Он когда её ещё не приобрёл, ему уже было маловато. :)
Ну так в этой давление впрыска должно быть выше и стадий впрыска больше. Кстати на нонышнем 2.0 чуток мягче и не громче 2.2 о 155 кобылах.
Прежде всего другие форсы и впрыск, давление ес-но другое.
Мне бел дилер дал серт со всеми техданными на авто, теперь я подкован полностью)))
Ого )))
Сашка, от всей души ))
Теперь для тебя все - овощи )))
Спасибо.
Да я и сам пока овощ))))
Компактное и маневренное заднеприводное купе лихо накручивает круги по подмосковному картодрому. На выходе из шпилек, коими изобилует конфигурация трассы, корму уводит в занос, который пилот уверенно гасит обратным движением руля. Свист шин, вой высокооборотистого атмосферного мотора… Я целенаправленно ехал на тестовой машине именно сюда, но после этой картины в голове, словно сигнал тревоги, замаячила мысль: «Зачем мне это? Ведь у меня в распоряжении полная противоположность этой двухдверке». Большой хетчбек с турбодизелем под капотом, передний привод, масса более полутора тонн и, наконец, «гидромеханика» между двигателем и колесами. «Без паники!» – отвечаю я своему здравому смыслу и выруливаю на слегка влажный асфальт трека.
Ford Mondeo Sport на тяжелом топливе совмещает в себе, казалось бы, несовместимые составляющие. Это – экономичный, динамичный, комфортный и азартный в управлении семейный автомобиль, «сворачивающий» головы пешеходам не хуже пресловутых суперкаров. Потрясающий баланс ценностей.
Жестковатые сиденья, обшитые алькантарой и оформленные красной прострочкой, принимают в свои крепкие объятия а-ля гоночный ложемент, слепок которого делали специально под меня. Они облегают так плотно, что возникает ощущение, будто ты становишься с машиной одним целым, и не стоит воспринимать это, как дежурную фразу. Диапазон регулировок водительского места потрясает – рулевая колонка меняет вылет и высоту, точно внутри вместо жесткого вала проходит мягкая медная проволока, а подушке кресла можно обеспечить такой «угол атаки», при котором покажется, что мыски находятся на одном уровне с филейной частью. Класс. Лишь иногда возникает небольшой дискомфорт, связанный с тем, что тело всегда принимает одно единственное положение, менять которое представляется возможным лишь незначительно. Согласитесь, бывает, в дальней поездке хочется усесться то так, то эдак.
Кокпит, не иначе. Слева от меня – отформованная точно под локоть ручка двери со вставками из матового алюминия. Рычажок ее открытия, объединенный с клавишей центрального замка, не продублированной на консоли (!), так же выполнен из крылатого металла и обрамлен полосой черного рояльного лака. Справа – массивный, но нисколько не мешающий ноге, тоннель под гидроавтомат и удобный подлокотник с огромной нишей внутри. Удивляет то, что при всем этом «обтягивании» и «облегании» не создается впечатление тесноты, напротив – ощущение простора и пространства для маневра.
Вообще, Mondeo Sport покоряет именно подобными сочетаниями. Он огромен, но когда управляешь им, кажется, будто едешь за рулем какого-нибудь маленького «горячего» хетча. Кстати, динамика тоже соответствует последнему. Наверное, подобное ощущение возникает у пилота, пересаживающегося из малютки «Сесны» в огромный «Боинг», летать на котором к его удивлению так же легко и приятно.
Качество интерьера на высоте. Пластик «торпедо» приятный и мягкий, консоли – чуть жестче, но лишь в угоду дизайнерской игре оттенков, а не экономии. Ее как раз здесь – минимум. Почти везде настоящий металл, будь то аккуратное оформление дефлекторов вентиляции или тончайшее покрытие, нанесенное на рулевое колесо. Лишь по-европейски расположенный селектор включения фар выполнен из крашеного пластика.
Приборы и красивы, и информативны, хотя тахометру, на Mondeo Sport рассеченному вертикальной линией на две части, из которых оставили лишь одну, не хватает агрессивности. Хотелось бы и отдельный индикатор температуры охлаждающей жидкости, за которым, увы, приходится лезть глубоко в меню бортового компьютера.
Я почему-то, садясь в машину первый раз, обратил внимание на брутальную деталь, которая сразу же исключила мысли об «игрушечности» салона Ford Mondeo Sport. Массивные прорезиненные алюминиевые накладки прикручены к педалям болтами под шестигранник. Заглушки на них отсутствуют, будто на гоночном болиде, благодаря чему сразу понимаешь серьезность этого автомобиля.
Задний диван на любом Mondeo – рай даже для троих. При росте 180 см и посадке «сам за собой», у меня перед коленями остается еще минимум 10 сантиметров до передних кресел. Над головой и в плечах просторно, подлокотник широкий, положение спинки удобное. Интересно, кто же может там не поместиться? Не поленюсь повторить, места очень и очень много. Без сомнения, по этому показателю любой «Мондео» вне конкуренции.
При нажатии на кнопку Power под капотом оживает 200-сильный дизель с турбиной изменяемой геометрии, разработанный Ford совместно с концерном PSA. Работает мотор в паре с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом японской фирмы Aisin. Хоть на картодроме и приходится работать педалью акселератора с упреждением, нажимая ее чуть раньше, чем машина встанет на прямую, все равно скажу, что это – одно из самых выверенных и приятных сочетаний двигателя и КПП. В полпедали «Мондео» уверенно набирает ход, почти не заставляя ждать, пока фрикционы выберут ступень пониже. А при «кикдауне» белоснежный хетчбек вырывается вперед, ведомый всеми 450 ньютон-метрами момента, развиваемыми в режиме «overboost» (в обычном – 420 Нм). Отклики на перемещение мыска правой ноги своевременны, нет и намека на задержки или толчки. Алгоритмы работы АКПП подобраны блестяще. Признаюсь, такого от Mondeo я не ожидал. Мало того, что турбодизель Duratorc тянет просто потрясающе, так еще и коробка работает резво – водить машину одно удовольствие.
На тестовом «Мондео» стояла опциональная активная подвеска, в которой компьютер 5 раз в секунду способен менять характеристики амортизаторов. На панели перед селектором трансмиссии можно выбрать один из трех режимов работы системы подрессоривания: Comfort, Normal или Sport. В первом, на мой взгляд, излишне велика продольная и поперечная раскачка машины на сравнительно крупных неровностях, которая почему-то имеет пагубную привычку не утихать продолжительное время. При езде в городе я бы посоветовал включать «нормальный» режим, а на крейсерских скоростях – спортивный – в нем Mondeo чувствует себя увереннее.
Сейчас, во время заезда, я тоже использую зажатые характеристики амортизаторов, из-за чего бордюры в поворотах сотрясают кузов высокочастотной вибрацией. В активе у Mondeo приятно настроенный электрогидравлический усилитель руля, благодаря которому он охотно ныряет в крутые повороты трассы, перетекающие один в другой. На влажных участках ESP, которую я отключать не решился (уж слишком близко ограждения), деликатно осаживает прыть турбодизеля и не дает колесам крутиться впустую. Удивительно, но в ходовых виражах Mondeo Sport проявляет классную управляемость. При резкой смене направлений он скользит всеми четырьмя колесами, а в одном из коварных мест картодрома, так и норовит пустить в пляс заднюю ось. Азартно, ничего не скажешь. «Фордовцы» здорово настроили Mondeo Sport.
А что в мегаполисе? Вновь проявление бесконечной заботы о водителе. Система контроля за мертвыми зонами не даст прозевать супостата слева или справа, парковочные радары и камера заднего вида позволят выписывать миллиметры на стоянках, а навигация выведет на верную дорогу. Последняя, к слову, почему-то не знает город Геленджик (место моего приключения на «Фокусах»), ради интереса введенный в поиске, наверное, все дело – в прошивке.
Статичные виражные фары, устанавливаемые на Mondeo Sport в базовой комплектации, мне нравятся куда больше, чем постоянно запаздывающее активное головное освещение на автомобилях других марок. Во дворах я не мог нарадоваться на лампы, встроенные в бока переднего бампера: качнул руль в сторону, как тут же подсветилось соответствующее направление – удобнее, быстрее, да и дешевле.
Внешность? Она хороша. Обычный хэтчбек «Мондео» имеет более грузный и тяжелый силуэт, по сравнению c собратом-седаном, но в версии Sport он подтянут за счет заметных штрихов. Оригинальные 18-дюймовые колесные диски, «юбки» на порогах, передний бампер с подобием сплиттера и задний – с диффузором. Добавляют «перчинки» и хромированные окончания выхлопных труб, и решетка радиатора в форме пчелиных сот. Все смотрится на пять баллов и заставляет оглядываться на машину как соседей по потоку, так и тех, кто ожидает наземный общественный транспорт.
Кто будет покупать Ford Mondeo Sport – вот интересный вопрос. Молодые люди, ведущие активный образ жизни и уже успевшие заработать неплохой капитал, или, быть может, умудренное опытом старшее поколение, чей вкус с каждым годом становится все изысканнее? Мне представляется еще и третий желающий – глава большой семьи, знающий толк в удовольствии от вождения, который оценит и вместительный салон, и огромный багажник, и азартный характер Mondeo Sport.
В любом случае, баланс ценностей дизельного Ford Mondeo Sport выверен столь точно, что каждый сможет найти в нем какую-то особенную для себя черту.
Виражные фары не в бампере, а в блоке фары...
Сплошные дифирамбы... не, мне самому нравится Мондео, но чтоб такие восторги... :mad:
Согласен, слишком много плюсов и при этом ниодного изъяна. Похоже главный редактор журнала сам гоняет на такой :rolleyes:
блин... коммерческая тошнотворная вата...
Мне самому нравится Мондео и тем более такой дизель, но это не статья, а рекламный буклет.
Никому не кажется, что "спортивный обвес" добавляет мондео тяжеловесности? Бока кажутся толще. А уж в белом цвете - бегемот бегемотом
+1
Почитайте отзывы в этой теме....
Похоже так и не могут эту сотню штук распродать :D
А на дворе уже скоро 2012г. Вот и приходтся платить за статьи. В первый раз зажали денех и зависли на год :D Скоро супер цена на них должна образоваться.
+100 :lol1:
Если так, то это было предсказуемо. Какой-то ненормальный решил загнать в одну единственную комплектацию такой прекрасный двигатель. В Белоруссии и на Украине оказались более прагматичными, не стали вводить ограничения по комплектациям и сделили их как в Европе. Поэтому ФМК от меня получил меньшую выручку. :)
Полностью согласен, эти маркетологи в ФМК Раша опять просчитались, тк если на примере фм3 были в основном версии на МКПП (и 2.2 в том числе), то теперь только 2.2 АКПП и тем более в версии спорт (раньше фм3 2.2 начинался от гии).
Вот именно связку 2.2 +АКПП я не до конца прочувствовал как на мондео так и на максе)))
P.S. Я тоже помог братской беларуси)))
эти маркетологи в ФМК Раша опять просчитались, тк если на примере фм3 были в основном версии на МКПП (и 2.2 в том числе), то теперь только 2.2 АКПП и тем более в версии спорт...
Не, комрады :unsure: Мы с вами не показатель... Почему "провалилась" 2,2 дорестайловая в РФ??? (машин продано чуть ли не пару десятков)... Почему у меня были проблемы при заказе этой машины??? Да все просто... Потому что двигатель 2,2 (при любой комплектации) не может стоить дешево. Потому что это топовый двигатель (один из). А (цитирую) "... очень не многие готовы заплатить такие деньги за машину на мешалке...." :cool1: И сие ИМХО есть правда. Так что ошибка учтена - АКП...
Почему только "спорт"??? Ну, здесь предположения менее ИМХО очевидные... Но они тоже есть :winking:
Так что не стоит пенять на работу маркетологов... Даже если предположить, что решение мог прОдумать дилетант, то принимает его все равно не один человек... И думаю - там исследования с куда большей информацией по прадажам и предпочтениям (причем - с учетом предложений конкурентов) чем даже у нас на форуме....
Как подтверждение могу сказать: несмотря на возможность купить такую машину в брацкой республике - не смотря на это, не думаю что таких машин (отличных от АКП-спорт, предлагаемых у нас) на форуме будет больше чем пальцев на одной руке...
Зачем тогда козе баян? :tongue1: Зачем проводить всякие сертификации, и прочие мороки, чтобы вывести машину на рынок и продать в итоге 5 штук???
Я так это вижу :umnik:
Позволю не согласиться с таким мнением, хотя с многими моментами согласен :rolleyes:
Дорестайловых монь было продано более сотни штук (неоф. данные с ФМК), но изначально 2.2 можно было купить только от тит, хотя в других странах эта планка была ниже (по комплектации и по начальной цене соответственно)
Отсутствие АКПП на момент выхода 2.2 было очевидным фактом и в других странах это не мешало продажам))))
Далее, по сертификации у меня есть точные данные по стоимости таких услуг на юрлицо (как на партию, так и на штучный ввоз), поэтому это настолько малые суммы (на фоне проплаченных статей в различных журналах и общем бюджете фмк), что их можно даже не учитывать :unsure:
И вообще, меня просто убивает не отсутствие версии 2.2+МКПП, а сам факт ущемления моих прав (как потенциального покупателя) и отсутствие выбора, который предоставлен даже в братской Беларуси, где уровень жизни и потенциальное кол-во продаж будет все-таки ниже, чем в РФ :dry:
Основная проблема мне видится в другом - обучение персонала, наличие з/ч и сервисная поддержка, хотя и с предыдущим 2.2 (как фм3 так и фм4) с этим были "нюансы"))))
Да, и еще один вопрос к ФМК :rolleyes: - почему в БЛ (про Европу понятно) межсервисный интервал для 2.2 20 т км, а у нас 15 т км, хотя у соседей нет на заправках топлива евро-5, тк даже лук продается евро-4???
Потому что двигатель 2,2 (при любой комплектации) не может стоить дешево. Потому что это топовый двигатель (один из). И думаю - там исследования с куда большей информацией по прадажам и предпочтениям (причем - с учетом предложений конкурентов) чем даже у нас на форуме....не думаю что таких машин (отличных от АКП-спорт, предлагаемых у нас) на форуме будет больше чем пальцев на одной руке...
Вот так думал тот, кто это придумал. :)Такие исследования ничего не стоят, если не хотят достичь хорошего результата. Кто хотел достичь результата, тот не ограничивал потребителя в выборе комплектаций, машины эти всё равно заказные. Если кто вёз напоставить в салон, то пусть и комплектует так, как считает более выгодным. Почему-то немцу предложен широченный выбор, начиная с простой комплектации. Поэтому согласен с ниже сказанным.
Да, и еще один вопрос к ФМК - почему в БЛ (про Европу понятно) межсервисный интервал для 2.2 20 т км, а у нас 15 т км, хотя у соседей нет на заправках топлива евро-5, тк даже лук продается евро-4???
Эта тайна покрытая мраком. :) Или просто сговор.
:lol1: Нет ,комрады... Я хотел лишь сказать, что если нам не видна причина, то в 99,(9)% случаев - это не значит что ее нет :acute: Это лишь значит - что мы много не знаем. И все :lol1: Какими бы мы не казались сами себе осведомленными в вопросе :rolleyes:
"Я "точно" знаю только одно: что "точно" - я ничего не знаю" :lol1:
Или просто сговор.
Сговор - недополучить доходов??? (ну, если это "ничего не стоит")... Не кажецо ли вам это.... неумным :wacko: А тогда вопрос: насколь разумным являецо купить машину у неумного производителя (а я думаю - политика посавлять/непоставлять машину - это политика ФМК всетак, а не отдельного дилера)... По другому: на сколько хорошую машину может сделать дурак???? :lol1: И как "дураку с неумными решенями" удалсоь выжить до сих пор, и развивацо - не смотря на то, что рядом крушацо достаточно сильные компании????
:lol1:
ИМХО - всетаки не все так просто...
Изменено пользователем Bus
Вот старый доклад ООН о качестве топлива, в частности с тчк. зрения содержания серы. Россия в полной попе даже по сравнению с Бразилией и Китаем. И Индией.
http://www.un.org/esa/gite/cleanfuels/ee.pdf
Даже в этом докладе написано, что у нас топливо Евро-4 и выше лишь на избранных АЗС, и его повсеместная доступность не гарантирована. В Европе и т.д. топливо качественнее, т.к. попадает под требования различных нормативных актов.
Так что это просто мера для замены масла, т.к. высокая серность его убивает)
Вот то-то и оно... Что есть для ФМК объем "более сотни штук"??? :wacko: за три то года....
Ессно :rolleyes: если учесть, что "другие страны" это Европа с ее прагматизЬмом, то машина на МКП - это зачастую предпочтение - это зачастую больше плюс, чем минус.... А у нас - все таки ближе к мерикосам :D
Это не менее 140 млн руб оборота за продажу и за ТО в первый год.
Причем тут Европа и Беларусь? :rolleyes:
Конкретно в БЛ предлагают все возможные варианты двигателей/коробок и опций, сервисный интервал для 2.2 20 ткм, хотя в Бл нет топлива стандарта евро-5 :unsure:
:lol1:
Недополучение прибыли - тоже минус, а в этом конкретном случае это имхо именно так:
1. Все машины покупались в основном под заказ - никакого риска для ФМК/дилеров
2. Многие з/ч аналогичны другим фм4 (отличаются для ТО только 2 фильтра - для склада зч ФМК это мизер), а остальные зч и так везутся из Европы, если нет в Раше.
3. Обучение персонала отдельная песня, но это вообще тяжелый случай))))
Мое имхо -ограничение выбора у нас в стране широкой гаммы предлагаемых вариантов комплектаций (на примере братсткой беларуси) заставило меня крепко задуматься над дальнейшей маркой авто для себя лично и для корпоративных нужд :unsure:
