Снятие приборной панели
  • 8 месяцев спустя...
Хотелось бы более конкретики, если это так просто.
Потому что у меня друган пролил 20 ведер пота, пока попытался открутить ее.
@FiveFingers
Лови как я упражнялся с приборкой. Твой друган не изучил процесс, поэтому и .....
ИНСТРУМЕНТ:крестовая отвёртка(длина 15-18см.), шлицевая отвёртка(5х70мм), фонарик, узкозубцы(пинцет), кусочек пластилина(оконной замазки).
1.Шлицевой отвёрткой аккуратно поддеваем часы(бортовой комп), слева на торпеде включатель обогрева лобового и заднего стёкол. Отсоединяем от них эл.разъёмы.
2.Крестовой отвёрткой откручиваем саморезы:
- в окне часов(компа) 2,
- в окне обогрева 1,
- сбоков, вверху выемки где окно приборки(наклонные отверстия) 2.
Саморезы придерживаем узкогубцами(пинцетом) в конце отворачивания саморезов, чтобы последние не выпали в "недра" торпеды.
3. Опускаем рулевую колонку.
4. Снимаем пластиковую вставку верхней части торпеды.
5.Крестовой отвёрткой откручиваем 5 саморезов крепления приборки.
6.Тянем приборку на себя, снимаем эл.разъём сзади её.
Делаем с приборкой то, что желали.
7.Кусочек пластилина нужен для того, чтобы при установке 2-х саморезов в наклонные отверстия пластиковой накладки они не соскакивали с жала отвёртки при "наживлении" в отверстие.
Назад их нужно поставить иначе могут появляться "сверчки" в верхней части пластиковой накладки.
сорри, а зачем пункт 1 и 2? если речь о приборке...
Ты год машины автора темы посмотри... :)
Изменено пользователем servas
Это тема для приборки ФМ1-2.
Внимательнее будь. Аватара много несёт в себе инфы.
поначалу долго мучился
ТовариСчей нужно было бы с пристрастием попытать.
Оно пока что нибудь не сломаешь, так ни чего не поймешь. А потом (после ошибок) всё оказывается просто.
  • 1 год спустя...
Добрый день коллеги,подкажите,такая беда,спидометр у меня стоит электронный,мне интересно где стоит датчик скорости на коробке,и в чом может быть проблема,спидометр изредка включается.но показывает неправельную скорость,может показать 200 на километрах 50,а может и на 20 повиснуть при скорости в 100-110,предпологаю скорость опираясь на показания тахомитра, а лампочка минимума топлива ниразу невидел чтобы загаралась..... Кстати коробка механика,двигло 2,0 16V
Изменено пользователем Sanchas
датчик стоит на каробке,  со стороны стартера.   правого привода. практически рядом,  скорее всего датчик  под замену, от тазика 6 импульсный  ставить, по цене  копейки а вот родной от кусается очень сильно. про  переход на тазовский че   и как  есть  в этом отдельная тема
Здесь, на доп панели
у меня нет такой вообще..
Добрый вечер,а может он стоять сверху коробки под корпусом воздушного фильтра? Я про датчик скорости
Датчик не под корпусом уж но сверху достать не проблема
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток!
Подскажите, как сменить лампочки подсветки на регуляторе скорости печки? Вернее как к ним добраться?
Изменено пользователем ZP_1.8
Доброго времени суток! Подскажите, как сменить лампочки подсветки на регуляторе скорости печки? Вернее как к ним добраться?
На какой машине ездите, уважаемый? (заполните профиль - получите ответ)
Виноват, исправился))
