Вчера поменял комплект ГРМ, пробег 136 000 км. Состояние ремня на троечку (подсох, начал трескаться), ролики на три с минусом, помпа начала подтекать. По моим подсчетам, тысячи полторы ещё бы проехал.
ДОбрый день всем! после замены ремней ГРМ и сальников снова потек сальник коленвала(менял на сервисе). Где этот сальник стоит? под кассетой или на крышке кассеты? вопрос вот к чему: сервисмен намекает, что если я предоставил ему некачественный сальник, то стоимость повторной его замены ляжет на меня. по его словам сальник стоит за кассетой и все процедуру снятия ремней ГРМ придется повторить, а это далеко не снять шкив коленвала и заменить сальник.
я менял у официалов кассету -грм-передний сальник коленвала.покупал всё сам.сальник то же потёк.меняли за их счёт.потом мою прокладку крышки кассеты накрыли.короче машину я не видел неделю.писал жалобу на криворуких слесарей которые проходят обучение и квалификационые экзамены.всё бестолку.
а машина какого года?
Ребят, если не сложно напишите коды что именно покупать для замены ГРМ 2.0 140 л.с. Код ремня, помпы роликов, мало ли еще что нужно. Заранее спасибо.
Ребята покупать нужно это 1231979 комплект ремней ГРМ и это 1562255 насос охлаждения, она с прокладкой идет?  Все больше ничего не нада? какой фирмы взять насос?
Присоединяюсь в вопросу chernich. И авто было куплено б/у или новым?
в субботу решил разобраться с подтеками масла. разобрал все, скинул ремень доп.оборудования и крышку верхнего ремня ГРМ. всю масляную грязь смыл средством для мойки двигателя дочиста и завел без ремня доп.оборудования, чтобы убедиться откуда течет масло. оказалось что течет сальник-уплотнение насоса ТНВД... причем течет со стороны уплотнения корпуса насоса, а не шкива. Заметил и снял верхний ремень, снял сальник. Сальник без повреждений но немного грязный. Т.к. нового сальника небыло,  отмыл старый (этот старый меняли 2 недели назад), зачистил посадочное место и собрал все назад. Во время пробного запуска опять потек. пришлось оставлять как есть и готовиться заказывать новый (за две недели подорожал с 1700 до 2700(по Экзисту)).
ЗЫ На место подтека указал синей стрелкой, течь между корпусом сальника и насосом.
машина 2008 г.в., в 2013 пригнана из германии, в сервисной книжке ни чего о замене ремня нет
Там, раньше срока никто этим замарачиваться не будет.  А срок это 200 тык или 10 лет, примерно так.
а. Ну тогда понятно. Реально то не 136 пробег скорее всего а далеко за 200.
неа, пробег реальный, когда брал проверял, всегда можно реальный пробег восстановить, даже если он "смотан"
как? вы экстрасенс?
на мондео невозможно. Даже не спорьте с этим. Изменено пользователем chernich
ну нет так нет, я и не собираюсь спорить
просто очень странно для 136тыс. такое состояние грм как вы пишете. Тут и в 200 снимали в очень приличном состоянии.
Есть любопытные параметры которые иногда мотальщики пробега не замечают.
Например помню свежепригнанную четвертую мондею у которой на спидометре было 97 ткм. Когда я ЙДС-ом прошелся в параметры двигателя то среди прочих значилась последняя замена масла на пробеге 180 тысяч.... :D  Мотали наверное торопились или не знали про данную мульку......
Ну если примитивно то да. Если сбросить пробег понимая эту машину, то это невосстановимо. Например можно даже из модуля подушек убрать следы крэшмодов.
А тут есть кто 200 тыс окатал от и до? Не факт что его до 200 не меняли.
Я менял на 140.  Состояние было близко к идеальному.  Что ремня, что роликов.  Пробег в основном трасса.
ну у меня 140 щас. Тыщ в 160-170 поменяю. Но машина с оригинальным пробегом
да. Есть.
  • 5 недель спустя...
Приветствую.
Что купили в итоге? Сам склоняюсь к выбору комплекта INA 530044930, там в комплекте уже идет помпа с прокладкой и цена нормальная 3 972 рубля.
А вот с выбором сервис-ремня и ролика пока не определился. Ролик с натяжителем стоит 2 300, а просто ролик есть только фирм Febest и Optimal, а с этими фирмами-производителями я уже сталкивался и покупать их запчасти нет никакого желания...
Да ну нафиг. какая штука баков,
Менял себе недавно - ремень контитек германского производства 600 руб, два ролинка иновские 2500 , помпа 1500. Итого четыре с полтосом. Работа моя себе, менял 3 часа, но за три-три с половиной взялся бы кому то. Плюс наружный ремень = двести пятьдесят баксов.
В оригинале стояло все Ина, все было в идеальном состоянии.
По замене есть важные нюансы с нижней звездочкой. Кто их не знает лучше не браться.
Добрый вечер.
А сейчас сколько возьмете за замену ремня ГРМ с роликами+наружный (вспомогательного оборудования) с роликами?
Прошу прощения, не нашел соответствующей темы: нам ремешок навесного оборудования какой длинны брать? А то информация разная,  от 1836 до 1845 мм....
Фиг знает. Если ролик натяжителя меняный то возможны варианты. Надо смотреть по месту, иногда 1836 ни в какую не встает.
