Машина плохо набирает обороты
Добрый вечер форумчане. Проблема такая, поймал гидроудар, в результате чего погнуло шатун, вскрыли двигатель заменили шатун, шатунные вкладыши,прокладки, собрали, завели на холостых работает ровно, но когда нажимаешь педаль газа обороты еле-еле набираются, едет будто прицеп 10 тонный тянет, пересмотрел весь форум, проверили все патрубки, все соединено верно, турбина работает, возили на комп. диагностику сказали с электрикой проблем нет, снимали выхлопную систему - все безрезультатно, большая просьба помогите кто сталкивался с такой проблемой или знает ее решение, заранее благодарен.
Дыма нет, сегодня отзвонили с Минска проверили ТНВД все в норме, завтра привезут буду ставить, если есть какие мысли пишите, любой совет может помочь.
Турбина работает- неоднозначная формулировка. Симптомы как будто она крутится но не работает. Попробуйте вот что. На работающем двигателе на холостых оборотах снимите с обводного клапана турбины ваакумный шланг и проверьте есть ли в шланге разряжение (сосет или нет). Если есть, верните обратно и посмотрите, работает ли клапан. Он должен всосать тягу привода заслонки.
Если я правильно понял обводной клапан к нему идет тоненький шланг про него речь, шток на турбине стоит недвигаясь это я смотрел. Делали вот какую процедуру на работающем двигателе сняли патрубок от воздухана который к турбе идет нажали на газ и в турбину прыснули аэрозоль произошел подхват оборотов.
В том то и вопрос - в каком положении он стоит. Благодаря вакууму клапан должен полностью втянуть шток в себя до упора. Если этого не происходит - открыт обводной клапан и турбина гонит напор воздуха в утиль а не во впускной коллектор. Проверьте это, далее будем исключать поэтапно))
Сегодня поставили ТНВД, прокачали, машина завелась сразу, сняли патрубок с клапана турбины он дует, а не всасывает, воздух с турбины во впускной поступает, какие будут варианты?
Пока проблема не решилась, завтра начинает работу сервис после отпуска, моя последняя надежда, если нет замена насоса, о всех результатах обязательно напишу.
Мои поздравления! Можно подробнее как пропала мощность, как реагировала на педаль газа, как заводилась, как работала на холостых, и самое интересное почему диагностика ничего не выявляла.
Мощность пропадала случайным образом.Через некоторое время вообще пропала.Ехал как обычный дизель.На педаль реагировал вяло.Заводилась машина нормально.Холостые обороты держала ровно.Но главное ошибки не было.Только в самом начале была ошибка Р0235 и потом она исчезла.Я поехал на Боровую мне сказали что все нормально.Цепь прозвонили нет проблем.Порекомендовали заменить датчик МАР.Я попробовал ставить несколько беушных датчиков и все бесполезно.Потратил кучу времени и денег.Датчик могу снять уже за 5 минут.Нашел чисто случайно.Повезло.Резуме-на СТО головой разучились думать.Уповают только на комп.Запиши телефон думающего мастера в Минске-80296889093.Звать Олег.
