хотел задать вопрос,кретично-ли если при повышенных нагрузках типо затяжной подем наченает моргать зеленый индикатор на панели on/of.хотя изменений в работе нет и моргает до того как незаглушишь двигатель потом все опять нормально. и при рычаге на парковка,при резком газе немного делает рывок, как при переключении передач.
АКПП переходит в аварийный режим.сделай диагностику!
делал,показала ошибку,но по американцам комп непробивает. вариант других искать,буду пробовать,хоть и сомниваюсь что программа и у них есть,коды по движке пробивает а по каробке нет.
тогда остаётся искать подходящую диагностику
в остальном коробка как часы работает? ATF в каком состоянии, уровень?
akppinfo.narod.ru
в том-то и дело,что как часы,масло в норме менялось и уровень наместе,в чем дело ума непреложу,а с акпп шутки плохие потом на ремонте разоришся.
может где-то с датчиками проблема. так что искать подходящую диагностику
сделай гидравлическую диагностику. давление надо померить причем как можно быстрее.
подскажи пожалуйсто,как это сделать?
