Доброго времени суток. Случилось вот что, довелось ехать по трассе и пробило сальник, который со стороны двигателя (это я потом узнал), ну и естественно, сильно упал уровень АТФ. Так как был с семьей, то ночлег в поле - не выход. Каким-то чудом добрался до заправки, долил АТФ (3 литра) и еле-еле добрался до дома. Задняя не включалась, обороты кидало, грелась, но доехала.
Поменяли сальник (знакомый имеет подъемник), выехал посмотреть и километров 15-20, все было в норме, все передачи включались плавно, муфта блокировалась, обороты не плавали и не повышенные. После, довелось резко оттормозиться (подрезали) и началось... на D 1-я и 2-я буксует, еле разгоняется, но на 3-ей и 4-ой едет нормально, не пробуксовывает. На фиксированных 1-ой и 2-ой работает нормально, не буксует. Пока пользуюсь как механикой, разгоняюсь с нижнего положения селектора: 1, 2, D. Из коробки, есть небольшой запах гари. Задняя едет, но такое ощущение, что малое давление, то есть, надо подкинуть чутка обороты, тогда только движется назад.
До этих приключение, нареканий к коробке не было. Вот и интересно мне, что сталось и стоит ли ремонтировать, или выкинуть машину и искать другую. Подскажите. Та и в таком режиме (1, 2, D), долго ли можно ездить и можно ли рискнуть ехать на 500 км от дома?
Заранее спасибо
уровень масла? если уровень масла в норме, но оно горелое, то долго не проездить. Капиталка по деньгам не очень рентабельна, половина стоимости машины
Короче, чем дольше так ездить, тем дороже ремонт.
вообще-то есть специализированная тема про акпп, зачем лишние темы плодить?
http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/Sostoyanie_ATF/Sostoyanie_ATF.html
Изменено пользователем v6_1999
Если самому делать то вполне рентабельно. Полный ремкомплект, фильтр, торм лента, ремонт бублика, блок соленойдов, и ATF обойдется чуть больше 20 тыс. Сервис плюсует к этому 5 тыс снять поставить и 15 тыс работа, около 40 тыс ремон в сервисе.
откуда такие цифры? больше 30 выйдет если делать нормально
http://narod.ru/disk...4E2002.pdf.html
мануал по ремонту коробки на русском. От ФМ3, но коробка та же)
Не плохо было-бы начать с диагностики, а потом решать нужен ли ремонт и что ремонтировать. Удачи!
