Антикоррозийная обработка / защита арок
ребят кому интересно можете попробовать оцинковать самостоятельно места скола краски. работает даже при незначительной ржавчине.
коротко:http://www.youtube.com/watch?v=AWF7Ns4wMSs видяха по оцинковке...
а так из подручных материалов понадобится:
1 источник питания 12вольт(зарядное устройство для авто на 6 ампер минимум)
2 паяльная кислота - продается в радио магазинах
3 большая полторавольтовая батарейко как источник цинка (если из ее разобрать - она в цинковой обертке, хотя в моем случае она больше напоминает цинковый стакан)
4 тряпочка или губка - главное чтоб влагу хорошо впитывала
5 пара резиновых перчаток (с кислотой всё таки работаем)
6 хозяйственная сода (для нейтрализации кислоты после оцинковки), если нет хозяйственной подойдет и пищевая, просто сыпануть побольше
P.S. совсем забыл перед цинковкой надо промыть и обезжирить!!!!!!!! можно использовать фэйри или что-то из этого
  • 1 год спустя...
Мужики, я второй владелец, авто 2011 года, под днище заглянул и вижу что места сварки начали ржаветь. Я бы антикор сделал но его нельзя поверх ржавчины класть. Кто то уже пытался вывести ржавчину со свархных швов на днище? Поделитесь опытом
Попробуй использовать преобразователь ржавчины, затем антикор
  • 5 недель спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Вот купил у дилера!
Если кто знает как клеить данную защиту, буду признателен!
День добрый . Можешь подсказать номера этих наклеек, найти не могу. Кто-нибудь заказывал уже, поделитесь инфой.
@Игорь_Пермь,К сожалению не подскажу, давно дело было)
Но наклейка не пожелтела, не отвалилась и т.п.
Держится отлично, моек не боится, защищает! Все супер!
PS возможно их сейчас и не купить, надо смотреть что там на фокусы/мондео клеят сейчас. Может вообще такой запчасти уже не существует.
Понял спасибо. Я вроде нашел, она нет интересно
Как картинку прикрепить?
Изменено пользователем Игорь_Пермь
  • 4 года спустя...
насчет защиты выступающих частей задних дверей (в районе задних арок) от пескоструя
проехался тут на чистой машине по трассе - очень хорошее наглядное фото потом получилось
заводские узкие наклейки здесь слабо защищают - надо клеить самим широкие,толстой мягкой пленкой типа 3М
себе такие клеил с новья,уже 12-й год стоят.всем рекомендую
  • 9 месяцев спустя...
В 07.07.2015 в 15:17, Алекс64 сказал:
Классический совет, сам так думал, но нет. В преобразователях ржавчины всегда есть кислота, она действует на ржавчину и далее на металл под ней, вымыть ее дочиста на днище и швах не получится, поэтому будет сильно окисляться под антикором.
Или зачищать, наносить спец.грунтовку, потом антикор. Или МЛ состав затем антикор.
  • 8 месяцев спустя...
25 минут назад, Malossi сказал:
Думаю вот, есть ли смысл на мондео антикор делать и где лучше? сталкивался кто ?
Чем он отличается от других? Так же гниет.
2 часа назад, Евген2115 сказал:
тем что уже начала гнить снизу и есть ли смысл на ржу класть что то )
Только что, Malossi сказал:
Нет конечно - удалить очаги корозии, а затем обрабатывать.
13 минут назад, Евген2115 сказал:
песочить кузов?)
В 13.05.2022 в 12:38, Malossi сказал:
если уже пошла ржа по днищу,то только пропитывающие маслянистые составы типа Раст-Стопа
восково- мастичные тут только усугубят ситуацию
моя им с новья обработана,и раз в 3-4 года повторяю обработку скрытых полостей,днище пока не требует внимания
вот кстати почитай, интересный материал на эту тему:  https://www.drive2.ru/l/4897057/
