Капот - вибрация, регулировка
Россиянин, то же не отрывается.
Изменено пользователем Shiko
У меня по середине отклеился, по бокам держиться, больше 100км едешь, капот начинает заметно вибрировать.
Может кому интересно, заказал себе и сегодня привезли новый демпфер капота каталожный номер 1699900.
Если вы про резинку которая идёт от крыла до крыла, то она тупо вставляестя в паз и не клеется, а "отрывается" потому что там влага почти всегда и она к капоту примерзает! Лично я обработал силиконом! На самом деле как то непродумано, уж очень паз широкий, она там как "..... в рукомойнике" болтается! Сборка Бельгийская у меня.
всеволожск ) отвалился после очередной мойки. принес домой, просушил на батареи, обезжирил и налепил двойной скотч толстый ровно по ширине обрезал.
потом после поездки на прогретый капот налепил все это дело. теперь хрен оторвешь :)
Изменено пользователем chobis
Новый упор тоже с двойным скотчем.
Тоже купил этот демпфер пресловутый который ставиться посредине задней части капота снизу. Но пока его ждал, решил временно прикупить кусок теплоизоляции для труб в мурлене и разрезав его вдоль, надел на уплотнитель от крыла до крыла. Теперь капот вапще не вибрирует. Красота и цена вопроса 30 рублев. Новый демпфер валяется без дела.
Не отклеился, но весь потрескался и куски от него отваливаются.
Изменено пользователем Xman
У меня тоже этот демпфер отвалился, уже через месяц после покупки машины (сборка - Всеволожск), я даже сначала не понял, что за резинка и почему она валяется под капотом. Потом сообразил - чтоб капот не гулял. Дома просушил, обезжирил, и на клей Loctite обратно воткнул - держится теперь мёртво.
Обратил внимание на вибрацию капота при скорости. Этот демпфер отсутствует с новья. Хочу исправить этот дефект. Есть лист пористй ризины толщиной 20мм. У кого стоят эти демпферы с меряйте пожалуйста высоту этой резинки. Заранее благодарен.
Купил Мондео в январе 2011 года (титаниум, дизель), а сегодня нашел демпфер капота на транце посередине между сетками воздухозаборников. Двухсторонний скотч черного цвета, местами наклеен неровно, имелись воздушные полости - видимо поэтому и оторвался. Целиком срезать заводской скотч не стал - вываливаются со скотчем части демпфера, пришлось срезать только "пузырьки". Высушил, обезжирил посадил на 2-х сторонний краный скотч ЗМ. Сколько прослужит - отпишусь.
  • 4 месяца спустя...
пытался найти нечто похоже на форуме не нашел, думаю хлипкий капот можно попробовать замок опустить но не думаю что поможет. Кто то сталкивался с подобным?
С октября 2008 такого не наблюдалось, даже на скорости за 200....
Такая же картина: больше 160 км/ч- капот начинает вибрировать как бумажный лист.
Где-то читал я уже про это...dry.gif Т.е. тема не нова.
Та же фигня, на скорости капот пляшет, но не все это замечают, так как смотрят на дорогу. Так что забей и смотри на дорогу, на большой скорости это не лишнее. :wink:
Тоже с капотом нет никаких проблем,а вот у приятеля отклеилась резинка которая клеится изнутри по центру капота (ближе к лобовому стеклу),и видно как капот играет.
вчера шёл по новой риге, специально приглядывался. Не гуляет, прилип как вкопанный.
С завода не было резинового упора, и капот вибрировал на приличной скорости. Из куска пористой резины вырезал эту деталь приклеил на супер-момент. Теперь капот не вибрирует, деталь от оригинала не отличишь.
ага, посмотрел, упор есть. Значит, возможно это и есть причина вибрации, если нет этой резинки.
У меня капот тоже вибрировал, поставил родную резиновую опору и все теперь хорошо.
У меня середина капота у лобового стекла пляшет, резинка есть. Забил и езжё дальше, всё-таки на скоростях высоких от воздуха довольно приличные усилия получаются - вот и гуляет.
