Почитал тему и сразу заказал сегодня комплект с грм и в понедельник будем менять. Пробег 235 т км
Поменяли сегодня ремень грм и помпу с всеми роликами! Ремень я вам скажу еще в достойном состоянии! А вот помпа и ролики в плачевном почти кончились! Так что все вовремя.Всем добра.
Чем коленвал стопорили?
а чем еще можно кроме паза в маховике ? предложи альтернативу, всем будет весело
Пробег 235 т км
Первый раз менял? И какого года авто?
Я не тебя спрашивал, весельчак
просрочили замену на 55 ткм как минимум
ремень тоже хлам, он только на вид приличный
Да, он веселый и может рассказать как надо делать. Но можно проще - болт на 8 в отверстие над стартером, потому как нет специнструмента.
Изменено пользователем Сергей12
Привет всем.Хотелось бы уточнить моменты затяжек.Болт КВ понятно-70НМ+60 градусов.Ролик натяжитель,паразитный,болты опоры.
Парни,приветствую. Помогите советом!Была произведена замена ремня грм,роликов,сальников переднего и заднего,ремня ручейкового.Плюс поменял масло в коробке.Завели(показалось,что стала работать громче) Проехал 300 метров.Выскочил знак esp потом обслужить коробку и до кучи чек.Иначала троить.По ошибкам на коробке висит и на турбине.Ещё диагностика показала,что две форсунки льют не правильно,хотя до этих работ было всё нормально.Все работы проводил сам.Где мой косяк? Ремни менял по науке.Форд Мондео 4  2.0 tdci 2010 90000 пробег
вот нахрена на таком пробеге ты туда влез ?
и по какой науке менял ? у всех она разная
что за диагностика показала неправильно льющие форсунки ? как менял масло в коробке ?
в общем пока не будет внятного изложения, не жди нормальных ответов
твой косяк в том что без должного опыта ввязался сразу в две ответственные процедуры   :)
Да я не первый владелец.Из под сальников очень сильно лило,да и ручейковый был в микро трещинах.Масло менял частичной заменой Мobil 3309.Уровень выставлял при заведённой машине нижним болтом.На счёт грм  -откручивал стартер,клинил коленвал и распредвал   по меткам.Когда одел ремень,прокрутил всё  8 раз,метки сошлись
Было такое, один в один. Мастер ошибся на один зуб.
а как обошлось? ничего не поломало?
Перекинули, все норм.
@оршанец,
в этой процедуре как минимум два момента с подводными камнями
1. на маховике совсем рядом с правильным отверстием есть еще какие то сверления за которые можно зацепится и зафиксировать
маховик при такой фиксации очень близок к вмт, но слегка люфтит и стопор не далеко вдвигается
2. нижняя звезда ремня закисла на валу а ты не проверил ее свободный ход
в итоге одел ремень, отпустил натяжитель и слева ремень натянулся - справа висит, вынул стопоры - метки ушли + слабый натяг
если ты менял оба сальника то пункт 2 не про тебя
думай..... где ты мог что то не так сделать, все ли разъемы одеты, моменты затяжки болтов
а по хорошему снять минимум верхнюю крышку ремня и проверить натяг и метки
@оршанец,
хорошо завтра пойду-буду разбиратся.вот блин французы дырок наделали.мало мы им на Березине наваляли :)
генератор то кому мешает ? стартер надо снимать, это обязательно, иначе халтура
приезжай, поменяю за 5,5 и 5 часов по времени
Вова привет! 1, какой комплект грм лучше купить ина,гатеc или конт,  2 брать комплекты сразу с помпой или помпу отдельно,
этот всегда беру
в нем ролики ина, ремень конти
этот всегда беру
Вова а болты в этом комплекте есть у помпы Hepu прокладка болты должны быть в комплекте или нет?
