Проблема с откручиванием подрамника от кузова
Начал откручивать передний подрамник ФМ 2 и с правой стороны в ланжероне с болтом прокручивается гайка. Было у кого нибудь такое и что делали.? Не охота резать ланжерон.
или резать или подлезать пробывать со стороны бампера так хз
я резал. квадратпрям под гайку чтоб ключ вставить и все
квадрат размером 5 см на 5 см гдет
Изменено пользователем visla
Так задняя гайка.Она в ланжероне.
Вообщето по хорошему в ногах пассажира есть окошечко, залитое битумом - его расковыриваешь - и оттуда держишь гайку. Впринципе и приварить ее оттуда не проблема, но я лично не стал
А просто прорезал окошко?
да нет, он просто открыл заглушку, если иметеся ввиду болт тот что к кузову крепится там в ногах отверстие есть
если ввиду в лонжероне у бампера то там резать
Что к кузову.Оно под теплошумоизоляцией?
Там есть кошечко - металл с прорезями. То есть металл полосочками шириной около 4 мм. У меня оно было залито битумом то есть не прозрачное. Я битум отковырял, потом ножницами по металлу с одной стороны срезал эти полосочки и отогнул. Сделал свои дела, загнул их обратно и заклеил это окошечко вибропластом.
Под всей изоляцией.
Под всей изоляцией.
это все изнутри салона нужно делать?
Спасибо.Завтра попробую.
И в догонку (фотка одноклубника)
http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1
Да здравствует поиск!
Изменено пользователем Boris63
Мне на станции резали квадрат с трех сторон, отогнули, открутили-закрутили подрамник и назад квадрат загнули. чуть позже потеплеет, обварю его и замажу чем нибудь
Все сделал.Есть там лючок.Всю шумоизоляцию аккуратно поднял нашел лючок ,вырезал и открутил.Поменял втулки стабилизатора, прогнал резьбу в гайке и на болту и зажал подрамник даже гайку не пришлось держать. ВСЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.!!!!!!!!!!!
Подрамник надо поддомкрачивать, что бы не срывало гайки...
