Дело было так
Ехал примерно 70 км/ч справа,с прилегающей выруливает таз, при этом тело за рулем смотрит на права ,а едет на лево (т.е. не глядя) я жму тормоз(достаточно сильно) все 4 колеса блокирует оттормозился как на ралли сантимов 5 от него.
Итог: Горят на приборке антибукс(иногда тухнет) , ручник(когда снимаешь с ручника становиться тускнее) и датчик колодок (колодки без датчика)
Прошу совета куда лезть сначала ?
по ODB2 ABS не читаеться
Дело было так
1 попробуй скинуть клемму акб те обнули мозги
2 если не поможет большая вероятность тк ты резко и долго тормозил у тебя заклинивает какой то тормозной цилиндр,скорее всего задний
3 попробуй поддомкратить по порядку колеса и крутануть руками колесо, если туго вращается разбирай и смотри
Осенью перебирал задние суппорта и сменил 1 тросик (левый т.к. он закис), у всех колодок расход 10% не больше.
начитался ужасов про блок ABS
один из вариантов "Если сканер не видит модуль, то беда с насосом модуля. Снимать модуль, разбирать, дефектовать насос. © Жиша"
P.S. печаль
Изменено пользователем warlock_3000
Заехал в шино-монтаж поднял правое заднее КРУТИТЬСЯ поднял заднее левое НЕКРУТИТЬСЯ.
Скорей всего замена суппорта (б/у 2500р ) так как уже перебирал, но это было полумерой и время это показало !
Заменю посмотрим поможет ли ?!
Заехал в шино-монтаж понял правое заднее КРУТИТЬСЯ поднял заднее левое НЕКРУТИТЬСЯ.
На сколько хватило?
ТЫ думаешь, что купив БУ-шный суппорт, он у тебя проработав год, не начнет закисать. В итоге ты все равно вернешься к ремкомплекту.
Не знаю, у меня регулятно клинит левый суппорт, муж разбирает, разрабатывает, хватает где-то на пол года. Уже 2 раза делали, на третий будем ремкомплект брать.
разобрал задние тормоза,закрутил пол оборота, собрал прокачал, проблема осталась.
P.S.
Лампочка TCS иногда гаснет 0_о я в замешательстве.
лампочка ручника загорается вместе с горящей лампочкой abs
если выдернуть фишку колёсного датчика abs, тогда все лампочки будут гореть
У меня похоже плохой контакт в штекере- вытаскивал, теперь не фиксируется. Из-за этого в движении загорается лампочка abs, потом через некоторое время тухнет. Думаю закрепить разъёмы в штекерах, мб поможет
Лампочка тормозов горела. Но колодки были новые, значит был плохой контакт. После поездки по плохой дороге (константиновой- домодедово через сельвачево) перестала гореть, при этом лампочка рабочая. Версия с контактом подтвердилась
Изменено пользователем v6_1999
Проблема решилась заменой блока (брал у Sergioverro) 3 часа (с прокачкой)
У ДАТЧИКОВ ТОЛЬКО ПОЧИСТИЛ КОЛЬЦА
  • 1 год спустя...
Всем привет!)
Загорается на приборке abs, антибукс и ручник. Корда ручник поднят лампочка ярче горит, опущен-тусклее. Это было пару раз, глушила,опять заводила все норм. А сейчас уже не помогает)
Антибукс соответственно не работает(
Маленькие вопросы. Старый АВС остался и будет ли продаваться?
Если да, я первый, только если он подходит на 2,5 литра. Узнаю отпишусь.
ROGI
Изменено пользователем ROGI
подскажите плз может кто сталкивался?
Ситуация следующая: при легком торможении(практически в момент остановки, когда нога еле касается педали тормоза) раздается гул и в педаль отдает что то сравнимое с работающим абс, только абс отщелкивает четко, а здесь именно гул, перетрясли все что можно диски, колодки, супорта, заменили жижу - все в норме, на компьютерной диагностике показало, что блок абс ошибок не выдает, но задний правый датчик и разгон и торможение показывал в двое быстрее, поменял - эффекта 0. Один знакомый сказал, что колодки ферадо могут себя так вести, но покупать новые колодки не спешу(меняны 4тысячи назад)
  • 4 месяца спустя...
такая же проблема у знакомого....может кто поделится советом в чём дело?
  • 6 месяцев спустя...
Считал
B1342 ECU Is Defective поехал снимать блок АБС sad.gif (с собой взял литр)
Как снимали блок ABS ?? проблема к нему добраться.... может я такой мастер, поделитесь секретом???
Уважаемые знатоки, подскажите - задние датчики АБС сьемные? я имею ввиду, для того чтобы поменять его нужно открутить болт и выдрать датчик или они идут в сборе с железякой, и меняются собственно с ней? И если с железякой - от какой мони они подходят? заранее благодарю
  • 8 месяцев спустя...
никто не подскажет про задний датчик АБС? (пост выше)
ага, спасиб. А не подскажете - они одинаковые с передними или отличаются?
Отличаются. У меня умер передний левый - менял на бу-шный от мондео. Все подошло, все работает. Думаю, что и задние взаимозаменяемы. Проще снять и и с ним на жданы, я там выбирал из 3 штук по-моему с тестером. Разница в цене существенно ниже.
