strannikk Опубликовано 1 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Все рокера и шестерня привода выпускного, хозяин решил что бу голова выйдет дешевле. рокера 16 по 400 рэ, шестерня выпуска б\у 2000, а б\у голова от 35 000 считаем выгоду или так понятно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulik Опубликовано 29 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2016 (изменено) Вот решил и я сменить ремень грм и все из этого вытекающее, подскажите пожалуйста что необходимо приобретать. По экзисту бьет один ролик и ремень. Походу надо и помпу. Двигатель 1,8 тдци 100 коней. Конструкция аналогична 2,0? Изменено 29 июля, 2016 пользователем Paulik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 30 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 (изменено) Походу надо и помпу. Да как сказать... Я на 2.0 менял только ролики и ремень, на 160 тыках,( всё было в идеале!). После этого проехал ещё 80 и продал. Антифриз не уходил. Изменено 30 июля, 2016 пользователем Сергей 45 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vinsent Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 День добрый! Подскажи плз. Кто менял ГРМ на 2.2 Не нашел где на венце маховика метки, просто зафиксировал маховик фиксатором самодельным, начал срывать болт колена проскочило крепление маховика. Лопнули болты крепления. И видимо проскочил ремень.Не могу найти по каким отверстиям - меткам на маховике синхронить колено с распредом.Кто подскажет на венце маховика есть два отверстия(через см примерно друг от друга мм 4 в где то) ближе к венцу это не они? Если они то какое из них использовть для синхронизации с распредвалом, и каким образом вставить сверло 4 мм и врощать колено пока сверло не упрется в корпус кпп-стартера. По инструкции в мануалах вообще фиг что поймеш рисунко маховика и г образного стопора .... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 (изменено) День добрый! Подскажи плз. Кто менял ГРМ на 2.2 Не нашел где на венце маховика метки, просто зафиксировал маховик фиксатором самодельным, начал срывать болт колена проскочило крепление маховика. Лопнули болты крепления. И видимо проскочил ремень.Не могу найти по каким отверстиям - меткам на маховике синхронить колено с распредом. Кто подскажет на венце маховика есть два отверстия(через см примерно друг от друга мм 4 в где то) ближе к венцу это не они? Если они то какое из них использовть для синхронизации с распредвалом, и каким образом вставить сверло 4 мм и врощать колено пока сверло не упрется в корпус кпп-стартера. По инструкции в мануалах вообще фиг что поймеш рисунко маховика и г образного стопора .... ерунду не неси про 4 мм и упор в корпус в маховик вставляется шестигранник на 7 мм, причем он вставляется в маховик через специальное отверстие в стенке блока цилиндра, его можно найти в верхней части около стартера оно на картинке под номером 8 Изменено 31 июля, 2016 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vinsent Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 Уже нашёл смысл в том что отверстие под синхронизацию не видно а два отверстия 4 мм было видно хорошо видимо балансировочные Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vinsent Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 вот фото этого отверстия Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гри Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Привет. Ford Mondeo 4, 03.2008, 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW. VIN WF0DXXGBBD8A62652 Нужны финисы комплектов и отдельно по составляющим:1. Комплект ГРМ+ помпа2. Ремень ГРМ2.1. Ролик натяжной2.2. Ролик обводной2.3. Помпа2.4. Болт КВ?Проблема в том, что по каталогу Elcats и Автодок одни финисы. По подсказке экзиста (Запчасти для ТО) совсем другие. Есть возможность у кого подсказать\проверить в чем разница, замена\устарел, да и вообще актуальные на сегодня коды. И все ли необходимое есть в списке для замены ремня грм и приводного?Финисы сальника КВ, приводного ремня и роликов, там и там совпадают, но их тоже напишу для проверки. Итак:Elcats+Автодок1. Комплект ГРМ+помпа - 18557322. Ремень - 12319762.1. Ролик натяжной - 12319752.2. Ролик обводной - 12319782.3. Помпа - 1870053 или 1707009 (ремкоплект)2.4. Болтк КВ не нашел.Exist1. Комплект ГРМ+помпа - 17615152. Ремень - 17070302.1. Ролик натяжной - 17070282.2. Ролик обводной - 17070352.3. Помпа - 17275562.4. Болтк КВ не нашел.Elcats+Автодок+Экзист1. Приводной ремень - 14717702. Ролик натяжной? - 14770613. Ролик обводной? - 13870664. Сальник КВ - 1826503Еще читал, что один из роликов приводных ремней меняют по состоянию, или вобще при первой замене не меняют. Так ли это? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 Я в своё время на 2.0 менял так: 1. Приводной ремень - 1471770 2. Ролик натяжной? - 1477061 3. Ролик обводной? - 1387066 На 140 тыках было всё в идеале. Пробег трасса. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapti Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 Вчера заменил ремень грм, помпу и ролики. Сам. Делал все по инструкции. Для подстраховки даже поставил метки на старом ремне и звездочках - потом перенес их на новый ремень. После установки прокрутил двиг 8 раз и после каждого круга вставлял штифты в шкив рв и в маховик - проверял не уходят ли метки. Все совпадало. Завел мотор - появился какой то стук - как будто внутри двигателя синхронно оборотам как будто клапан об поршень бьется. При этом двигатель работает ровно дыма нету ошибки никакие не загорелись. Вопрос - что это может так стучать? Может ли этот звук издавать не наполненая помпа? Будет ли такой звук если как нибудь не так поставить импульсное колесо под шкивом кв? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 Вчера заменил ремень грм, помпу и ролики. Сам. Делал все по инструкции. Для подстраховки даже поставил метки на старом ремне и звездочках - потом перенес их на новый ремень. После установки прокрутил двиг 8 раз и после каждого круга вставлял штифты в шкив рв и в маховик - проверял не уходят ли метки. Все совпадало. Завел мотор - появился какой то стук - как будто внутри двигателя синхронно оборотам как будто клапан об поршень бьется. При этом двигатель работает ровно дыма нету ошибки никакие не загорелись. Вопрос - что это может так стучать? Может ли этот звук издавать не наполненая помпа? Будет ли такой звук если как нибудь не так поставить импульсное колесо под шкивом кв? какого размера штифт применял для маховика ? ты уверен что в маховике использовал правильное углубление ? там рядом есть балансировочные, можно попутать.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapti Опубликовано 1 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 какого размера штифт применял для маховика ? ты уверен что в маховике использовал правильное углубление ? там рядом есть балансировочные, можно попутать... маховик фиксировал сверлом на 7... Да и любом случае в какое бы я там отверстие не попал - положение коленвала и распредвалов осталось тем же что было и до замены а до замены ничего не стучало 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapti Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 (изменено) сегодня начал опять потихоньку все снимать и перепроверять выяснил что на гребенка дпкв есть магнитные риски а я не знал этого и снимал ее плоскогубцами и повредил эти риски - может если дпкв неправильно в какой то момент считывает положение коленвала и неправильно выдает впрыск - получаться этот стучащий звук (как дятел) ? Изменено 2 октября, 2016 пользователем kapti 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 сегодня начал опять потихоньку все снимать и перепроверять выяснил что на гребенка дпкв есть магнитные риски а я не знал этого и снимал ее плоскогубцами и повредил эти риски - может если дпкв неправильно в какой то момент считывает положение коленвала и неправильно выдает впрыск - получаться этот стучащий звук (как дятел) ? этот диск стоит как чугунный мост, ищи б\у или проверяй свой есть специальные маркерные пластины с магнитной жидкостью для проверки таких магнитных полос на подшипниках второй вариант посмотреть сканером углы впрыска топлива 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gam976 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 подскажите может ли при несовпадении меток хуже запускаться и поддымливать??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha1970 Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 подскажите может ли при несовпадении меток хуже запускаться и поддымливать??? 100% 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 10 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) подскажите может ли при несовпадении меток хуже запускаться и поддымливать??? в диапазоне возможного несовпадения разница в работе мотора есть но незначительна, уж точно не до такой степени если вываливаешься из него и несовпадение превышает +- десяток градусов то у тебя клапана встречаются с поршнями Изменено 10 октября, 2016 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mit996 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Ребята всем привет! хочу поменять ремень .почитал всю ветку и не пойму сколько ремней то меняют??? пишут про ремень ГРМ и про ремень навесного обор-ния. я думал на двигателе 1 ремень и 1 цепь. мой VIN WF0DXXGBBD8B21774 , двигатель 2.0L Duratorq-TDCi (130PS) - DW сборка Германия. подскажите подойдет ли мне этот комплект по экзисту Ina 530 0449 30 всем заранее спасибо !!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 тебя что интересует ? - устройство мотора или узлы подлежащие замене ? на двушке два ремня и цепь, при плановом то по грм заменяют один, его ролики и помпу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mit996 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 тебя что интересует ? - устройство мотора или узлы подлежащие замене ? на двушке два ремня и цепь, при плановом то по грм заменяют один, его ролики и помпу ну я хочу поменять ремень , который визуально видно, он крутит генератор,гур и т.д на нем видны мелкие трещинки. другой визуально не видно, поэтому незнаю его состояние))) пробег 120 000. машина куплена при пробеге 70 000 , ремни не менял. вот этот ремкомплект как раз заменат того что я хочу? и подойдет ли он мне? Ina 530 0449 30 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 ну я хочу поменять ремень , который визуально видно, он крутит генератор,гур и т.д ........ вот этот ремкомплект как раз заменат того что я хочу? и подойдет ли он мне? Ina 530 0449 30 сначала определись со своими хотелками хочешь поменять сервисный ремень а спрашиваешь про ремень грм...... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 @mit996, У них ресурс под 200 тыщ, думаешь таки пора менять? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mit996 Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 сначала определись со своими хотелками хочешь поменять сервисный ремень а спрашиваешь про ремень грм...... а если менять ремень сервисный ( не грм) там тоже с роликами меняется он?, можете дать ссылку по экзисту ,который мне подойдет. я и именно хотел поменять ремень, который крутит генератор,гур и т.д. именно на нем появились трещинки. заранее спасибо!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алесандр Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 сегодня начал опять потихоньку все снимать и перепроверять выяснил что на гребенка дпкв есть магнитные риски а я не знал этого и снимал ее плоскогубцами и повредил эти риски - может если дпкв неправильно в какой то момент считывает положение коленвала и неправильно выдает впрыск - получаться этот стучащий звук (как дятел) ? Решил проблему со стуком ?. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 26 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Поменял ГРМ с роликом и помпой. Пробег 185тык. Состояние всего близко к идеалу. Можно было ездить ещё тыщ 100! На ремнях ни трещинки, помпа крутится туго как будто новая, ролик правда крутится свободно. Официалы взяли за работу( замену топливного провода, комплекта ГРМ и замены масла) около 5 тыщ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
