Всем привет. Подскажите как можно восстановить поясничную поддержку кресла? Какая-то она стала дряблая.
У меня сбоку есть крутилка специальная.
А так, если ее нет-наверное, только сиденье вскрывать и смотреть.
Изменено пользователем TheLostOne
поиск ищи. уже была тема по восстановлению поясничного упора, там чего-то где-то слетает.
Я чтото выгинал, помнится. ТОлько после осмотра можно определить, что делать. вскрой спинку и определишь сразу. там все просто. Подумую подложить прокладку из ватина стеганного чтобы выгнуть больше вперед, ты об этом?
Я вскрывал кресло. В том-то и дело,что там прутки какие-то слабые и на них висят огрызки белых трубочек из пластика-это видимо была одна общая трубка(для жесткости), через которую проходили все прутья.
можно соединить медной проволочкой.. но выпуклости всеравно не достаточно. может из-за просиженности подушки под задницей?
Други помогите. Нет питания на разъеме под креслом врдителя.(разъем привода)Какой предахранитель? Проверил все что есть!! Все целые! Что делать?
всем привет.на прошлой неделе разбирал седушку. взял моню с погнутой спинкой.думал поменять только механику пропотел день.резуме-снять чехлы-гемор. варил поместу-отгибал скоко смог остальное защищал термостойкими матер..регулятор упора спины --внизу соскочили тросики с проволочных крючков .одел,подогнул -заработало.собломанными белыми трубками не заморачивался.самое поганое -чехлы крепятся стальными кольцами к проволочному каркасу.тонкогубцами разгибать трудно но загнуть назад при сборке-поганее...
При съёме установке проблем не было, только неудобство. Сначала отвёрткой делаем зазор, а потом утконосами доразжимаем. Соединять - в перехлёст и норм.
УДАЧИ!
  • 1 год спустя...
Подскажите и мне, пожалуйста...
Не работает кнопка лифта сиденья. Не прозванивал пока. Есть темка по ремонту? Стоит оно вообще того? А то мне жутко низковато сидится :(
т.е. моторчик не жужжжжжит. так?
начни с простого, замены кнопки.
поставь десяточную (для стеклоподЪемников), только придется скорее всего ее вверх ногами поставить и для опускания надо будет вверх поднимать.
только если проблема в кнопке, купи еще одну про запас. а то очень любит на кнопке сама нажимная часть отлетать незаметно, вместе с какой-то металлической пластинкой под ней.
А при нажатии на кнопку (вверх или вниз) есть легкие толчки (попытки) срабатывания?
нет. ничего вообще.
коротни концы на ответной фишке разъёма, и узнаешь кнопка причём или нет, может быть дело в каком нить преде или в проводке или в моторчике. А вообще ещё замер напруги произведи на разъёме
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Спасибо!
Для этого надо снять сидушку или можно без этого добраться раскорячившись? Сложно ее снять?
Кнопку вытащи, она потащит за собой ответку
УДАЧИ!
Боковая пластиковая облицовка в которой находится кнопка микролифта, снимается достаточно легко - пара саморезов и крутилку наклона спинки снять.
Ненадо накладку снимать
дергаешь плоской отверткой за кнопку и она вместе с разьемом вылезает
Можешь конечно сначала проверить приходит ли +
если лень проверять то:
купи кнопку от 2108/2110 стеклоподьемников стоит: 35-55руб
и поставь(все штатно ставится разьемы одинаковые)
я думаю заработает
Спасибо мужики! Пока ковырял кнопку, она пару раз срабатывала и кресло двигалось. Так что 99% дело в ней.
UPD кнопку поменял на ВАЗовскую, все заработало! Правда, стоит она уже не 65р, а 150р, в БиБи :)
Изменено пользователем downshift
