Вова а болты в этом комплекте есть у помпы Hepu прокладка болты должны быть в комплекте или нет?
прокладка есть металл-резина, болтов нет и не надо
Приветствую, форумчане. Подскажите, есть ли какие-нибудь признаки, что пора менять ремень ГРМ, кроме пробега?
У меня на приборке 103к, но я хозяин не первый, поэтому не могу ручаться за достоверность пробега. Предыдущий владелец говорит что ремень только что менял, но документов и чеков предоставить не получилось.
Посоветуйте знающие люди, как быть в такой ситуации? Может есть какие-то методы проверить состояние ремня? Или таких вариантов нет и нужно перебдеть... Но процедура эта не из дешевых, и жаль будет, если решусь снова менять, а он и правда стоит новый.
для ремня практически нет таких вариантов, визуально понять нельзя, остается предхоз - детектор лжи, утюг\паяльник   :D
Большое спасибо за ответ, пойду греть паяльник...  :0340:
не забудь еще вопрос к бывшему владельцу - почему менял на таком детском пробеге или сколько в итоге скручено ?
обычно меняют на 150 ткм, значит если меняли только что, то скрутили вполне по-божески   :D полста для дизеля мелочи
не гуманно  :blink:
Вова большое те спасибки
а я заказал на ZZap!ru комплект ИНА с помпой артикул 530044930, на подшипниках ни какой надписи кто производит  одним словом контрафакт,цена комплекта 3690 даже не смотрите на такой комплект, сейчас заказал в экзисте все по от
дельности посмотрим чем они барыжат,получу отпишусь
Контитеч долго ходит?
И болты какие нить надо?
Изменено пользователем Tve
Вчера поменял себе ремень ГРМ, пробег 152тык и почти 10 лет. Ремень был в хорошем состоянии и свои 200тык, а то и больше прошел бы, если бы не два "но". Начала течь помпа и передний сальник колена. С учетом этого х.з. прошел бы он свои 200тык или нет...
В ‎04‎.‎06‎.‎2018 в 13:21, mab сказал:
Я вот тоже думаю.В следующем году стукнет 10 лет моему,но пробега будет не более 30 тыс.Помпа и сальники сухие.Сервисы конечно,в один голос настаивают менять (а также и масло в АКПП,а некоторые заодно и помпу и сальники,типа профилактически),но их-то интерес понятен....ты вот пишешь что твой 10-летний ремень в хорошем состояни (и это при 152 тыс).А мне вот полезут менять качественную заводскую работу своими (часто кривыми) ручонками и получишь себе геморрой на ровном месте...вот и думай тут себе - надо ли пускать козла в огород...или еще поездить на заводском
10 часов назад, diman416 сказал:
Ну по регламенту 200тык или 10 лет, поэтому и менял. У Вас же есть там strannikk, он это все делает без разводов.
Всем привет! Так же задумался уже о замене ГРМ. машина 2009 года, пробег на данный момент 107ткм(3й владелец, пробег при покупке около 67ткм похож был на реальный, но по моей информации были короткие забеги на машине, изредка ее вывозили продуть на трассу, я же катаюсь по +- 70км в день совмещая езду сутра по свободным дорогам и пробки вечером). Этой зимой так же начала с трудом заводиться, хотя аккум новый - грешу на отработавшие свое свечи накала. Плюс начался шум от роликов то ли навесного оборудования то ли ГРМ - так и не понял. Накопал в интернетах номера ЗЧ, хочу с вами всеми посоветоваться, возможно где то выбрал не оптимальные варианты, или кто то может поделиться опытом после установки аналогичных ЗЧ на свои авто(сколько прошли, как показали себя эти ЗЧ).
ГРМ:
Ina (530 0449 30) - Ремкомплект ГРМ с водяным насосом (примерно 4300р)
или же вместо него набор(5630р)(насколько я нашел именно эти детали идут в оригинальном комплекте ГРМ - что лучше выбрать?):
Ina (531 0756 10) - Ролик ремня грм натяжной (примерно 1170р)
Ina (532 0473 10) - Ролик ремня грм обводной (примерно 870р)
Contitech (CT 1091) - Ремень зубчатый (примерно 1090р)
Hepu (P 801) - Насос водяной (примерно 2500р)
Плюс сопутствующее замене ГРМ(1030р):
Ford (1 250 298) - Болт с шестигранной головкой (примерно 300р)
Reinz (81-36557-00) - Сальник коленвала передний (примерно 500р)
Reinz (81-34144-00) - Сальник распредвала (примерно 230р)
Свечи накала(2320р):
Ford (1 473 356) - Свеча накаливания (примерно 580р х4)
Ремень навесного оборудования(3740р):
Contitech (6PK1845) - Ремень поликлиновый (примерно 870р)
Dayco (APV2424) - Ролик приводного ремня (примерно 1770р)
Gates (T36204) - Натяжной ролик (примерно 1100р)
Антифриз(1500р):
Ford (1 336 797) - Жидкость охлаждающая 1л. "Super Plus Premium", красная, концентрат (примерно 300р х5 + дисцилят 5л)
Буду рад любым комментариям и советам.
P.S. Видел, что многие не лезут туда до 160ткм, но из-за шума роликов(да и по внешнему виду ремень навесного так себе) задумался о замене, а коли лезть туда, так сразу делать все - ГРМ+помпа+сальники+ремень навесного+свечи накала.
Если под сальниками сухо не трогай их. Поменяешь в следующий раз. Я поставил этого рейнца, так из-под него ручьем погнало. Взял фэби 11811 с пружинкой, в коробке был kaco и стало сухо.
У помпы HEPU крыльчатка пластмассовая или металлическая должна быть? (терзают смутные сомнения меня...)
8 часов назад, Про-фан сказал:
Была металл у меня.
Подскажите кто как сливает антифриз при замене помпы?. Я слил через радиатор АКПП, но вышло только 5 литров - маловато.
HELP!  F-M 4, 2008, 2.0 TDCI, 130л.с.
Меняли ГРМ совместно с помпой, роликами, ремнем оборудования и пр. После замены машина не заводится! Не поступает топливо... Сервисмены все перепробовали, перепроверили все метки, соединения и пр. У кого какие мысли ?
Мысль возникает о повреждении реперного диска датчика положения коленвала. Сигнала о положении колена нет - вот топливо и не подаётся. (как вариант цепь ДПКВ)  Я бы так подумал.
Изменено пользователем Про-фан
Проблема с заводкой была наконец решена!  Была "завоздушена" магистраль подачи топлива. Каким образом, непонятно... После отсоса вручную, заполнения магистралей солярой , машина завелась!
Всем привет! Машина у меня ноябрь  2008 года 1,8 ( 125 л.с) из Бельгии. Вообще то накрылась форсунка. Пока разбирался в чем дело, обнаружил, что при замене ремней ГРМ оказывается мне не все поменяли.  Кассету привода ТНВД не меняли точно. Дальше больше, стал выяснять, что в этой кассете. Ремень или цепь. По экзисту и прочим сайтам  выдает и то и другое. Читаю на форуме: один говорит, там цепь, другой - ремень. Запутался окончательно. Сколько пробега точно, не знаю. Но после этого что то ездить стало страшно. А вдруг.   Может кто менял кассету на этом движке этого года?
Зимой менял ГРМ на 129тыс, родной ли....
После разбора оценили состояние навесного и ГРМ. Ролики навесного оборудования были на 2 из 5. Крутились легко и долго, а ремень был уже с небольшими трещинками. Ремень ГРМ был в неплохом состоянии, ролики были в лучшем состояние чем навесного оборудования, на 4 из 5. Помпа уже начала слегка подтекать.
запчасти:
1) Комлект ГРМ DAYCO KTBWP4550
2) Концентрат антифриза две по 1,5л HEPU P999 G12plus (иметь лучше 8л антифриза т.к сливается почти весь)
3) Поликлиновой ремень CONTITECH 6PK1845
4) Паразитный ролик INA 532 0652 10
5) Ролик натяжителя BTA E2G5256BTA
6) Сальник распредвала REINZ 81-34144-00
7) Сальник коленвала CORTECO 200 361 89B
