Проблема с габаритными огнями на Форд Ка
Купил жене авто два года назад. 2001 г.в. Ездила без проблем! Недавно заметил, что габариты и с пер. и сзади не функционируют! Все остальное (ближн. свет, повороты, аварийка и т.д.) все работает. Может кто может помочь советом! В чем проблема и как ее решить? Предохранители все в порядке.
Горит ли подсветка в салоне?
Не исключено, что все 4 лампочки по кругу сгорели. менять пробовали?
Да свет в салоне горит. Пробовали подавать "+" на предохранитель габаритов, тогда все работает...
Про какой свет в салоне вы говорите ?
Про плафон на потолке или про подсветку приборки, ручек печки, часы ? , т.е. всего того что включается вместе с габаритами.
На габариты предусмотрено 2 предохранителя - F6 и F7. Причем от F6 светится левая сторона и все в салоне , а от F7 только правая сторона габаритов.
Ещё F15 проверьте.
Изменено пользователем zhenya
Ещё F15 проверьте.
Все предохранители проверены и все ОК. Такое состояние что где то пропал "+". Или может какое реле накрылось?
Omezhuev, проблему будет легче решить, если вы сами этого захотите.
Пишите яснее и отвечайте на все вопросы.
Давайте попробуем ещё раз.
Залезьте в блок предохранителей с тестером.
погасите зажигание и свет. извлеките f15, f6, f7 и прозвоните.
в точке (A) должно быть напряжение всегда. если так,
ставьте f15 на место. включите габариты.
должно появиться напряжение в точках ( C ) и ( E ). если так, верните на место f6, f7.
Если не появилось, то надо смотреть подрулевой переключатель. (реле для габаритов не предусмотрено)
Ждем отчета.
у меня порой отходит контакт на левой колодке подрулевого переключателя... пошевелю и все появляется)
Ждем отчета.
Спасибо! Буду пробовать как только жена вернется из поездки...
Сегодня хотел поставить светодиоды на габариты, но увы у нас полярность обратная - пришлось стекляшки назад ставить.
Спереди или сзади ? Спереди лампочки габаритов безцокольные, как хочешь так и вставляй , там с полярностью не проблема.
втыкал я диоды недорогие в задние габариты на другой тачке- перегорели оч быстро
  • 1 год спустя...
Всем привет, чтобы не плодить лишних тем спрошу тут.
Погасли у меня габариты диагностика привела к подрулевому переключателю.
Вопрос как разобрать крутилку габаритов (на фото)?
я разбирал правый рычаг дворников, была проблема с кнопкой омывателя. Кнопка извлекалась вместе со своим посадочным местом из тела (цилиндра ) рычага, там две защелки. Если слева аналогично , то это выглядит так
А подскажи пожалуйста чем ты защелки поддевал? Просто у меня сложилось впечатление что там одноразовые защелки и разборка не предусмотрена. И не видно никаких зазоров чтобы подковырнуть.
ничем не поддевал, там нечем подлезть, раскачал и выщелкнулось.
Попробуй сам на правом рычаге :)
Даже в голову не приходило его разбирать, просто купил новый и все.
Хотел ответить на свой вопрос но так как я сижу на фазенде с телефона фотки ужимать неудобно, а мне вылезло: Ошибка Размер файла превышает допустимый для загрузки размер.
Да простят меня админы дам ссылку на дружественный нам форум: http://pumapeople.ru/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?21721.last
Да простят меня админы дам ссылку на дружественный нам форум: http://pumapeople.ru....php?21721.last
спасибо,
т.е. идея практически такая же как и для правого рычага.
и на будущее совет - посеребренные контакты подобные этим зачищают стирательной резинкой. Надфиль и наждак снимает серебрение до меди (основы) и срок службы становиться непредсказуем.
Изменено пользователем KAmen
