Датчики света и дождя, установка
Всемп привета кто может скинуть электро схему датчика дождя и света на фм3 рестайл . Зорание всем спасибо.
Это описание какие провода куда подключать . Контакт 1 - датчик дождя 3 где 1 Конт. И где Конт.3
@олег85 Держи схемы. Взяты из ТИСа. Одна на автосвет, вторая на автодождь. В августе наконец доделал себе датчик света/дождя, по этим схемам делал
По сути там же рядом с датчиком ещё зеркало с автозатемнением, поэтому и к нему держи схему. По сути там три контакта: плюс от зажигания, масса и сигнал от включения заднего хода, чтоб отключать зеркало. Как и в датчике, только там третий контакт - уходящий на модуль управления автосветом/дождём
Подписи где какой разъём на фотке ниже. С14 - это под капотом, но он не нужен тебе, там только в салоне ковыряться. С64 - прямо над блоком предохранителей, на схеме ниже не обозначен
Изменено пользователем Seroom
  • 1 год спустя...
Ребята приветствую всех, подскажите пожалуйста где находится разъём штекиров С536 для подключения датчика дождя на форд мондео 3, у меня фм3 2003г дорестайл
  • 4 года спустя...
В 03.10.2019 в 21:26, Seroom сказал:
Здесь речь идет о вот таком вот блоке?
  • 3 месяца спустя...
Коллеги, всем привет.
занялся вопросом подключения датчика дождя и света.
Из того что поставил и имеется:
1. Потолочная проводка с проводами на салонное зеркало и датчик дождя;
2. Датчик дождя/свет
3. Блок управления светом с режимом авто,
4. Блок реле на 14 контактов управления светом.
5. Заменена под торпедная проводка с выводами под все эти нужды.
6. В гем модуле опция о наличии датчика активирована.
по итогу:
1. пропал интервальный режим в первом положении регулятора частоты работы дворников;
2. Зеркало с затемнением не работает, ни как не реагирует;
3. Датчик дождя и света не реагирует ни на какие условия и автоматом не включает свет.
Вообщем все что нужно установлено, но ни чего не работают.
все преды и реле проверил, все рабочее.
4 часа назад, Vitaly90 сказал:
по итогу:
Когда руки кривые или растут не оттуда то почему должно работать. Да и странный вопрос почему не работает. Потому что не правельно подключил.
2 часа назад, tokminnw сказал:
Что именно там можно не правильно подключить? Там все фишка в фишку.
В 10.09.2025 в 08:49, Vitaly90 сказал:
Это у тебя надо спросить что там наделал. Лезите не в свои сани. Вам так кажется просто фишки вставил. Схему берёшь и по схеме подключаешь. Ты автоэлектрик?
3 минуты назад, tokminnw сказал:
Это у тебя надо спросить что там наделал. Лежите не в свои сани. Вам так кажется просто фишки вставил. Схему берёшь и по схеме подключаешь. Ты автоэлектрик?
Ваше мнение не интересно. Спрашиваю у людей которые разбираются и могут подсказать. А если вы не можете сдержать ненависть к людям, то не вмешивайтесь в разговоры, в которых ваше мнение не имеет значения!
удачи!
19 минут назад, Vitaly90 сказал:
удачи!
Что можно подсказать человеку который не умеет читать схемы и далёк от авто электрики.
В 10.09.2025 в 09:31, Vitaly90 сказал:
удачи!
я могу конечно согласиться что @tokminnw немного резковато высказался, но в целом он прав. откуда кто-то может знать что вы там наколхозили в проводке. если бы это было у вас с завода и перестало работать, тогда ещё какие-то преположения могли бы быть. а так - как минимум начинать надо прозвонки всего жгута, чтобы убедиться что проводка собрана верно и нигде ничего не попутано. и уже только после этого копать дальше.
Изменено пользователем hd2
Мужики может была у кого такая ситуация подключил все по схеме три раза перепроверил все работает датчик дождя, авто свет, но машина ключём не глушиться только если достать реле зажигания и больше не вставлять, мондео 3 2004 года может есть какие различия в подключении первого и второго рестайла, датчик дождя включил в форскане гем не прошивал и не менял.
Отключил контакт выключатель света 8 от блока управления светом и дождя конт4 он у меня одним проводом шёл к выключателью света потом к датчик дождя конт1, тоесь сейчас от блока света и дождя кон 4 идёт стазу к датчик дождя 1 минуя выключатель света 8 все работает как надо может кому пригодиться.
