Диагностика, сканеры,проги для ФМ3
@Serega2011,ЯПротоколы я видел вТорк ,пытался менять, без толку.Но в другой проге на телефоне тоже не пашет ,а там нет протоколов.
В твоих блютус-овских нет САN протокола ( я ,так думаю).
https://yadi.sk/i/K9Xiwt9Y3JA4wg
А протоколы у них одинаковые?
разные, блютузная скорость не успевает за каном
Т.е. на моне 4  не только у меня блю туз не работает?Шо ,все только шнурки втыкают. Или нужен другой елм  с нужной скоростью? Или от чего эта скорость зависит.
Глуууухооооо!!!!
Не фига,не глуухооо, есть блютус -  http://elms327.ru/products/19455114 но сейчас bluetooth версию никто не покупает, т.к. в программе forscan для android в настройках стало доступно USB подключение, теперь можно проводной адаптер использовать с телефоном или планшетом в дороге, а в домашних или сервисных условиях использовать компьютер с более мощными программами (например elmconfig), с которыми к сожалению bluetooth версия не работает.
Ты используешь  elmconfig для мони 3?
Нет.  elmconfig -для фф2,фм4,куги ...
Ну да, хорошая штучка для четвёртого.
Купил сегодняUSB ELM327 v1.4 chip 18f2580, программа forscan, с виндой 10й без проблем сконектился.
для меня было удивление в этой проге столько всего!!!!
активировал мгновенный расход! активировал круиз контроль! выключил на конец то четвертый взмах дворников! включил открывание багажника по одному нажатию кнопки на ключе!
можно прописывать ключи включать отключать разные плюшки. А тестов в ней сколько!!!
Рекомендую это прогу но нужен оригинальный ELM327
Я тут недавно людей склонял к WiFi версии адаптера. В итоге когда сам себе надумал купить беспроводную версию, то озадачился вопросом. Таки есть ли преимущества WiFi над BT версией? Задал вопрос на форуме Форскана, да ответа не получил.
Выбираю между этими
https://ru.aliexpress.com/item/Super-OBD2-Scanner-ELM327-WIFI-Hardware-V1-5-Supports-Android-iOS-Windows-3PCB-Board-With-PIC18F25K80/32772358425.html?spm=2114.13010308.0.0.ax4YhMELM327
https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-ELM327-for-Android-Torque/32272347186.html?detailNewVersion=
Изменено пользователем cnyx
@cnyx,
Никаких преимуществ нет. Разве что одни убытки.
Wi Fi версия (нормальная по ping) начинается от 700 руб. Посмотрите на форуме forscan ветку Улучшение производительности китайских ELM327 WiFi адаптеров И то надо поискать. Минус то, что при подключении к авто, пропадает интернет. В остальном все то же самое.
Если у вас не iOS, я бы остановился на Bluetooth версии.
@Dimson75, спасибо за ответ. Почитал ту тему, такие высказывания не радуют
Но вообще у нас есть и пользователи Android, которые в итоге плюнули и стали использовать WiFi. Т.к. у WiFi версий пока намного меньше проблем с качеством.
Но с другой стороны, WiFi надо допиливать.
Если блоки не конфигурировать,как ,например, в моне 4  по елмконфиг, то по фиг.Вот если при программировании блоков интернет пропадёт, то положить их можно. Просто ,как зёма мой говорит, на шнурке более устойчивое соединение.
Изменено пользователем tanliz
Что правда БК активирует ?
. Он сказал мгновенный расход. Это уже при наличии БК в приборке. Но не на всех приборка прокатывает.
я думаю можно, там есть блоки в которых цифры можно менять, знать бы какую на какую и я думаю получится
Тогда ты озолотишься :D  Только ЕЛМ ом БК не пришить.
неа я не утверждаю, просто где то читал на драйве что где то цифру 1 меняют на 0 и типа все есть, может я что то не так понял конечно! но для меня прошивка это что то другое.
Подскажи где купить пожалуйста.
Какое Авито, Алиэкспресс!!!
На Авито то же, только в 3-4раза дороже
