Здраствуйте.
Скажите пожалуйста возможно ли найти аналог этой распорки может подходит от чего нибудь на разборках ничего нет ,на экзисте тоже не нашел.может тыкните пальцем)
у меня одной нет вобще ,езжу получается без задних тормозов
Почему? Тормоза будут, но срабатывать будут поздно и ход педали очень большой. А вот ручника точно не будет.
Можно попробовать сколхозить всунув совсем другую распорку, которая регулируется вручную выкручиванием одной части, например как в опель, миццубиши.
Изменено пользователем sasha-3003
Плохо искал, забей по номерам 1022351 для барабана 203 мм
6710035 для барабана 228 мм
УДАЧИ!
ЗЫ Аналогов от нашемарок нет
Изменено пользователем Miha26
@lektronic2,
Я так понимаю в Москве бываешь созвонись с Алексеем (Alex@auto) тел. 5170980 или посмотри здесь http://автостандарт.рф/?mod=86&sid=1702&dip=4&newold=2&eid=451872
УДАЧИ!
с разборки. но лотерея. и зубчики надфилем подвосстановить неплохо бы при этом.
и помнится встречал у нашего одноклубника в магазине распорку под большой барабан. и стоила она далеко не 3500. в районе двушки кажется. при этом кажется шла как ремкомплект, с набором солдатиков, пружинок.
уточнил. с неоригиналом подвела меня память.
Изменено пользователем AGA
а как узнать какой барабан померит его просто?
Или померить (внутренний нужен, но и так ясно будет), или по вину пробить, но могёт и не соответствовать.
А у тебя на двух литрах барабаны?:blink: Мне попадались тока на дисках. Если всё таки барабаны, то наверно 228-е.
УДАЧИ!
Да у меня сзади барабаны стоят огромные. а нет ли на форуме добрых людей которые могли бы прислать мне с другого города распорку такую с разборки? с меня магарыч)
собираюсь в москву подскажите где там можно найти её может купить турецкую или номера разборок так как буду там не долго и времени на поиски нет особо.
заранее созвонись с Алексеем (Alex@auto) тел. 5170980 мож у него что и есть, ну или пробе по инету разборки Московские и тож заранее договаривайся.
УДАЧИ!
ЗЫ кто то на 228 недавно предлагал, тему не помню, правда
  • 1 год спустя...
вчера поставил распорки задних тормозных колодок от оки подошли как радные! пришлось только срезать с тормозной колодки кусочек который идёт под самонатяжитель на наших распорках! в стандартное отверстие можно подлесть отверткой для регулеровки! всё поставил за пол чяса! вот сами распорки post-53771-0-41143200-1389772756_thumb.jpg
вчера поставил распорки задних тормозных колодок от оки подошли как радные! пришлось только срезать с тормозной колодки кусочек который идёт под самонатяжитель на наших распорках! в стандартное отверстие можно подлесть отверткой для регулеровки! всё поставил за пол чяса! вот сами распорки attachicon.gif16106.jpg
БРАТЕЕЕЛО!!!!Ну где ты был раньше????Я с этой ботвой уже околел....такая шняга эти заводские распорки....У меня они почищены,смазано всё где надо,блин,ну вот же падла,соскакивает с зуба колодочного и всё,чёртова пружинка которая давит эту всю ботву вниз,по сути ничерта не давит...Чуть пружина натяжения верхняя у колодок надавит на неё и щёлк,слетела к чёрту...Уже хотел какую то пружину натяжную придумать....Есть самоподводный механизм от смарта но н коротковат на 5 мм,а так бы его поставил....
Скажи,эта штука от оки сама натягивается или надо постоянно подводить будет?
распорная планка, там смазывать  не чего не нужно
снимаеш распорную  там есть сектора с  мелкими насечками,   и  что на кулачке что на  планке  на круглой часте где ходит,  там нужно  протачивать лучше и  не чего не  унжно не каких новых
Димон,да я всё натфилями там проточил,круглый упор повернул,в общем зуб колодки,который вставляется в этот ползунок выскакивает при нагрузке...Хотя уже и колодочный зуб подравнял,грани сделал острые....В общем сегодня устал,завтра буду думать дальше,или пружину дополнительную ставить или ещё что то...
не должно  у меня  не слетало, ты  случаем  их не смазыывал?
Смазал только поверхности между ползунком и самой планкой,остальное не смазывал....Мне кажется,что отверстие,куда зуб колодочный вставляется уже стало с округлёнными краями,старый всё таки механизм,из-за этого и выскакивает....
хз  чего сказать даж.  смотреть нужно может еще нужно протачивать
Так куда точить то ещё???Уже нормальные рёбра там,цепляется хорошо..Я всё таки склоняюсь к установке дополнительной пружины.....Тогда будет точно железно...Если прокатит,сниму видео,типа инструкцию....Выложу на ютуб...
самому прийдется подводить! как вариант хотел ещё от матиза попробывать стоют 180 рублей штука
