Всем доброго времени суток! недавно заметил, что при открывании задней двери (моня 2 универсал 2000 года) в ней что-то тарахтит если точнее перекатывается(пересыпается). сегодня разобрал, при разборе было обнаружено две не совсем понятных крепежки
осмотрев все дверное пространство, так и не смог определить где они могли находиться. может кто знает? подскажите пожалуйста. извиняюсь за качество снимка но кажется понятно. если нет то попробую добавить другую фотку.
вот получилось.
Изменено пользователем tochka.66
Такими скобами крепятся пластиковые обшивки в прямоугольные пазы на металической части кузова и дверей, например, пластик с крышкой для смены ламп за задними фонарями.
случайно под рукой оказалась пластиковая накладка задней двери универсала
это та которая вверху? прикрывает дублер стопа?
не важно какая. важен принцип расположения этой железки.
требуется прикрепить панель обшивки к кузову.
в кузове прямоугольное отверстие. напротив него на обшивке выступ-шип.
в отверстие вставляется эта металлическая фиговина, в нее вставляется выступ-шип.
работает примерно как клипса. весь ужас в том, что металлические фиговины имеют свойства проваливаться в кузов, где взять их замену - не представляю( у меня две панельки из-за этого нормально не закреплены.
так собственно из-за чего я и поднял вопрос, когда разобрал заднюю дверь, на ней не обнаружил таких отверстий куда можно было бы эти скобы вставить. еслибы они были то и глупых вопросов не задавал. сегодня посмотрю на верхней накладке, может там их нет. хотя врядли, все пластмасски держатся хорошо, ни чего ни где не тарахтит.
лучший способ ввести в ступор - подбросить лишнюю гайку)))
забей) насколько я помню, в дверях таких креплений не было. видел их только на облицовках передней и задней боковин стекол.
забей)
так и сделал.... спасибо :D
