестером, ДТВВ и ДТОЖ мультиметром. Могу дать инфу для проверки, если надо. Замерять давление бенза тоже не будет лишним, и причем замерять на разных режимах, как положено.
согласен с Ильёй смотреть датчики от лямды до всего остального замерять всё мультиметром
Начиная от датчиков
Хочу добавить - проверь датчик температуры - может показывать -50 гр.С (или меньше или больше - собственно не суть)... отсюда и большое количество топлива...
А так:
что значит лямбда заглушена? компрессия? масло не ест? работает как, троит\нет, при попытке поехать глохнет или что происходит?
Изменено пользователем Шем
