BVN Опубликовано 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 Приветствую всех, поискал в форумах и не нашёл ничего похожего и вот прошу помощи может у кого была такая ситуация,сегодня перестали включатся скорости,сначала как то туговато включилась первая а когда переключался на вторую то перестали включатся все,рычаг ходит свободно без усилий,подумал вначале что кулиса,а когда посмотрел, то понял, что там не кулиса, а тросики, два штуки и похоже что они работают ,а ощущение такое, что внутри пропало соединение,что это может быть ,подскажите пожалуйста кто знает,заранее благодарен всем кто ответит.
lawren Опубликовано 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 попробуй проверить тросики у меня похожая ситуаци на УАЗе была, правда там тяги и одна открутилась
Nasteka Опубликовано 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 Попробуй здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/4520/
lawren Опубликовано 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 у меня тоже особого опыта работы с иномарками нет, я больше с совецкой техникой сталкивался, но в теории нужно проследить место на коробке куда приходят тросики и попросить когото попереключать передачи, и если с другого конца тросика нет реакции, то их нужно менять
BVN Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Опубликовано 22 декабря, 2011 у меня тоже особого опыта работы с иномарками нет, я больше с совецкой техникой сталкивался, но в теории нужно проследить место на коробке куда приходят тросики и попросить когото попереключать передачи, и если с другого конца тросика нет реакции, то их нужно менять ладно попробую сие дело,спасибо
BVN Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Опубликовано 23 декабря, 2011 Попробуй здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/4520/ прочитал форум и ничего полезного не нашел,у меня ручка болтается словно соединения вообще нет
Nasteka Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 Может выжимному или сцепе кирдык.
grisha79 Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 во во - у тебя на заглушенном или на заведенном моторе не переключается? и на заведенном при попытке воткнуть скорость хруст есть нет?
BVN Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Опубликовано 23 декабря, 2011 во во - у тебя на заглушенном или на заведенном моторе не переключается? и на заведенном при попытке воткнуть скорость хруст есть нет? ощущение такое, что рычаг совсем ни к чему не подсоединен,свободно болтается во все стороны, сегодня попробовал со стороны двигателя подвигал рычаги и верхний и нижний тросы, так рычаг на них реагирует а скорости не включаются.
BVN Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Опубликовано 23 декабря, 2011 Может выжимному или сцепе кирдык. новые стоят и 15 тык непрошли
Nasteka Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 А не думаешь,что при установке могли накосячить.
grisha79 Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 после замены сцепления все нормально было?
BVN Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Опубликовано 23 декабря, 2011 после замены сцепления все нормально было? после замены все было ок, вот только иногда как то не совсем мягко вкл. первая иногда приходилось вкл. через вторую или через перегазовку,прошел после замены около 14 тык, у меня такое ощущение что в коробке что то не работает,тросики вроде крутят рычаги на коробке,да и я с машины тоже трогаю и вижу ,что ручка кпп двигается а вот в коробе, ощущение, что совсем никакого соединения нет,нет входа в скорость и нет фиксации скорости просто болтается вместе с тросами
grisha79 Опубликовано 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 (изменено) мужик ясен хер этот- у тебя рубашка оторвана то есть он у тебя в одну сторону не работает!! в качестве временной меры - сдвинуть трос и пройтись поксиполом или холодной сваркой! а так то надо менять- либо есть такой вариант как сварка пластмасс- думаю у вас в омске такое есть- они заварят и усилят лопнувшее место Изменено 24 декабря, 2011 пользователем grisha79
BVN Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Опубликовано 25 декабря, 2011 мужик ясен хер этот- у тебя рубашка оторвана то есть он у тебя в одну сторону не работает!! в качестве временной меры - сдвинуть трос и пройтись поксиполом или холодной сваркой! а так то надо менять- либо есть такой вариант как сварка пластмасс- думаю у вас в омске такое есть- они заварят и усилят лопнувшее место Спасибо Всем кто откликнулся,разобрались в этом общими усилиями и что на Новый год я буду с машиной,Всем спокойного праздника. Тросик заказал в Автономии они здесь на сайте отмечены.Всем успеха.
BVN Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Опубликовано 26 декабря, 2011 не могу понять почему из за такого порыва трос не пригож,как это повлияло что ручка МКПП просто болтается.???
grisha79 Опубликовано 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 а ты как хотел? что её удерживать будет? про трос вопрос не совсем понятен- почему после поломки рубашки он не хорош- не пригож? так рубашка это собственно то, относительно чего он двигается...
BVN Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Опубликовано 26 декабря, 2011 а ты как хотел? что её удерживать будет? про трос вопрос не совсем понятен- почему после поломки рубашки он не хорош- не пригож? так рубашка это собственно то, относительно чего он двигается... просто я хочу заострить Ваше внимание что "рубашка" поломана после крепления самого троса к блоку двигателя перед пыльником, понимаю если бы до крепления, а то ведь после,вот и думаю что это тоже дает такой эффект?
grisha79 Опубликовано 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 а какая разница в каком месте она не целостна, если это не позволяет тросу перемещаться, относительно её ?
BVN Опубликовано 27 декабря, 2011 Автор Опубликовано 27 декабря, 2011 ладно,пока убедил после замены троса все станет ясно,сейчас немного приболел что бы пойти в гараж и про экспериментировать с попсиполом, счастливого Нового года.
_AB_ Опубликовано 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 ладно,пока убедил после замены троса все станет ясно,сейчас немного приболел что бы пойти в гараж и про экспериментировать с попсиполом, счастливого Нового года. после замены тросов Вы забудете об этой проблеме.
BVN Опубликовано 28 декабря, 2011 Автор Опубликовано 28 декабря, 2011 после замены тросов Вы забудете об этой проблеме. мне бы очень этого хотелось,спасибо вам
BVN Опубликовано 31 декабря, 2011 Автор Опубликовано 31 декабря, 2011 все таки склоняюсь что моя проблемка в механизме переключения передач
BVN Опубликовано 1 января, 2012 Автор Опубликовано 1 января, 2012 Гриша ,трос пока не поменял,а вот эксперименты над авто ставлю, ручку кпп вправо и на мкпп работает нижний трос приводит в движение механизм выбора скорости, ручку кпп вперед и тросики работают оба,и визуально все как бы правильно,но вот скорости не включаются,т.е. тросики визуально свое назначение исполняют,я их дергал и они целые, детали что на мкпп на самой которые в движение должны приводить тросики ,то они двигаются,а вот скорости не включаются, поэтому мне и закралась мыслишка - раз тросики вроде работают,тогда не работает сам механизм переключения передач,чисто логическое мышление. и еще место разрыва я закрепил сваркой и замотал,оно ка бы запаковано и визуально разрыва нет,и при работе кпп тросик не оголяется. ка бы и ето повод думать с моей стороны на механизм переключения передач.
