Нет! шестигранник на 7мм для фиксации меток, для откручивания болта КВ его использовать нельзя! вместо спец инструмента 303-393 я делал похожую хрень из уголка 3 мм толщиной, тоньше ломались при попытке откручивания болта КВ.
Шестигранником маховик удержать очень проблемно. Практически нельзя. Он предназначен только для выставления положения.
Зачем трогать датчик колена?
и чем же тогда из подручных средств заменить спец инструмент
или как обойтись без него
вова а как ты без этого спец преспособления менял ?
Изменено пользователем nelegal89
Ты всё читаешь или через слово? :)
.....вместо спец инструмента 303-393 я делал похожую хрень из уголка 3 мм толщиной, тоньше ломались при попытке откручивания болта КВ.
изготавливать то, не знаю что, у меня врятли получится, тк, я даже внешне не представляю как это выглядит,
луди ведь как то меняют сами,
я не думаю что каждый из них изготавливает эту приспособу,
если есть возможность сфоткай ее, может изготовлю
Пневмогайковёртом хорошим открутить легко.
Фото сделать нет возможности, на даче всё...
а кв держать при использовании пневмогайковерта чем ?
шестигранником на 7 ?
Ничем не надо держать.
Ещё раз: шестигранник на 7мм только для фиксации меток, чего ты к нему прицепился :)
так гайковерт все равно будет прокручивать коленвал, если он не зафиксирован
откручивать и закручивать этот болт кв нужно на надетом ремне грм ?
nelegai89, не будет.
Пока не открутишь - не снимешь.
з.ы. ты меня прости конечно, но судя по твоим вопросам, опыта таких работ у тебя нет. Работа вроде простая, но накосячить есть где. Может имеет смысл сдаться в сервис? (без обид тока :)
я не обижаюсь
но в сервис не ногой
я так и не смог найти нормальный сервис у нас в городе
и официалы в том числе
руки прямые  есть
подьемник    есть
пневмогайковерт  есть
представления о том что нужно делать      нет )))))))))
разберемся
почему то не рекомендуют использовать пневмогайковерт proford-spb.ru/zamena-remnia-grm-ford-focus-3-duratorq-2-0.html
друг тоже про это говорил
У меня есть специальная клиновая гребенка.для бензинового дюратека. Она подошла и сюда.
что то вроде того.
Здесь я описывал всю процедуру.
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=133925#p133925
Изменено пользователем вова
на выходных времени не было, замена отложилась
назрел еще два вопроса
1 сальник коленвала к пробегу 115000 может стоит поменять ?
2 шток коленвала (резиновый внутри, насколько я прочитал ) может рассыпаться, и постукивать?
Вот не надо трогать ничего лишнего.
Тебе и ремень то по хорошему рано менять, как минимум еще полтинник должен отбегать.
Я себе на 160 ткм менял, так пожалел что полез. Все как новое.
лезу туда по причине щелкающего звука
http://mondeoclub.ru/forum/topic/127514/
машину брал без истории с пробегом 100тк, для успокоения души поменять стоит
звук идет не от генератора, но при скидывании ремня перепроверю навесное с роликами, может на самом деле обгонная муфта ролик ушатала,
как писали ранее, ремень аксесов у меня не дергается
вопрос про замену сальника коленвала возник по причине подтекания масла с другой стороны двигателя, где шов коробки и двигателя, сифонит масло, насколько я понял внутри маховик и сальник.
если сдох сальник с одной стороны коленвала, то предполагаю что и с другой тоже мог потечь
Тогда пора менять.
Не факт, надо посмотреть глазами есть ли подтеки.
Так где найти такой сервис где не накосячат?Машину так не выбирал как сервис.Подскажите,где в Питере можно поменять привод ГРМ без проблем?
Изменено пользователем sersch62
Я все делаю в фордсервис не реклама на седова 10
Твоя операция около 15 со всем под ключ..
Хорошо делают? Давно там обслуживаетесь?
поменял я вчера грм, все ролики, помпу,
с 9 вечера до 2 ночи болты крутил,
как тут не пугали, не отговаривали (вова), все элементарно просто,
самый геморой для меня был это открутить стартер
все ролики и ремни были в хорошем состоянии, пробег 116000
осталось три вопроса
1 после сборки загорелись абс есп, потухли после педалирования тормозом или просто через минуту, больше не загорались, с чем это связано ?
https://www.youtube.com/watch?v=4SGg1BSQiJA&feature=youtu.be
почему так?
3 как слить антифриз?
(я сливал через трубку снятую снизу расширительного бочка)
полезноге из этой ветки, нужного для выполнения работ по замене :
шкив коленвала откручивать либо пневмогайковертом, что не советуют, либо фиксировать маховик спец инструментом, и откручивать обычным ключом ( откручивать коленвал со вставленным шестигранником в маховик, и сверлом в распред нельзя!)
сверло на 8 в распредвал
шестигранник на 7 в коленвал
все остальное интуитивно просто
почему так?
Выше Вова ответил на этот вопрос
Позавчера менял себе грм.
Взял два иновских ролика и ремень конти германский, За все отдал 2,500. плюс до кучи помпу неизвестной итальянской породы за штуку.
Снял старое, все очень в хорошем состоянии, все тоже Ина, пробег 160 ткм. Знал бы не менял бы.
Замена муторная в основном потому что на куге мешаются провода, шланги и мало места.
Шпонка действительно меньше прорези и я разобрался для чего. это для правильного натяжения ремня. Смотри - верхняя звезда стоит мертво, колено тоже. Одеваешь ремень а он висит и что прикажешь делать? Надо повернуть либо колено, либо распред а это нельзя ни в коем разе. Вот и сделана нижняя звезда свободной. Натянул ремень, звезда встала в среднее положение и в нем она фиксируется при затяжке главного болта шкива КВ
да, действительно, как будто между строк читал ))))
Дааа!Почитал, у меня тоже пробег уже 170000т пора задуматься о замене наверно!
