ПОМОГИТЕ? Уходит антефриз? Немогу найти куда? Не парит, в салоне вроде сухо, стекла немного потеют печку включил все проходит, под машиной лужи нет? Доходит до литра в сутки?
Или на пол или в трубу. Белый дым бывает? Открути пробку крышки распредвала, есть под ней пена белая? Если нет, ищи течь, подложи на ночь бумага под машину.
масло норма. Эмульсии нет. Антефриз уходит при работе двиг. Пара тоже не заметно? Я в шоке? Явной утечки нет.
Ищи так не может быть
Если уходит в горшки - необязательно в масле будет эмульсия...
можно предположить что уходить начинает когда в системе охл. повышается давление - имеет смысл завести машину и нагреть до срабатывания карлсона и смотреть где капает . а если уходит в горшки до литра в день - поршни там должны выглядеть существенно чище чем в тех куда ож не попадает.
если в горшки и ни попадает в масло то при заводе был-бы гидро удар и пар из глушака?
литр антифриза в день не может уходить совсем бесследно. На заглушенной машине антифриз тоже уходит?
в расширительном бачке пузырьки есть?
@tatarin2661,
Если в картере нет эмульсии, нет наружных течей, то путь ОЖ только в горшок. Там ОЖ и превращается в пар и с выхлопом уходт в атмосфру. Белого выхлопа может и не быть.
Инимать голову и проверять состояние прокладки. Прогорела она. На год рождения Мони :unsure:
Привет Олег!
от года машины честно сказать зависит но не сильно, у отца на ауди прокладка ГБЦ стояла 26 лет пока не бел перегрев, и получил он этот перегрев от заклинившего термостата,
искать утечку, на горячую бесполезно, только на холодном или в момент разогрева движка, что касается прокладки ГБЦ смотреть нет ли газов в ОЖ
Дима, моё почтение!!!!
+1.
@tatarin2661
Добавлю к Диминой версии свои 5 копеек.
Если ОЖ уходит ва горшки, то в расширительном бачке появляются пузырьки ососбенно в тот момент, когда газуешь, так сказать.
Привет!
Было такое. Прокладка не прогорела но ослаб болт головки. воняло антифризом. Надо нюхать выхлопную. :embarr:
Причина была в патрубках на печку, маленькая дырочка, антефриз по всему днищу аж до глушителя,
Изменено пользователем elzhan
