Ремонтопригоден ли концевик багажника, мондео 4 седан
Всем привет, подскажите пожалуйста, по замку багажника седана. Барахлит концевик (открыт багажник). С косой все нормально, разбирал замок, добрался до кнопки концевика, с небольшим усилием "продавил" кнопку, она как-будто закисла, помогло ненадолго.
Вопрос, можно ли добраться до его внутренностей починить или заменить, что там может сломаться? Не хочется весь замок менять из-за него...
В итоге ремонтопригодность весьма условная, концевик основательно запаян...
9 часов назад, km_ сказал:
Ведешкой или спиртом размачиваш и промываеш не разбирая
этот микрик вполне можно поменять, но смысла в этой процедуре по сути нет: рабочий замок на разборке стоит в районе 20 долларов (либо новый китай за 25 баксов). поменять можно самому, там по сути 2 болта открутить.
