chicho Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 @Laser, да, сразу буду менять все масло, фильтр, прокладки там идут какие-то, причем одно уплотнение только под наш двиг (заказ, млин). Под заказ все з/ч скорее всего, да и масло не сразу привезут. Как раз до зарплаты все придет.)) А потом просто можно еще остатком масла обновлять - кашу маслом...
diman416 Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Laser mab однако,прикольно и непонятно с этими экологическими классами выходит поясню,почему,на своем примере: Мондео у меня бельгиец (евро-3 без сажевого) а Транзит (сборка турция) - уже евро-4 по ПТС,но! сажевого фильтра тоже нет (сам лазал,проверял) поэтому и думал,что Мондео с евро-4 тоже без него идут - а тут вон оно как... причем оба ПТСа у меня выданы одной и той же цетральной акцизной таможней (Москва,яузская 8)
Laser Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Laser mab однако,прикольно и непонятно с этими экологическими классами выходит поясню,почему,на своем примере: Мондео у меня бельгиец (евро-3 без сажевого) а Транзит (сборка турция) - уже евро-4 по ПТС,но! сажевого фильтра тоже нет (сам лазал,проверял) поэтому и думал,что Мондео с евро-4 тоже без него идут - а тут вон оно как... причем оба ПТСа у меня выданы одной и той же цетральной акцизной таможней (Москва,яузская 8) Вопрос не в типе таможни,а в одобрении ТС, на основании которого (вместе с сертификацией) таможенный орган выдает ПТС с отметками об экологическом классе. Мондео-4 был в разных вариантах для нашего рынка, аналогично с другими моделями/марками машин. По факту, бельгийский мондео для рынка РФ был дешевле своего европейского собрата за счет отсутствия некоторых элементов (сажевый, например )... Мондео IV 2.2 рестайл шел в РФ с Бельгии, никаких конструктивных изменений по сравнению с европейскими потребителями в нем нет, а в вопросе сертификации ФМК просто решил немного сэкономить, пройдя сертификацию, а по факту продлив сертификацию на дорестайловый 2.2, который был евро-4. Во всех фордовских базах и документах указано, что рестайл - это евро-5, кроме ПТС-а
Сергей 45 Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Мондео у меня бельгиец (евро-3 без сажевого) У меня был фм4 2008г 2.0 мкп тренд, с сажевым. Евро4.
mab Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) У меня был фм4 2008г 2.0 мкп тренд, с сажевым. Евро4. У меня бельгиец 2.0 без сажевого. Евро3. Изменено 23 июля, 2015 пользователем mab
juragan Опубликовано 26 июля, 2015 Опубликовано 26 июля, 2015 Здравствуйте!У меня такая ситуация,если ехать на горку,на 1,2 передаче 10-20 км/ч, то слышно стук слева,отчетливо и хорошо.при поворотах ничего не скрипит,нет других звуков,кроме этого стука.если дать газ,то стук соответственно скорости учащается,но после достижения скорости 40-45, стука не слышно,почему не слышно-не знаю,то ли из-за шума,или просто он пропадает..что может быть?Ford S-Max 2,2 TDCi 200 ps 2011
chicho Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 @Дашин Папа,@Laser, в общем, у нас поддон не снимается. Он как бы совсем и не поддон. Крышка эта находится спереди, её из-под капота видно. Закрывает собой вроде как гидроблок. То есть, при смене масла не снимается (как и фильтр, соответственно). 3 сервиса это подтвердили - клубный, Вольво и универсальный.
chicho Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 @Дашин Папа, вам полную смену лучше не производить. Делать частичную, этапно, 2-3 раза, а потом уже думать как менять полностью. Так делать надо, чтобы не забить износом плиту, а несколько частичных смен промывают коробку мягко.
chicho Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 Нашим овощам подходит https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000243/3687-TopTecATF1800-7.0-de.pdf?Opendocument&voilalang=d&voiladb=web.nsf вот такое масло LM Top Tec 1800. Сейчас, пока есть временные трудности с "оригиналом", дилеры Пежо/Ситроен заливают это масло в "официальном" порядке в коробки. Такие же, как и наши - второе поколение айсин 6 ступеней. Масло желтого цвета, что позволит сделать частичную замену - для контроля загрязнения. Лучше перед тем, как залить новое масло, смешать слитое с новым в пропорции 1:1, чтобы исключить выпадение осадка и образование хлопьев (в прозрачной емкости). Это гидрокрекинг, видимо, с добавлением эстеров и ПАО. На русском сайте LM характеристики масла неверные (см. немецкое описание).
valik84 Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 У меня 2.2 200л.с. Когда брал, спросил у официалов про коробку, сказали не обслуживаемая и масло вроде как не меняется. Речь,выше о замене про эти коробки? Последнее время стала пинаться с 1-2 и обратно, но это только при плавном разгоне и торможении. Если чуть интенсивнее разгоняться, никаких дерганий нет. Ещё если на скорости больше 60 отпустить газ и просто катиться то на 60-55 происходит сильный толчок (видимо при переключении) а если ещё плавно тормозить в этот момент, то вообще сильный. Недавно с топливного фильтра попробовал слить конденсат (посоветовали раз в 2 месяца делать),отвернул крантик, ничего нет. Думаю мож завести надо... И засосал в систему воздух, залил шприцом саляру в фильтр, пытался завести, посадил аккумулятор. В общем при помощи прикуривания тряслась, троила но завелась. Я думаю может воздух в системе остался? Так как эти пинки после этого и начались.
valik84 Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 Хотя с 1-2 и до этого было но почти не чувствовалось а после этого усилилось. И вчера надпись вылезла "двигатель не исправен", заглушил, завёл и все ок. Может действительно воздух и датчик какой-то ругается?
Laser Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) У меня 2.2 200л.с. Когда брал, спросил у официалов про коробку, сказали не обслуживаемая и масло вроде как не меняется. Речь,выше о замене про эти коробки? Последнее время стала пинаться с 1-2 и обратно, но это только при плавном разгоне и торможении. Если чуть интенсивнее разгоняться, никаких дерганий нет. Ещё если на скорости больше 60 отпустить газ и просто катиться то на 60-55 происходит сильный толчок (видимо при переключении) а если ещё плавно тормозить в этот момент, то вообще сильный. Недавно с топливного фильтра попробовал слить конденсат (посоветовали раз в 2 месяца делать),отвернул крантик, ничего нет. Думаю мож завести надо... И засосал в систему воздух, залил шприцом саляру в фильтр, пытался завести, посадил аккумулятор. В общем при помощи прикуривания тряслась, троила но завелась. Я думаю может воздух в системе остался? Так как эти пинки после этого и начались. Кто тебе такую чушь посоветовал?))))) Беги от таких сервисменов....... Если заливать качественное топливо, то от ТО до ТО вообще ничего делать не будешь... Теперь по акпп: после заводки авто дерготня не прошла? Авто на ХХ дергается/троит? При езде все ОК? Изменено 13 августа, 2015 пользователем Laser
Laser Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Хотя с 1-2 и до этого было но почти не чувствовалось а после этого усилилось. И вчера надпись вылезла "двигатель не исправен", заглушил, завёл и все ок. Может действительно воздух и датчик какой-то ругается? Все может быть, сначала надо ошибки считать.
valik84 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Теперь по акпп: после заводки авто дерготня не прошла? Авто на ХХ дергается/троит? При езде все ОК?Да, все ок, не троит, только при переключении толчки, как выше писал.
valik84 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Поближе к Домодедово где можно ошибки почитать? Или сегодня в Реутово - выхино? До 20.00
Дашин Папа Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 У меня иногда пинается при торможении с 60-70 км/ч, как правило в жаркую погоду... За 3 года радиаторы не чистил, наверное в это причина. Как прохладнее так пинков нету...
Дашин Папа Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Хотя с 1-2 и до этого было но почти не чувствовалось а после этого усилилось. И вчера надпись вылезла "двигатель не исправен", заглушил, завёл и все ок. Может действительно воздух и датчик какой-то ругается? . Сколько топлива в баке? Моя история.... Стал некорректно работать датчик уровня топлива, льешь до полного, быстро скидывает уровень до четверти бака. Потом на полбаке устаканивается и показывает правильно. Может сразу работать правильно. У нас указатель в одном блоке с подающем насосом в баке. Вчера еду в Сызрань, проехал 300 км после заправки, скидывает показания на ноль.... Я знаю что у меня еще полбака,еду. Показывает остаток пробега на баке ноль километров. С нулем еду километров 100-120, машина глохнет, на конверсе "двигатель неисправен", чек не горит. Запускается и глохнет,потом "затроил" и не запускается вообще. До Пензы 80 км. Вызываю эвакуатро Помощь на дорогах. Машина 10 минут постояла, датчик уровня топлива очухался,показывает полбака. Запускаюсь,заезжаю на заправку до полного. Датчик показывает правильно. Приезжаю к ОД в Пензе, подключаем сканер... Вообщем, она из-за датчика думала что соляры нет и глушила двигло, чтобы не завоздушить систему.... Умная,сцуко
Сергей 45 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Вообщем, она из-за датчика думала что соляры нет и глушила двигло, чтобы не завоздушить систему.... Афигеть! ,потом "затроил" и не запускается вообще. а затроил тогда почему??? По идее, если система отключила, то не должен он был троить... Изменено 13 августа, 2015 пользователем Сергей 45
Дашин Папа Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Она типа давала доехать еще немного....
valik84 Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Ошибки почитали. Датчик сажевого фильтра ошибку выдавал. Прожгли, ошибку сняли, проехал 20км и опять выдал "двигатель не исправен" Надо лезть смотреть( По коробке ошибок нет...
White ticket Опубликовано 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 Ещё если на скорости больше 60 отпустить газ и просто катиться то на 60-55 происходит сильный толчок (видимо при переключении) а если ещё плавно тормозить в этот момент, то вообще сильный. У меня тоже самое ,один в один-на такой же скорости, правда редко и сильней пинается если сначала идет разгон,а потом резкое торможение.Масло кстати в коробке меняное(при сливе было чистое).Что касается постоянных толчков, то это видимо из-за забитого сажевого, я когда его удалил, коробас начал работать намного приятнее.
Laser Опубликовано 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 Ошибки почитали. Датчик сажевого фильтра ошибку выдавал. Прожгли, ошибку сняли, проехал 20км и опять выдал "двигатель не исправен" Надо лезть смотреть( По коробке ошибок нет... Сажевый на ампутацию Скорее всего именно так..... Можно заменить на б/у или вырезать/программно заглушить.
Laser Опубликовано 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 У меня тоже самое ,один в один-на такой же скорости, правда редко и сильней пинается если сначала идет разгон,а потом резкое торможение.Масло кстати в коробке меняное(при сливе было чистое).Что касается постоянных толчков, то это видимо из-за забитого сажевого, я когда его удалил, коробас начал работать намного приятнее. Сейчас (после удаления) проблем с АКПП нет? Замена масла при каком пробеге? Тут есть некоторое обсуждение от-но замены масла в АКПП....
