Задняя подвеска в универсале
Развал -нет, только схождение. Развал (колеса домиком) можно изменить расширив отверстия в балке для крепления L- образного рычага, и на СТО высовывая его наружу.. потом зажать норм, чтобы не выскочил..
рычаг - на схеме номер 9
http://s55.radikal.r...38c42ea9b43.jpg
и нормально так регулируется? реально развал приходит в норму?
А почему нет? можно разрезать рычаг, вварить вставку необходимой длины и изменится развал. посмотри на схему - что может повлиять на положение колес.. отсюда и думай.
вот я и собираюсь в будущем этим заняться, замена сайлентов проблему не решила особо, все-равно резину подъедает изнутри, хоть и меньше но подъедает..
единственно сварка отпугивает, как бы не отвалилось пол подвески где-нибудь в пути:))
один форумчанин (тоже кстати с Украины) с развалом проблему решил похожим методом, правда он не с этим L образным рычагом делал манипуляции, а с другим, который внизу под L-образным
Изменено пользователем Ski_man
проще сделать продольными и отверстия под L-образный рычаг и на СТО при регулировке схождения монтировкой выставить развал и зажать хорошо - не выскочит.
Мне так сделали на СТО. Три года-проблем нет,резина в норме.
тоже так наверное сделаю, когда на сход-развал поеду...дешево сердито))
Туда бы сделать, как на поперечных рычагах, развальные болты поставить - было бы вообще лихо! идеальная подвеска .
а в чем проблема? понятно что гемор, индивидуальный подход.... но если для себя, то можно и заморнуться. тем более что надо то всего лишь кусок трубы, сварочник, и подходящие болты.....имхо
единственно сварка отпугивает, как бы не отвалилось пол подвески где-нибудь в пути :))
После любого вмешательства в подвеску необходимы регулировки. Подъедать резину может и из-за неправильной установки схождения, если схождение в (+) хавает внутреннюю часть, если в (-) то наружную.
  • 4 месяца спустя...
а еще вопрос, кто ни будь меняет втулки амортизатора? интересная у меня картина, загнал на стенд в автосалоне митсубиси машину свою, проверили стойки\амортизаторы - стенд показал отличную работу, на вид задние серебристого цвета амортизаторы (очень похожие на Kayaba ) немного припыленны и как будто подтекают. На них изрядно износились втулки либо сайлент блоки - не знаю как правильно. Но на работе не сказывается.
Возник вопрос, кто ни будь заморачивается с заменой втулок в амортизаторах? Или обычно в сборе с амортизатором меняют?
А если менять то какой номер запчасти, может с жигулей подходят?
случайно не подобрал втулки в амортизаторы? не знаешь какие подойдут? ато у меня такая же штука\. амортизатор рабочий а втулка разбилась..
Выставили счет за работу на замену всех сайлентов на задней подвеске в 7.5 тысяч руб.
Я думаю на эти деньги купить настольный гидравлический пресс на 4Т (стоит порядка 5 т.р.) и самому все поменять, а пресс еще и у меня останется..
Что думаете по этому вопросу ?
Вот тут почитай: http://www.mondeoclub.ru/remont/samodelkin/fm1_2/sailent.php
Я у себя в итоге оставил старые, все хочу сменить амортизаторы, не как не определюсь с выбором = (((
В Минске просят 190...220 американских президентов. На самом деле перепрессовывать сайленты самое простое, главная задача - снять рычаги (открутить болты). У меня получилось заменить только развальные болты и их сайленты, поскольку резал болты болгаркой. Далее сломали с соседом головку на 15 FORCE и успокоились. Буду сдаваться на СТО.
Больше хлопот будет не сайленты запресовать, а открутить закисшие болты, которые просто рвутся внутри рычагов, не откручиваются и т.п...
Если ты все открутить в настроении, то потом возьмешь все рычаги разобранные и сходишь в сервис, они тебе за копейки перепресуют, не придется тратить 5000.
= )))) я тоже пытался сам открутить и сломал хорошую головку... с мыслями сейчас на сервисе пистолетом все открутят,прикрутил то что успел разобрать и поехал платить сервис мэнам, но не тут то было, хренсдва они чего открутили без матюков, 2 не полных дня провозились с заменой.
Изменено пользователем pozd88
То-то сервисмены, сразу же первый вопрос задают "а болты все откручиваются? " :)
а потом уже называют цену :)
Изменено пользователем Viktor
Ты имел наверное ввиду http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xodovaya/zam_sailentov_fm2.php
Менял все сайлентблоки и амортизаторы,проблемы были только с развальными болтами.Гайки скрутил а болты не выбились,пришлось резать болгаркой.
Добрый день! Прошу помочь советом. Около недели назад попал задним левым колесом в ямку. После наезда на ямку начался сильный стук (звук удара металла об металл), т.к. дело было ночью доехал до дома и уснул. Утром поехал на диагностику подвески. Осмотр показал потёк задний левый аммо :( под замену втулки стабилизатора. Заказал пару задних аммо, втулки. Получив свой заказ поехал менять. Аммо были успешно заменены, !!!НО!!! стук не пропал, ребята которые меняли сказали, что лопнул болт (на фото). Нужно снимать балку и что-то мудрить  :sten:
Пожалуйста, поскажите что делать? Разбирать заднее сиденье и искать гайку или как??
Изменено пользователем Наран
Всем привет!!! Парни подскажите пожалуйста: сайлентблок заднего нижнего рычага каталожный номер: 6829046 - должен быть под конус. А то старый сняли, а на нём из-за ржавчины ничего не видно, что он под конус сделан, а новый купил он под конус. Так не знаю ставить его или нет.
  • 7 лет спустя...
если я посрезал болты обычные на рычагах сверху под мон 1 универсал обязательно такиеже ставить или можно что то другое
Деревянные клинья вряд-ли подойдут и синяя изолента может не прокатить.
