Если делать в две руки шестигранник не самый удобный вариант.
К болту на 8 прикрутить полметра или чуть больше жесткой проволоки, на 1 см от конца резьбы белая изолента и теперь проворачивая коленвал где то около колеса одной рукой, другой сверху двигателя можно стопорить маховик контролируя глубину входа болта по изоленте.
17 часов назад, seregka47 сказал:
у кого есть дайте фото или чертеж самодельных устройств для стопа коленвала через маховик .
Читай форумы, где то есть, я находил, сделал, фото не отсылается, надо меньше 2 мб
strannikk, здравствуйте!
Хочу к Вам обратиться по поводу замены ремня ГРМ на мондео 4 2,0 (140) 2008 года. Как с вами связаться?
В 02.02.2019 в 11:45, Сергей12 сказал:
без разницы болт или шестигранник
главное не перепутать дырки в маховике :lol: там рядом с правильной в двух сантиметрах есть еще одна и в нее иногда по неопытности втыкаются :blink:
в правильной дырке маховик сидит жестко неподвижно, в другой слегка болтается
9 часов назад, Alexander717 сказал:
Так пиши ему в личку :winking:
Сколько пробежал?
12 часов назад, Alexander717 сказал:
140 тыс. и 11 лет
Будешь делать, отпишись как состояние внутринностей, лучше конечно фотоотчет :winking:
Менял самостоятельно ГРМ этим летом. Если бы не полез - то хана пришла бы движку, ибо ремень болтался аки сосиська.
Думаю что предхоз когда менял неправильно натянул/ему натянули (просто поставил натяжитель и не крутил его совмещая стрелку, других объяснений болтающемуся ремню я не нашел).
Приспособу для стопорения маховика я покупал, но думаю, что можно и без неё обойтись. Вот только болт крепления шкива КВ хорошенько нагреть, но  в тоже время резиновую вставку в шкиве не спалить, тогда откручивается хорошо.
Вообще я думаю шкив при замене ГРМ тоже можно поменять, он не дорогой и уже наверное кривой  становиться к тому времени, резинка деформируется.
Изменено пользователем Про-фан
Добрый день!
Подскажите, пож-та, 2.0, диз Фм4, я 2 хоз, брал 68 ткм в прошлом году за дорого и долго искал, машина как новая внутри и снаружи, в пробеге не сомневаюсь. Сейчас 92 ткм. 2013 г выпуска, август.
Ремню 6 лет скоро. Регламенты знаю. Собираюсь ездить до 150 ткм точно. Люблю перебдеть.
Посоветуйте, что делать? Трогать или нет? И что там кроме ремня, роликов и тп плюс помпы обычно следует менять? Сальники, только если текут?
Странник, подскажите, пож-та.
@Spivak11 , я бы через годика полтора-два поменял или на 140, что раньше наступит, даже если скручено, то не больше пятидесяти, будет самое то по времени и пробегу
сальники если сухие менять не надо
7 часов назад, strannikk сказал:
Спасибо за ответ. Т.е. можно не переживать до этого срока/пробега?
А что с приводным ремнем? Коода он меняется?
1 час назад, Spivak11 сказал:
Одновременно с ГРМ. Что то около 150- 200 тыс или десять лет. В разные годы, были разные рекомендации, на сколько помню. В двух словах, если город то 150. Трасса -200
В ‎03‎.‎05‎.‎2019 в 00:42, Spivak11 сказал:
Передний сальник колена до кучи меняй и следующие 150тык можно туда не лазить.
4 часа назад, mab сказал:
знаем-знаем, проходили... чтобы больше туда не лазить не надо ничего трогать... :lol:
сальники обычно текут не по рабочей поверхности а почему то чаще всего по привалочной, внешней
не дай бог еще новый сальник будет тефлоновый оригинал - так вот с ним малейшая ошибка при установке и огребешь проблем по самые нехочу... :cry:
2 часа назад, strannikk сказал:
Ага, нефиг ролики менять и помпу, только ремень по регламенту...:lol:
5 часов назад, mab сказал:
регламент это как раз замена ремня, роликов и помпы
сальники уже ваши личные фантазии к нему  :lol: у себя можете менять....никто не против
только не стоит выдавать их в качестве общих рекомендаций
58 минут назад, strannikk сказал:
По поводу роликов был не прав, а по поводу помпы уже ваши фантазии...:lol:. В FordEtis об этом ничего не сказано.
30 минут назад, mab сказал:
Помпа меняется проактивно, т.к. есть вероятность проблем с ней по возрасту/пробегу. Дешевле если что ее поменять.
55 минут назад, mab сказал:
дело в том что сальник может потечь сразу после замены...
стоит его стронуть с насиженного места и понеслось, поэтому лучше их не трогать если там все сухо
а помпу меняют все и всегда вместе с ремнем и хуже от этого не становится
6 минут назад, strannikk сказал:
Про помпу понятно, но сальник тоже не вечный и в большинстве случаев на том пробеге тоже начинает течь. У меня на 150тык он тёк. Мастер, который мне менял и который  поменял не один десяток ремней на таких моторах, также сказал.
10 часов назад, Spivak11 сказал:
Я только за. Но и с этим сальником тоже самое.
В 05.05.2019 в 09:26, mab сказал:
Так что, в итоге все-таки с сальником менять? ))) мнения разделились
