проблема с поворотниками и габаритами
здравствуйте форумчане!помогите советом авто купил в октябре, все было нормально,а в декабре когда придавили морозы задний левый габарит стал то гореть то ни гореть.завожу горит,прогреваю доезжаю до работы негорит.? Поворотники передние-сначала правая сторона то отключалась то работала,потом с левой таже проблема.но в тоже время задние указатели и стрелки на понели приборов мигали в удвоеном режиме, а на аварийке зад и стрелки работали в нормальном режиме. Вот така беда!?
контакты проверить, пошевелить, может лапочки в патронах плохо закреплены
можно сбрызнуть смазкой специализированной
разбирается легко. Передние поворотники- просто ухватить за патрон, повернуть и вытянуть
задние фонари тоже несложно посмотреть- снять 3 пистона обшивки, и открывается доступ к лампочкам и контактам.
Изменено пользователем v6_1999
передние патроны вынимал.провода как отсоединить недопер.лампы цель. Где искать массу спереди и сзади? Есть ли она или на каздую лампу идет + и - до мони была классика на коленках чинил :)
поворотник из патрона вынимается поворотом лампы в патроне. На цоколе выступ, он ходит по канавке.
масса- кузов, точек заземления полно. Можно на движке массу проверять
Проверь целостность фишки на фаркоп ( если она есть ) . А если она не нужна отреж ее , она потключена возле блока задних лампочек справа и слева.
немного непонял. На каждую лампу идет отдельный минус или сама фара что спереди что сзади и есть масса?
не знаю актуально или нет, было тоже самое... в задних фонарях в разъемах подгорел контакт массы, почистил поджал и вуаля
а вопрос вот в чем. после покатушек без массы на з. фонарях стали подвисать поворотники, то есть на перекрестке стою, поворот включен, работает нормально и в какой-то момент просто перестает моргать, реле не щелкает. если выкл и вкл поворот то снова работает, а может и сам заработать. куда рыть, подрулевой чистить или реле смотреть\менять?
подвисают оба поворота
Если при включином повороте перастает щёлкать реле и после выключить и заново включить .то скорее не идет ток на реле.скорее всего подруливой снять и почистить контакты.
  • 1 год спустя...
непомогло. .  всеравно периодически перестает гореть габарит левый
Приветствую. Есть проблемма с задними фонарями. Габарит слева то горит, то нет...стукнешь, начинает светить. Несколько раз перепроверял контакты, плату разглядывал с престрастием куда лампы ставятся...все гуд. А на днях обнаружил на штекере этой платы куда одевается фишка подсмален пластик вокруг пина , причем с обеех старон сзади, отвечают эти пины за минус.
+ трабл из этойже песни....включаю аварийку, либо поворотник...неважно, в момент загорания лампочки аварийки притухает лампа габарита немного, че делать
Изменено пользователем mond007
А что там делать, кидаеш мультиметр на массовый провод и на корпус авто, если в процессе притухания появляется там значительный  плюс ( больше 2 v)- знач. хреновый провод на массу.
при помощи танцов с бубном вокруг машины и чистки проверки всех контактов фанарей момент притухания пропал...но всеравно иногда негорит габарит слева пока по нему не хлопнешь :unsure:
Значит скоро перегорит.Замени лампочку.
@mond007,
Да, чем чаще стучишь, тем быстрее вытрясешь внутренности лампы в колбу.
- проверь её контактную группу
- лампочку замени.
