Не работает индикатор температуры двигателя
Что менять? Я так понимаю, что сам датчик работает, если вентилятор включается?
В поиск, трабл "обсосан" по полной программе.
Как я понимаю за включение вентилятора отвечает другой датчик, т.к. когда у меня стрелка не работала, вентилятор все равно включался. Оказалось тупо оторвался проводок от датчика, прикрутил обратно и все заработало. Так что может и сам датчик ерундит.
Изменено пользователем Vlad 88
Проверяй в первую очедь проводку!
А вообще опиши: что именно не работает?
Стрелка не поднимается вообще или ее заклинило далеко на максимуме?
При 1м варианте (не поднимается): обрыв одного из 2х (или 2х :) ) проводов.
При 2м: замыкание 2х проводов между собой.
ЗЫ: Смотреть проводку от нижнего датчика!
Верхний датчик отвечает за включение вентиляторов, и не дает показания на приборку, а вот нижний как раз таки только для приборки :)
Стрелка не поднимается вообще.
У кого-нибудь есть фотка, где видно расположение этого самого нижнего датчика? :unsure:
Там фотка не нужна, он в низу на корпусе термостата,а сверху тот который инфу на мозг посылает.сними разъем с нижнего и коротни на секунду (зажигание включено), а помощник пусть смотрит как поведет себя стрелка, если уйдет в красную зону проводка работает, отсюда следует что не работает датчик, если стрелка не шевелится ищи обрыв. Как то так если на пальцах.
термостат стоит в корпусе термостата, корпус находится рядом с катушкой -модулем с вв проводами
Извиняюсь, но я всеже не понял... какие именно провода
обвел корпус термостата
У меня тоже стрелка иногда остаётся внизу. Тогда я стучу пальцем по стеклу приборов в районе этой стрелки. Помогает с первого или второго раза... :)
Меня тоже достало, что не работал показометр температуры в салоне. Предхоз сказал - тебе надо - делай, а мне и так было неплохо. В итоге (ОГРОМНОЕ СПАСИБО Жише за прекрасную статью о замене датчика температуры) все заработало после замены последнего. Установил неисправность так - при включено зажигании замкнул провода на фишке - стрелка поползла вверх - значит датчик. Подогнали датчик Beru. По началу были сомнения, не будет ли привирать, так ка вычитал на форуме, о том, как приходилось человеку шунтировать прибор - нет, проблем не было, вентилятор врубился, когда стрелка дошла до буквы L. Правда, геморно менять этот датчик - места мало.
У меня почти такая же ситуация. Только при включении зажигания, стрелка поднимается в среднее положение и независимо от температуры двс не сдвигается с места.
В редких случаях может зашкалить, через короткое время опять возвращается в исходное положение.
Подскажите, что делать? проводка или датчик????
Сними фишку с нижнего датчика, и замкни в фишке контакты. Сядь в салон, включи зажигание и наблюдай за стрелкой - медленно ползет в красный сектор - виновник датчик, а если как было так и осталось - смотри проводку от датчика к индикатору, или смотри сам индикатор. Но мне чего-то кажется, что у тебя проводка подкорачивает о кузов автомобиля.
  • 2 года спустя...
а что за статья? хорошо бы читануть
в стране советов нет такой темы
а если датчик снимать то надо сливать ОЖ? об этом уже прочитал, а статью так и не нашёл
Изменено пользователем 1 g0g
Статья тут http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/sys_oxlajdeniya/dat_temp.php
Если верхний датчик меняешь то ОЖ можно не сливать, если нижний то думаю польёт оттуда как снимешь.
Нет. Желательно делать на яме/эстакаде. Готовиш новый датчик. Приоткручиваешь старый до того момента как его можно крутить рукой. Откручиваешь его и тут же вставляешь новый и закручиваешь.
У меня чуть пролилось ОЖ.
подскажите номера датчиков по катологу
Лучше в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/25731/  и WIN код авто,или самостоятельно по Exist.ru (зарегистрироваться и будут тебе номера по всем запчастям).
после ремонта двигателя перестала работать стрелка температуры ож. Разъем к датчику смотрел там один провод в фишке на нем + тестером мерил. Оторванного проводка не нашел. Есть еще один разьем болтается на проводке в том районе красного цвета. Думал фишки перепутал когда собирал. Поцеплял красный к датчику все равно не работает  :( до снятия мотора все хорошо было
Изменено пользователем stalexsaf
на датчик стрелки два провода должно быть? один + а второй к прибору должен идти? так что ли?
И еще что за белая коробочка с 2х пиновым разьемом сзади катушки зажигания? у меня не подключена осталась
а интересно откуда красная фишка болтается? как раз в районе датчика температуры
