@Laser, да, сразу буду менять все масло, фильтр, прокладки там идут какие-то, причем одно уплотнение только под наш двиг (заказ, млин). Под заказ все з/ч скорее всего, да и масло не сразу привезут. Как раз до зарплаты все придет.))
А потом просто можно еще остатком масла обновлять - кашу маслом...
Laser
mab
однако,прикольно и непонятно с этими экологическими классами выходит
поясню,почему,на своем примере:
Мондео у меня бельгиец (евро-3 без сажевого)
а Транзит (сборка турция) - уже евро-4 по ПТС,но! сажевого фильтра тоже нет (сам лазал,проверял)
поэтому и думал,что Мондео с евро-4 тоже без него идут - а тут вон оно как...
причем оба ПТСа у меня выданы одной и той же цетральной акцизной таможней (Москва,яузская 8)
Laser
mab
Вопрос не в типе таможни,а в одобрении ТС, на основании которого (вместе с сертификацией) таможенный орган выдает ПТС с отметками об экологическом классе.
Мондео-4 был в разных вариантах для нашего рынка, аналогично с другими моделями/марками машин.
По факту, бельгийский мондео для рынка РФ был дешевле своего европейского собрата за счет отсутствия некоторых элементов (сажевый, например )... :)
Мондео IV 2.2 рестайл шел в РФ с Бельгии, никаких конструктивных изменений по сравнению с европейскими потребителями в нем нет, а в вопросе сертификации ФМК просто решил немного сэкономить, пройдя сертификацию, а по факту продлив сертификацию на дорестайловый 2.2, который был евро-4.
Во всех фордовских базах и документах указано, что рестайл - это евро-5, кроме ПТС-а :)
У меня был фм4 2008г 2.0 мкп тренд, с сажевым.  Евро4.
У меня бельгиец 2.0 без сажевого. Евро3.
Изменено пользователем mab
Здравствуйте!У меня такая ситуация,если ехать на горку,на 1,2 передаче 10-20 км/ч, то слышно стук слева,отчетливо и хорошо.при поворотах ничего не скрипит,нет других звуков,кроме этого стука.если дать газ,то стук соответственно скорости учащается,но после достижения скорости 40-45, стука не слышно,почему не слышно-не знаю,то ли из-за шума,или просто он пропадает..что может быть?Ford S-Max 2,2 TDCi 200 ps 2011
@Дашин Папа,@Laser,
в общем, у нас поддон не снимается. Он как бы совсем и не поддон. Крышка эта находится спереди, её из-под капота видно. Закрывает собой вроде как гидроблок. То есть, при смене масла не снимается (как и фильтр, соответственно). 3 сервиса это подтвердили - клубный, Вольво и универсальный.
@Дашин Папа, вам полную смену лучше не производить. Делать частичную, этапно, 2-3 раза, а потом уже думать как менять полностью. Так делать надо, чтобы не забить износом плиту, а несколько частичных смен промывают коробку мягко.
Нашим овощам подходит
https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000243/3687-TopTecATF1800-7.0-de.pdf?Opendocument&voilalang=d&voiladb=web.nsf
вот такое масло LM Top Tec 1800. Сейчас, пока есть временные трудности с "оригиналом", дилеры Пежо/Ситроен заливают это масло в "официальном" порядке в коробки. Такие же, как и наши - второе поколение айсин 6 ступеней.
Масло желтого цвета, что позволит сделать частичную замену - для контроля загрязнения. Лучше перед тем, как залить новое масло, смешать слитое с новым в пропорции 1:1, чтобы исключить выпадение осадка и образование хлопьев (в прозрачной емкости). Это гидрокрекинг, видимо, с добавлением эстеров и ПАО. На русском сайте LM характеристики масла неверные (см. немецкое описание).
У меня 2.2 200л.с. Когда брал, спросил у официалов про коробку, сказали не обслуживаемая и масло вроде как не меняется.
Речь,выше о замене про эти коробки?
Последнее время стала пинаться с 1-2 и обратно, но это только при плавном разгоне и торможении. Если чуть интенсивнее разгоняться, никаких дерганий нет. Ещё если на скорости больше 60 отпустить газ и просто катиться то на 60-55 происходит сильный толчок (видимо при переключении) а если ещё плавно тормозить в этот момент, то вообще сильный.
Недавно с топливного фильтра попробовал слить конденсат (посоветовали раз в 2 месяца делать),отвернул крантик, ничего нет. Думаю мож завести надо... И засосал в систему воздух, залил шприцом саляру в фильтр, пытался завести, посадил аккумулятор. В общем при помощи прикуривания тряслась, троила но завелась. Я думаю может воздух в системе остался? Так как эти пинки после этого и начались.
Хотя с 1-2 и до этого было но почти не чувствовалось а после этого усилилось.
И вчера надпись вылезла "двигатель не исправен", заглушил, завёл и все ок.
Может действительно воздух и датчик какой-то ругается?
Кто тебе такую чушь посоветовал?))))) Беги от таких сервисменов.......
Если заливать качественное топливо, то от ТО до ТО вообще ничего делать не будешь...
Теперь по акпп: после заводки авто дерготня не прошла? Авто на ХХ дергается/троит? При езде все ОК?
Изменено пользователем Laser
Все может быть, сначала надо ошибки считать.
Да, все ок, не троит, только при переключении толчки, как выше писал.
Поближе к Домодедово где можно ошибки почитать? Или сегодня в Реутово - выхино? До 20.00
У меня иногда пинается при торможении с 60-70 км/ч, как правило в жаркую погоду... За 3 года радиаторы не чистил, наверное в это причина. Как прохладнее так пинков нету...
. Сколько топлива в баке? Моя история.... Стал некорректно работать датчик уровня топлива, льешь до полного, быстро скидывает уровень до четверти бака. Потом на полбаке устаканивается и показывает правильно. Может сразу работать правильно. У нас указатель в одном блоке с подающем насосом в баке. Вчера еду в Сызрань, проехал 300 км после заправки, скидывает показания на ноль.... Я знаю что у меня еще полбака,еду. Показывает остаток пробега на баке ноль километров. С нулем еду километров 100-120, машина глохнет, на конверсе "двигатель неисправен", чек не горит. Запускается и глохнет,потом "затроил" и не запускается вообще. До Пензы 80 км. Вызываю эвакуатро Помощь на дорогах. Машина 10 минут постояла, датчик уровня топлива очухался,показывает полбака. Запускаюсь,заезжаю на заправку до полного. Датчик показывает правильно. Приезжаю к ОД в Пензе, подключаем сканер... Вообщем, она из-за датчика думала что соляры нет и глушила двигло, чтобы не завоздушить систему.... Умная,сцуко
Афигеть!
а затроил тогда почему???
По идее, если система отключила, то не должен он был троить...
Ошибки почитали. Датчик сажевого фильтра ошибку выдавал. Прожгли, ошибку сняли, проехал 20км и опять выдал "двигатель не исправен"
Надо лезть смотреть(
По коробке ошибок нет...
У меня тоже самое ,один в один-на такой же скорости, правда редко и сильней пинается если сначала идет разгон,а потом резкое торможение.Масло кстати в коробке меняное(при сливе было чистое).Что касается постоянных толчков, то это видимо из-за забитого сажевого, я когда его удалил, коробас начал работать намного приятнее.
Сажевый на ампутацию
Скорее всего именно так.....
Можно заменить на б/у или вырезать/программно заглушить.
Сейчас (после удаления) проблем с АКПП нет? Замена масла при каком пробеге? Тут есть некоторое обсуждение от-но замены масла в АКПП....
