Обгонная муфта генератора
Доброго дня. Прошу подсказать артикул обгонной муфты генератора, зашумел шкив, хочу заменить, не учел факт что имеются отличия для акпп и мкпп, чуть не заказал, пока что нашел только шкив от Cargo 234626 для автоматической трансмиссии, однако это просто шкив и пишут что не лучшего качества, хотелось бы поставить именно обгонку а не шкив.
на бензинке, да еще с акппп обгонка нафиг не нужна, и даже штатно там простой шкив
второй вопрос в том что по-моему шкив меньше диаметром чем обгонка, и возможно это для того чтобы поднять обороты генератора на хх, потому что обороты мотора у акпп меньше чем на механике
если нравиться наблюдать мыргающую на холостых приборку и свет, то да... тут натурально надо ставить обгонку....
Cargo 234626 диаметр шкива 53,5 мм.
INA диаметр обгонки 60 мм
27.01.2021 в 04:35, strannikk сказал:
У меня стоит обгонная муфта и я не наблюдаю "мыргающей" приборки на холостых.
Перебери генератор и будет тебе счастье.
Изменено пользователем Мышонок
1 минуту назад, Мышонок сказал:
дорогой товарисчь специалист-консультант самоучка, все правильно, у вас в профиле коробка механика и значит обороты мотора на хх примерно на 10 % выше чем на автомате
