Вопрос такой,вот решил поменять ремень генератора.Хочу взять оригинал,но нашёл,что их для 1.8 и 2.0л. два:(с 15-10-2000 до: 15-11-2005 Ford Finis 1120198 и Ford Finis 1387692 с 15-11-2005 ).Мой моня март/05г. Но цена на мой на £10 дороже. Просто хотел узнать в чём различие этих ремней?
Мой моня март/05г
Нужно ставить тот, который прописан для твоего Мони по VIN.
В чём отличия я не знаю.
Это не ремень генератора, а ремень привода вспомогательных агрегатов.
Акромя гены он там вращает ещё кучу приблуд.
Изменено пользователем Жиша
Одинаковые они и по длине и по количеству ребер
Длина, мм
2225
Количество ребер
6
Изменено пользователем Йожык
Всем спасибо за ответ! Я вот тоже думаю,что ремни полностью одинаковы,тем более ещё нашёл на ebay ремень Ford Finis 1120198,так там вообще написано с 2001г по 2007г. Ведь если подумать какое различие может быть между навесными агрегатами моней 2005 первой и второй половины года?
ПожалуйСтА
как страшно жить wacko.gif сложная картинка...
однако, под капотом все выглядит еще страшнее...
по сабжу: каков интервал замены? а то я на своем уже наездил тысяч 30-35...
Мануал гласит 150 тык. км.
Ну сбросить на наши условия эксплуатации 20 тык. км. ИМНО самое то.
А крайним в одевании ремня должен быть шкив КВ.
Как говорят "не простая эта работа из болота тащить бегемота" Новый ремешок одевается с потугами.
  • 2 года спустя...
Как долго он протянет?
Ни как. Кирдык ему
Ни как. Кирдык ему
Почему кирдык, это же только край.
это же только край.
ну раз только край то вози с собой женские капроновые или нейлоновые чулки ))))
Даже на фото видно,  что ремень пошел уже расслаиваться
  • 9 месяцев спустя...
а как узнать не перетянул ли ремень и не сильно ли натянут натяжитель??? Дело в том что точных размеров ремня не знаю, двигатель от мазды cjba  ремень подбирали, подошел какой то от мерса, но на нем небыло маркировки (бу ремень) купил новый, но после его замены где то через 12000 полетел натяжитель ремня, вот думаю не короче ли ремень поставили. как проверить ? как узнать??? помогите !!!
Вот размеры Фордовского ремня.
Длина, мм
2225
Количество ребер
6
Просто сравнить свой с этими размерами
А в чем прикол - ставить чужеродные ремни? И родной недорог и ходит до 90 тыс.
150000 легко ходит.
150000 легко ходит.
родной заменил на 200 тыс, и то после клина компрессора его немного подпекло, после чего в дождь попискивал, менял компрессор кондера и его. Брал гейтс (бельгия) пользуюсь только ими, старый валяется про запас, на случай нештатной ситуации. Все таки многое от этого ремня в авто зависит, его обрыв это 100% пешеход где нибудь в дали от дома.
TSN у меня тысяч 30 рулит,  а дуйко в запасе лежит   :good:.
  • 3 года спустя...
В 02.03.2015 в 12:32, Вольд сказал:
1 987 948 306 Бошевский =600руб ,,против оригинала в 1450,,,смысл есть?думаю нет!
