коллективные ремонты Минск
Коллективные ремонты
127 проголосовавших
  1. 1. Хотели бы вы показать свои навыки ковыряния FORDEO?
    • Да, нивапрос
    • Хочу помочь
    • Хочу чтобы помогли
    • Рассчитываю на взаимопомошь
    • У меня 6 рук и 5-и ядерный мозг - я и сам неплохо справляюсь
ребята, в минске кто сможет помочь выявить проблему? прокатиться со мной, послушать и т.д. скрежет какойто в ходовке, поменяно много, определить не могу. на вывешеных колесах скрежета нет... подъехал бы к тому кто действительно шарит в любое удобное для вас в минске место.
подлетай проедемся и  послушаем,  в  зелёный  луг т 8659327
Ну и как успехи, нашли проблему? Скрежет где, сзади или спереди?
Скрежет  спереди,  при  двжении  .  идёт  от  колёс. а  точнее  грешим  на  ступичные  подшипники  с  тормозами  и суппортами... НО  следов  трения  нигде не  видно!!
  • 7 месяцев спустя...
может кто-то поможет с обдувом? я вместо зеленой резинки в переключателе скоростей сделал из пластиковой карточки вставку, почистил от зеленой гадости, но воздух дует только на лобовуху. машина у меня первая, совсем не долго, поэтому не очень хочется самому влезать под капот и в провода за бардачком.
  • 3 месяца спустя...
клубни, выручайте, нужен гараж с ямой(снять генератор, отвезти на ремонт, возможно 1 день простоя займет), предложения в л/с
скажите, есть ли кто давно пользующийся мондео 4? хотел бы подъехать, может слегка посмотрели, если не сложно, вопросы задать, проконсультироваться в некоторых вопросах) буду оч благодарен!
под'езжай.. фрунзенский р-н
Всем привет! Нужна помощь.
Ничто не предвещало, но вчера утром завел своего мондюка 3 (2001г.в.) и не нашлась мощность - т.е. потерялась((( машина тупила при прогреве, дергалась.. при езде дергалась чуть не глохла. Приехал на работу прогрелась почти нормализовалрсь, не не до конца. Дал остыть, завел - легкие одинарные подергивания с интервалом в несколько секунд, но когда дернется когда нет, не одинаковый интервал. Вечером домой поехал те же симптомы. Тупит и дергается в основном когда даешь газку до (примерно) 3000 оборотов. Но иногда подергиваетя и не при наборе скорости. Вечером увидел что горит чек. Самодиагностика показывает что ошибок нет, но как я понял эти проблемы она не читает. Ездил к знакомому электрику он говорит потеря мощности - искать где угодно, нужно читать. А все их автокомовские тестеры за 250 уев поумирали. Посоветовал копать для начала свечи, вв провода, катушку, но чтобы не выкидывать бабло и не покупать сразу свечи и провода мне нужно попросить у кого нибудь катушку заведомо рабочую подкинуть и глянуть на поведение.
В общем может кто согласиться катушку подкинуть.
И подскажите кто может ошибки почитать!!
насос первым делом смотреть.
езжу не так давно, но может чем то помогу ))
Люди Добрые, Вы вообще ГДЕ???
почитал ошибки, среди них пропуски зажигания 1го цилиндра. Вечером по темноте открыл капот, побрызгал с распылителя водой  на ВВ провода и увидел как бегают огоньки. Купил комплект проводов - пробивает все равно и тупит авто. Насос маловероятно чистил месяц назад сетки и менял топл. фильтр.
Нужна Катушка на пробу - ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Изменено пользователем Psychomantis1603
  • 8 месяцев спустя...
Вопрос к фордоводам, вдруг у кого завалялось.
Удаляю из свежеприобретённой авто (мондео 4 рестайл) говноксенон. В частности из ближнего. Но такая ситуация - те криворучки, что его туда засовывали, изрядно попортили механизм фиксации лампочки в фаре.
Посему есть пара вопросов.
1. Ести ли там какая-нить пружинка, фиксирующая лампочку? По опыту - такие лампы обычно фиксируются пружинкой. Говноксеноновая была просто стяжкой притянута.
2. Может у кого есть более менее нормальные фотографии фары со стороны разъёмов? Чтобы понять чего у меня отсутствует.
3. Изрядно попорчены фишки с контактами на ближний (раскурочены, выдраны провода и тому подобное). На одной ксенон снял и кое как фишку на лампочке зафиксировал (но боязно немного), на второй пока не рискнул вообще без света оставлять. Может у кого есть фары битые и эти фишки не нужны? ну или вдруг знает их номера чтобы отдельно купить. ибо на том же экзисте только фара в сборе бьётся.
Покупать две фары из-за такой мелочи не хочется. Ездить с этой порнографией тоже.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Может есть смысл на донора купить фару от англичанки? А вообще если есть желание, можно созвонится, посмотреть, как у меня, подумать, что можно сделать.
Про праворукие фары уже подумал. А они как - не ценятся на рынке? Давно уже на европейках не ездил, раньше помню праворукие не сильно по цене от нормальных отличались на бэушке. Или уже времена прошли и дураков на их покупку нету?
Ну а в целом - на выходных наверно поеду в гараж снимать и более обстоятельно думать. Нежели быстренько в темноте под подъездом. Тогда наверно и наберу если совсем ничего не получится. Спасибо.
Изменено пользователем hd2
Праворукие ценятся сильно дешевле, к тому же можно найти битую по корпусу (вам же только начинка нужна по сути), а это вообще копейки будет.
Звоните, в вск к вечеру буду в Минске
+375 44 546 ноль 9 ноль 0 Сергей
У меня такой же тарантас :)
Спасибо всем за предложение помощи, но вроде не понадобилось
Если кому интересно - в итоге снял фары в гараже, затащил домой и внимательно изучил, сверяясь с интернетами (картинки в гуглопоиске).
Решил работать паяльником. Не знаю, хорошее решение или нет, но "восстанавливал" при помощи пластмассы из чёрных стяжек (хорошо плавится и небольшими полосками набирается нужная форма).  Так же как и подозревал, отсутствовала пружинка. Тоже "восстановил" изгибая кусочек стяжки. В результате стали в фару лампочки плотно, не болтаются. Ну а на будущее решил что если вдруг всё плохо будет, то ставить ксеноновую линзу вовнутрь фары (а не просто говноксенон). Правда сразу надо будет фароомывайки сделать и автокорректор найти.
PS: Обзвон разборок показал что "немного" битые праворукие фары стоят по 40 баксов за штуку. Нафиг надо за такие деньги (особенно с ломанными креплениями). Я за немного большую сумму новые депо скорее всего смогу купить (правда ехать будут долго). Зато новые и леворукие.
У Виталия Альфа брал ррпаорукие фары в хорошем состоянии. 40 за пару.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Вполне возможно. Недочитал тему.
Да точно, про Мондео 4. Но можно и про Редми Ноут 2 поговорить ;) Например, как из ТД сделать полноценную версию и сэкономить 30уе :)
Черкани в личку телефон, у меня есть фара разобраная от англика с полной начинкой и разъемом , подарю за пиво :) Изменено пользователем AM-7
Редми Ноут 2 нормальный телефон за свои деньги. И поясни на чем собрался экономить 30уе
Есть разные версии, TD, FDD и Prime. TD от FDD отличается прошивкой, а по цене - на 30уе.
У меня FDD . Предустановленные приложения достают. А в остальном аппарат ок.
