Ну вот и у меня еще одна проблема решена! На больших скоростях появлялся гул, аж в руль передавалось.. Думал ступица, вывисели на подъемнике, включил передачу и промежуточный подшипник вала сразу себя выдал!! Подшипник SWAG - 1100 руб, замена 900 руб, тишина!! :) Старый подшипник был в плачевном состоянии- ржавый, сильный люфт и звуки издавал при попытке провернуть руками.. Может неудачный попался.. Такое ощущение что грязь в него попала..
Изменено пользователем an041176
Еще вопрос к тем, кто сталкивался. Может ли быть ступица на Мондео без ABS? И вообще, есть ли комплектации Мондео 4 без ABS? Хотел заказать ступицу Pilenga в Exist, там нет информации о применимости к авто. Какова вероятность, что ступица окажется на машину без ABS? Ни FAGов, ни Ruvelle к заказу нигде нету, оригинал дорого
я так понимаю ступица продаётся без абс. там отверстие (не помню где именно) вот туда и вставляется датчик абс
датчик вставляется в ступицу,но в самой ступице есть магнитная лента,с которой и берет показания датчик авс,на сколько я знаю без авс нет мондео4,только Pilenga не хвалят.
Уверен что нет ? посмотрел, есть наличие, номер правильно вбивал, без букв ФАГ ? у других посмотри, емекс, автодок
я так понял звук появлялся не всегда. у меня такая ситуация: гудит не постоянно, а только когда на большой скорости 120-140 попадаешь на ухабчик, ямку, то начинается сильный гул, в передней подвеске, по ощущениям переднего правого колеса. легкий увод рулем вправо-влево немного ослабляет звук, а через некоторое расстояние гул стихает и может вовсе прекратиться. такие же были симптомы?
У меня тоже чудеса.При начале движения сразу появляется какойто фон,но на подъёмнике все колёса крутятся без всякого шума,что может быть?
без нагрузки может и не появиться , пока совсм хана не придёт
возможно ещё промежуточный подшипник, если по прямой шум
Пусть проверят .....сккопом(забыл как называется). Такая фигня,вроде той,что врачи слушают.
тоже не факт, когда у меня ступица гудела при 100км\ч и выше - три сервиса, в том числе ОД! и "слухачем" не нашли
Завтра поеду проверять статоскопом .
привет форумчани, подскажите где купить переднею ступицу на моню 4 fag по адекватной цене
Унас я покупал за 2400.
Адреса, телефоны, пароли, явки, пожалуйста в студию (можно в личку):-)
А то все только хвалятся, а между тем трехнедельный поиск в интернете, магазинах, на рынках и разборках ничего не дал.
начинает бесить, уже почти уговорил себя на Pilenga в Exist.
Пожалуйста, киньте реальную ссылку, а не отписку, и советы правильно набирать название в поисковике
Так это цена в Питере.
А телефоны или другие координаты не сохранились? Наверняка можно организовать доставку. Нужно срочно!
У меня в левом переднем колесе что то трется об чего то,резиновый такой скрип,только когда машина на земле,на подъемнике ничего не слышно,не гудит,это не подшипник ступичный?
Думаю что не будут заморачиваться,магазинчик маленький. Изменено пользователем eroigor
Была точно такая же ситуация. Грешил на ступичные, уже собрался записаться на замену. Но сначала решил поменять резину -- все звуки сразу пропали :)
привет форумчакни. гул верталётный от 40км раньше было гдето от 70-80 поменял обе передних ступиц и подвесной подшибник не помагло. подскажите при ударе ногой по правому заднему колесу слышится звон на левом такого нет,это что задний подшибник накрылся? когда меняли передние подшибники проверили задние люфтов небыло.ато методом тыка как то накладно. может зиму одеть попробывать? зарание спасибо!
всем привет наконецто я избавился от своего гула вторично поменял передний правый он аказывается подклинивал может при замене пресом передовили или заводской брак так клёва без гула, всем удачи на устранение потратил порядка 23т.р. (3ступицы 4300,3400,6800.подвесной подшибник1200,+ работа )
Ну,вообщето здесь ступица меняется вместе с подшипником. А так,скупой платит дважды.
дык человек и поменял вместе со ступицей, но чтобы её запрессовать - требуется большое усилие (пресс или подобное)
посему вполне могли повредить.
Извиняюсь. Не точно прочитал. А где он нашел подвесной подшипник?
предположительно это есть
Luk 712 0764 10 Подшипник пром. опоры
меняют, когда гудит только по прямой (руль ровно)
