А снимаются радиаторы у нас очень просто нужно только защиту радиаторов и юбку бампера снять макс 2 минуты. Ну и патрубки все отсоединить, все кроме акпп радиатора и гура. Два кронштейна на двух болтах снизу. И картридж радиаторов (сенгвич) в руках разбираем их и ужасаемся "чистоте" радиатора двигателя. Кондея чаще чистый. Ну и моем керхером до чистой воды. Кондея тоже моем закрыв все отверстия, вода для него опасна(для системы в будующем) если станции нету своей собрав все в зад едем в центр по заправке, вакуумизируем и закачиваем фрион.
Радиатор кондея можно отодвинуть, не трогая его шланги(не разряжая систему).
Проехал намедни 630 км из них от силы 40 по городу.
скорость по трассе 90-110 (чаще 110)
пол дороги с утра климат ECO, дорога обратно - AUTO
Заправка ДО и ПОСЛЕ на одной и той же колонке до полного (луковый 95).
Расход ИТОГО: 6.9 на 100км.
Считаю - отлично.
С такими же измерениями четырка ела(лук 92) 5.6 (кондея, понятно, нет; скорость 90 в основном; легче на треть; двиг меньше на четверть).
Изменено пользователем Visco
Парни,
2006 года машина, 2л. ручка
Езжу умеренно быстро и тапка в пол регулярно (кстати режим "тапка в пол" разгоняет машину медленнее чем если газ накидывать постепенно по мере возрастания крутящего момента)
Расход 9,1 л по компу и в реальности. При езде с прицепом 9,5 литров. Средняя скорость 53 км.ч
Меняю масло раз в 7 тык, оригинальное, и один раз менял свечи с проводами.
Доволен как слон!
Чейто моловато.Машинка такая же 2006 2 литра ,ручка.Тоже постоянно газ/тормоз ,в основном город ,всегда 12 литров.За городом иногда до 11,4.Но это нужно проехать на 100 км/ч примерно 150 км.
Купив машину в декабре получил расход около 12 л по городу. Напрягло после Карины с расходом в 9 литров. Первым делом ремонт термостата. Замена колечка 0.1 копеечек. Замена свечей и вуаля. Зимой получил порядка 10.5 литров. Летом от 9 до 9.7 с климатом. Езжу по городу, где на счастье пока пробок нет. При пробеге 230 т км считаю, что это норма. Да... Заехал на СТО и попросил диагностику борт компа. Протестили и сами удивились. Обе лямбды живые. Не поверили, говорят надо снимать глушак и смотреть есть ли катализатор. Я отказался. Едет и едет. А пару недель назад менял тросики ручника и сдернул глушак. На выходе катализатор оказался как девочка. Целенький, беленький... Хотя глядеть надо на входе вроде как. Я сомневаюсь, что пред хоз. менял катализатор на новый. Кстати свечи изначально поставил NGK, и получил не очень чистую работу двигателя. Несмотря на то, что там платина или не платина вернулся к свечам Denso (жаль только денег). Стояли Denso и заменил на них же. Точно знаю, что по каталогам эти свечи идут на Авалон и Камри, но никак не на Моньку. Маркировку могу глянуть, ежели кому интересно. По деньгам на 1 зеленый дороже чем, НЖК.
P S На трассе получался расход около 8 литров с кондеем.
С проблемой расхода топлива сегодня обзвонила все сервисы с форума, никто помочь ничем не может((( Заехала в Форд сервис в своем городе , тоже помочь не могут, типо если чек не горит то никто ничего не знает....
На что из самого основного надо обратить внимание??
под вторую лямбду поставили механическую обманку и пламягаситель ( до меня делали )
Провода, свечи были недавно поменяны.
Изменено пользователем Fotodany
Обманку меняйте, ра расписывал уже собственный опыт. Купите хорошую электронную самое простое
А фирму не подскажете или как она поточнее называется?
Я брал на s-chip.ru
Микро катализатор. И только после этого упал расход. Причем с 18 до12 (по паспорту 13.1)
Изменено пользователем dream_the_one
Если просто отодвинуть, то основной вытащить получится ?) Снять очень надо просто, ОЖ вытекает хз откуда...
Получиться, я менял на своем(низом чирканул и он потек) хотя защита стояла...
@Nikitos, Благодарю, управился без ямы, поддамкратил одну сторону и все, сделал алюминиевую банку, прочистил и внутри и снаружи, теперь блестит :) 2-ой день - полет нормальный. По радиаторам как мне кажется пора отдельную тему создавать.
Лямбда Господа. Проходил данную ситуацию на 2х ам. 1й был FM2 97 г.в. жрал до 30 л/100 км, ну и масла 1 листр на этот же пробег, диагностика ничего не показала, помог один "чудо диагност", промывал инжектор мыл свечи ну т.д., в итоге сказал меняем ЛЯМБДУ, поставили универсальную БОШ от жигулей, разъем ссоответвеннно перепаяли, и о чудо !!! пролема решилась !!! аллилуя !!!, когда такиеже траблы начались на KIA Cerato начали мне "чудо ремонтеры" прошивать тачку на евро-2, выбивать катализатор, лохи, поменяли первую лямбдуи о !!! аллилуя!!! все решено.
P.S. в обоих случаях вся диагностика показывала 100% исправность 1й лямбды, но глюк бывает, поэтому 100 тыр пробежал - лябду поменял :)
P.S.S. во втором случае все таки не зря потратил денег - динамики добавилось, т.к. ЭБУ перестал душить двигло
  • 5 месяцев спустя...
Ребят, а подскажите ка мне, какой у нас реальный объем бака? В рук-ве по эксплуатации написанно - 58,5 литров, на заправке с почти нуля до полного бака влезает всего 48. Не ясно ничего...
P.S. почти ноль - стрелка приподнята от края, приблизительно, на 0.5 мм.
Изменено пользователем dropEx
У меня стрелка и ниже нуля показывала :rolleyes: Бак реально 58,5 литров.
  • 4 месяца спустя...
Вырос расход на 1-1.5 литра. В какую сторону капать? Свечи провода катушка достаточно свежие. Температура в норме, обороты тоже.
Планирую - лямбды, чистка форсунок.
Может всетаки зима наступила? у вас там до -10 вроде доходит. имхо нормально 1- 1.5 л., будет -20 больше увеличится
P.S. При пробеге 180тыщ ездил на диагностику, по графикам сказали лямды живые.
И где то в это время мыл форсунки на стенде - тоже напрасно :) распыл у всех был идеальный и лили одинаково.
Изменено пользователем zhey
16 литров для езды по городу на М3 1.8 это нормально?
Нет.
Для больших магаполисов возможен, а для Архангельска НЕТ.
Это может быть:
- лямбда (проверить СО в выхлопе)
- термостат (скорей всего завис в открытом положении). Мозги видят, что движок не догревается и плюхают "уголька в топку"
- форсунки.
Дефектовать нужно.
У меня при V 1,8 л. в городе 10-11 л. За городом при 110 км./ч  6,5 - 7 в зависимости от загрузки трассы.
Для больших магаполисов возможен, а для Архангельска НЕТ. Это может быть: - лямбда (проверить СО в выхлопе) - термостат (скорей всего завис в открытом положении). Мозги видят, что движок не догревается и плюхают "уголька в топку" - форсунки. Дефектовать нужно. У меня при V 1,8 л. в городе 10-11 л. За городом при 110 км./ч  6,5 - 7 в зависимости от загрузки трассы. Удачи.
Спасибо, на трассе расход вообще 10) будем разбираться...
@temak
Пожалуйста.
На движке после 2-4 мин. его работы ладонью пощупай шланг, отходящий от термоса на радиатор. Если он начнёт теплеть - термосу хана.
Да и судя по году твоего ФМ ему пора бы умереть. 4-5 лет ходит сей девайс исходя из опыта коллег.
включи на приборке тест, посмотри температуру движка
  • 8 месяцев спустя...
  Доброго дня! По осени начал замечать увеличение расхода, а сейчас, с прогревами, бензин как будто сливает кто-то! Реальный расход на данный момент составляет 36 литров на 140 километров!!!  Приблизительное время прогрева к моим 140 пройденным километрам составляет 4 часа. Средний дневной пробег составляет 35-40 км. Термостат рабочий, заслонки в коллекторе тарахтят, бывает тупит на разгон и обороты хх слегка завышены. Из прочитанных мною тем пришел к выводу что способствует такому расходу лямбда (пробег почти 170000, она не менянялась), как считаете?
п.с. Интересно сколько расходует бензина двигатель 1.8 в час?
@сеерёга
Да, 25,7 л на 100 средний расход многоват, однако, как у "Виллиса".
Глючат у твоего ФМ "системы управления двигателем" (СУД называются сокращённо).
Вот их все и нужно тестить поочереди. Открывай Мануал ФМ-3 и вперёд. А неполадок у твоего ФМ, судя по твоему краткому описанию, воз и маленькая тележка.
Лямбда глючная берёт где-то лишку 1л.
Сам пойми, что лечить виртуально могут экстрасенсы Чумак и Кашпировский и  примкнувший к ним доХтур Коновалов.
Вот здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/135157/
 в топе 5 Евгений вывесил ссылки, где о твоей проблеме можно черпать информацию.
Изменено пользователем Жиша
