Доброго времени суток всем. Купил Mondeo 2 месяца назад решил поменять все расходники под себя и вот поехал я на сход развал а спецы которые его делают говорят что сделать мы его не можем машина битая в левое колесо и надо менять поворотный кулак и стойку. Так вот задумался и стал мыслить логически ) чтоб погнуть поворотный кулак надо очень сильно постараться а вот погнуть стойку не так уж и сложно добавлю что левое колесо стоит вот так / визуально 2 градуса на стойке не видно так вот вопрос, может дело и не в стойке а в чем нибудь еще ? И стоит ли менять одну стойку или в паре ? Стойки свежие.
А рычаг не погнут? Сайленты не порваны? Странно, что при сильном ударе он не пострадал. Я бы еще с пристрастием внешний шрус осмотрел и ступичный
Да удар вроде бы не сильный был кузов вообще не задет и внутренние рамы визуально все в норме а какие рычаги имеются ввиду если рулевые то они вроде как ток на схождение работают а на развал нет ничего. Думаю буду делать все по очереди сначала поменяю стойки потом если не поможет и шрус и подшипник. Хочу поставить Monro что скажете ?
Ребят а у мня машину ведет влево развал схождение сделал и все ровно.... резину кушает потихоньку.... можно ли как нить без снятия проверить??? и да стрела должна быть вдоль крыльев и неважно внутри и лил со стороны крыльев???
Изменено пользователем max89
Внутри её не поставишь...
все понял надо ставить вдоль крыльев а точнее со стороны крыльев..... вот поэтому у меня наверное и развал не получается. а без снятие можно проверить направление. или придется все ровно полностью снимать??? не хочется сново денег платить кучу.....напрасно
Ты уже в этой теме видел фото этой стрелки. Когда опора притянута тремя гайками метку не видно.Стойку сымать не надо,а открутить три гайки на опоре(колесо снято) Если опора уйдёт вниз см 2 -3 то метку видно,если не уйдёт то нужно пружину подзжать хоть верёвкой,хоть стяжкой.
Проверили все стоит правильно. Так как развал не делается за это отвечают пружины. Так вот сказали что пружины просели.
  • 3 месяца спустя...
У кого-нибудь есть данные по развалу? Сказали что на моне должны колеса завалены во внутрь и задние и передние, интересно на сколько?
На своего смотрю - вроде вертикаль, а начал проверять, выяснилось, что передок завален на 0,32 градуса (задок не проверял).
Данные есть на главной сайта в материалах для ремонта мони 3
Спасибо, нашел.........
в тему о колесах домиком
я увидел наконец, как стойка гнуться может
вмятина по верхней границе крепления в кулаке снаружи
кулак сколачиваешь на сантиметр и видно становится ее на стойке
Значит удар был сильный, хорошо что стакан не увело!!!
А я начитался про неправильно поставленный опорник (сам менял подшипник ступицы на правом колесе), оказалось что я больше года ездил с неправильно поставленным опортником, поставил по стрелкам и все стало ОК. Но у меня ничего не скрипело и не разваливалось, как писалось выше!!!!!!!!
  • 1 год спустя...
та же проблема,но тема плавно перешла к стойкам,а кроме стоек есть еще варианты причин ?
