Машина заглохла, не заводится и последствия.
ясно, спасибо. Если смысл ремонтировать? Бывший владелец уже менял его, покупал вроде за 6000 р (так понимаю китайский). Посоветуйте какой купить, что бы потом забыть об этой проблеме.
Бери оригинал форд Ford 1 478 119 Генератор
То что генератор восстановленный это нормально?) Да и цена прям "радует" 10 500 штук.
Он восстановленный в завод. условиях и на вид ты даже не поймешь  что он был б\у.
Зы. Я сцепу ставил "восстановленное" - не каких различий с новой.
Генератор оказался в норме. Сегодня катался заметил странную вещь, при включении ближнего света машина начинает сбрасывать обороты на холостых до 300-400, а при отключении все приходит в норму 750 стабильно без всяких амплитудных скачков. Что может быть, где копать?
Не я проверял, знакомый в сервисе, на неделе отдам для поиска утечки тока.
Изменено пользователем Andrey/spb
У тебя не ксенон самопальный стоит???
Да не, обычные лампы стоят.
Не парь себе "репу"
Есть ГУРу Питерский, которй поможет твоему горю.
т.921-939-01-34. Зовут Владимир, НИК вова.
Звони, не теряй время, договаривайся о встрече. На все 100 уверен, что тебе придётся по душе встреча с ним.
Сегодня проверил тестером аккумулятор (ему года 2-3) после зарядки дома показал 12.7 в. На работающем двигателе 13.7- 13.8, при включении всех потребителей 13.18-13.25. Завтра проверю на утечку тока. На ночь пока снимаю клеммы, иначе сажает в ноль.
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. У меня вопрос по генератору. Купил новый аккумулятор у и перед постановкой на гарантию нужно было съездить на СТО проверить генератор, но перед этим я заехал в гараж к знакомому и проверил у его тестером зарядку АКБ. Так вот после запуска двигателя требуемые 14 и сколько то там вольт набегают плавно примерно сек за 10.Вопрос: так должно быть или у меня что то не так? Спасибо
Обнаружил вчера перетертый плюсовой провод, который с гены идет на плюс АКБ
Подскажите, если не трудно, его номер для заказа.
И ещё вопрос, возможна ли утечка тока при такой не исправности?
не проще за изолировать это место ? судя по фото жила не повреждена, утечка если шла то только при условии что это место было в воде или касалось металлических деталей авто. цена на провод тебя сильно расстроит
  • 8 месяцев спустя...
не проще за изолировать это место ? судя по фото жила не повреждена, утечка если шла то только при условии что это место было в воде или касалось металлических деталей авто. цена на +Провода+и+звуков.сигн.+аккумулят.]провод тебя сильно расстроит
Забыл отписаться. Проблему решил заменой реле регулятора на гене, до кучи поменял шетки. ( напомню, была утечка тока в 5 ампер, постоянно скидывал клемму на ночь) все про все обошлось в 3300. Цена на провод дурная мягко говоря, мой был перетерт на половину и окислился. Его тупо обрезали и на скрутку, благо длины хватает, запаяли и за изолировали. Итог: утечки нет, заряд в норме, а провод в идеале.
