перечитал всю тему, но не понял, сколько катализаторов стоит на моем моне.
На 1,8 л. и 2,0 л. - ОДИН кат..
Если обманка первого ЛЗ будет электронная, то всё будет пучком, тет - расход топлива увеличится.
И звук выхлопа станет погромче.
Жиша, электронная обманка - это что такое? Дорого стоит? Это на первую лямбду, я так понимаю которая ближе к движку стоит? А со второй лямбдой как? На нее обманок не надо?
я так понимаю переписать мозги под евро 2. Он это наверное имеет ввиду. Обманка на 2 лямбду механическая идет, но если переписывать под евро 2, то 2 как бы уже и не нужна будет.
Стоп. Нахрена первую лямбду обманывать? Обманка ставится только после каталика. Первая лямбда отвечает за смесеобразование, она должна быть исправна.
:) @Anubis, понял. Лазил в интернете вчера, там электронных обманок множество предлагают, какой отдать предпочтение, порекомендуйте пожалуйста
Ставь мехобманку. А если хочется электронных приключений - спаяй обманку из кондера и резистора. Схем в инете предостаточно.
Изменено пользователем Anubis
вчера поковырял интернет на тему обманок, вынес из этого вот что: если не горит чек, значит расход и все остальные параметры двигателя остаются в штатном режиме, верно?
Я ставил мехобманку. 300 рублей чек не горит
Отправлено с моего Lenovo A5000 через Tapatalk
На авито поиск #обманка#. Куча предложений.
Средний расход топлива не зависит от 2-й лямбды. Она сигнализирует мозгам о кислороде в отработавших газах.
Без обманки мозги "будут не в порядке".
Поэтому ставят мех.обманку и в "ус не дуют".
Изменено пользователем Жиша
  • 3 месяца спустя...
Всем привет
У меня мондео 2004 года вырезал каталик вварил трубу поставил механическую обманку а через 50 км чек загорелся. Как так я на предыдущем мондео так же делал но ничего не горело
Всем привет
Дырку уменьши в обманке до 0.8 мм. Поможет тебе в этом рукастый сварщик.
Изменено пользователем DartWeidercc
Т.е. новую обманку?
зачем новую? выкручиваешь ту которая стоит, уменьшаешь дырку которая там уже есть, до 0.8 мм, и вкручиваешь, должно помочь. У меня так было.
Всем привет
ты чек сначала прочитай, может на что другое она ругается....
Как ее уменьшать
Как ее уменьшать
я же тебе выше написал как, сварщик дырку на половину заваривает снаружи (у жала обманки) и все. Потом вкручиваешь обратно.
Вот эту маленькую центральную дырку в обманке.
Куда шайбу?
обманка вкручивается в выхлоп, в обманку вкручивается лямда зонд, вот прежде чем в крутить ЛЗ, вложи внутрь обманки шайбу с проходным отверстием какое тебе надо
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня! 6 лет назад выбил катализатор, с лямбдами ничего не делал, чек сразу загорелся но через несколько десятков км, перестал гореть, по диагностике он так же у меня не выскакивает нигде. Ну вот наконец-таки решился поставить пламягаситель, думаю поставить такой Atiho 31541. Отсюда 2 вопроса стоит ли ставить данный плямягаситель и не загорится ли чек после замены на него?
8 минут назад, wowan1190 сказал:
загорится чек - поставишь обманку.
3 часа назад, Kirill_82 сказал:
То есть, по идее из-за того что там было пусть, а потом поставлю пламягаситель, чек загореться может?
