если я правильно понимаю, то звук бензонасоса должен доноситься с зади авто, такой легкий гул?
если все так то что то подобное я слышал!
а как можно проверить его работоспособность по мимо звука?
а машин то какой? где подписть то? :!!:
(М3 1.8 110л.с. 2001г.)
ну если по году то подцепи манометр к рампе. возле рампы есть пипирка специальная для этого
понял, спасибо за ответ!
а так по данной ситуации кроме бензонасоса притензий к другим узлам и огрегатам не стоит предъявлять?
Если свечи старые - поменяйте, все-таки дешевле бензонасоса,а там будете уже смотреть. В зимний период зачастую машина плохо заводится из-за хреновых свечей.
Если кому интересно... Моя проблема решилась. Нужно было просто заменить свечи, хотя их я меняла в декабре. В декабре поставила свечи для Ford Mondeo за 1500 тг (300руб) за свечу...
И началась моя проблема с наступлением холодов.
Сейчас заменила их на дешевые 300 тг свеча (60 руб) .. обычные ,которые ставят на Ваз, уаз... и Урааа!! машинка заводится, как новенькая.... проблемы все решились... бегает отлично!!!
Я конечно поздравляю с выздоровлением, но тема свечей прозвучала еще в первый деь, почти полтора месяца минуло..Что мешало тогда проверить.. :(
сегодня с человеком общался грамотным
рассказал он про беду платиновых-иридиевых свечей
в морозы есть особенность - выгорает резистор
а про пробег моих свечек за 100ткм сказал - в районе 2000ого в жарких дебатах на обучении у Боша в Москве участвовал
с нашим бензином менять иридиевые раз в 30тысяч все-таки
медь не дольше 10ткм (6-7 в идеале)
Ох напрасно Вы это. Совсем напрасно. ПО 60 РУБ НЕТ СВЕЧЕЙ ДЛЯ МОНДЕО, для дуратека..
Сегодня сэкономили рубль, завтра отдадите сто.
Мало того что мотор скоро угробите, но и ежедневно теряете литр на сотне по расходу.
Скупой дважды, вы можете заплатить десять.
Да и дохлая то у вас катуха, да, да, она самая.
Просто у тазиковских свечей зазор маленький, с ними ваш мертвый девайс работать может, с нормальной свечой уже нет.
Я чтой то сомневаюсь
Платина на хорошем бензине 50 ходит в легкую.
Медяшка 10-20 но постоянно надо поправлять зазор. Собственно это их главный недостаток..
Про резистор первый раз слышу, Разбирал несколько раз, ничего не видел кроме центрального штыря. Да и функция гасящего резистора давно перенесена в вв провода.
скажите, а из за длительного использование полу убитой катушки зажигания, можно провода ВВ и свечи запороть!
Запросто.
Запросто.
объясни пожалуйста что бы я понимал на будущее, каким образом?
Когда катушка дохлая, искра на свечи поступает не всегда,свечки начинает заливать бензином и им приходится не сладко.Наступает пиковый момент когда свеча не в состояние выдать искру на центральном электроде а электрическому разряду некуда деваться и он ищет слабое место. Пробивает либо в нутри под колпачками свечей,либо саму изоляцию провода на массу.
спасибо за исчерпывающий ответ!
вопрос: Наступает пиковый момент когда свеча не в состояние выдать искру на центральном электроде, почему разряду не куда деваться?по идее пробить воздушный зазор 1.3мм проще чем пробить изолятор длиной 40мм, поясни эту фразу если не трудно
С научной точки я не знаю как объяснить.Но факт есть факт, что если свечка мокрая и не дай бог её ещё и маслом закидало работать правильно она не будет пока её на газовой плите не прожаришь.
И не только свечи с проводами.
Можно отправить на тот свет мозги. Вернее драйверы катушки в них.
Доброго времени суток всем Мондеоводам!!! Проблема состоит в следующем: Машина не заводится после ДТП (аварийную кнопку отключения подачи топлива нажимал!!!). Бензонанос работает, искра есть, не могу понять в чем дело (скорее всего в форсунках). Автомобиль: Форд Мондео 3 2006 г.в., 2.0л автомат. Заранее спасибо за ваши ответы, дорогие друзья!!!
  • 10 месяцев спустя...
Не без внимания ребят, прошу помощи! Не кретично, но неприятно. Попробую описать проблему - машина у меня уже около 5 лет, из года в год одно и тоже. Ситуация немного иная, чем здесь в морозы пишет пипл. Итак, мороз -35 температура (это примерно и не важно, все равно дубак!), заводится с полуоборота тоесть моментально! Всегда! В любой мороз! Никогда не было чтоб не завелась! И вот наступает весна... тепло... +15 сегодня ударило. И начинается.. вот это вот фырканье, незнаю как правильно выразиться, ключ держу на заводе секунд 5-10 пока она заведется (она в итоге все равно заводится, нет такого чтоб не завелась) такое ощущение как-будто я жигули завожу! И так всегда когда тепло, а летом воопще караул, её аж всю передергивает при заводе. Свечи, фильтра, масла - все меняется.. Диагностика не жебельме в этой ситуации, доблесные сервис-мэны руками принимают позу сатурных колец в области таза. Я может не обширно описал ситуацию, или какаие то детали не дополнил, скажите, а лучше дайте совет куда молоточком ударить, задолбало :)
А что в ДТП пострадало? Стартер надо понимать крутит?
До бензонасоса не добирался?
Тепло это хорошо....
А не пробовал посмотреть что датчик температуры ож показывает? Может он в - 40 лежит......
Вот это уже ближе, один мне говорил как то что возможно он, но не насос. Я сейчас пытаюсь созедать с мануалом, где он там и как он там. Так, а как его проверить в каких градусах он лежит?
сканером или на приборке в режиме самотеста
Я так понимаю, если указатель температуры поднимается до нормы, значит и датчик температуры двигателя работает исправно!! Так??
Не решил проблему?? У меня похожая ситуёвина!
