Пропадает питание на блоке управления вентилятора печки
ФМ-2, с климат-контролем. Периодически (и все чаще) пропадает питание на блоке управления вентилятором печки.
Замаялся поправлять жгут к блоку предохранителей под приборной панелью. Где-то там надломился провод питания.
Народ, подскажите как снять этот блок, чтоб добраться до жгута. И есть ли где-нить схема распиновки разъемов на блоке предохранителей.
Схема в книжке дает только номера реле и предохранителей, и цвет проводов.
  • 3 месяца спустя...
Как этот блок предохранителей найти? как он выглядит?
  • 4 года спустя...
Такой же вопрос. Как полностью снять блок предохранителей в салоне?
Всё разобрался. Он  сдёргивается так же как и бордачёк. Осталось узнать как аккуратно отсоединить провода. :)
