Всем привет!
Пробег 67 тык, при проезде неровностей грохот задней подвески. В сервисе приговорили аморты и резинки заднего стабилизатора.
Заменил всё, но теперь такой же грохот, только на более выраженных неровностях. Заказал "яйца" заднего стаба. Заменю, но не уверен, что поможет.
Не нашёл информацию по номерам задних сайлентблоков и способах их замены. Кто что думает по этому поводу?
3 часа назад, Drinkins сказал:
Всем привет!
подтяни болты крепления опоры задних амортизаторов. (мне помогло)
@Drinkins На мой взгляд даже на новой машине подвеску назвать тихой при переезде ям с острыми краями. Это и передней касается. Или у вас на любых ямах грохот?
8 часов назад, Drinkins сказал:
а ты первый владелец? я к тому, что стоковый звук работы задней подвески в м5 очень своеобразный, ни в одном авто до него такого звука не было, владельцы некоторых авто считают, что это стук, а это СТОК )))
@Igor375375 Не первый, но до нового года работало всё сильно лучше и тише. По крайней мере ТАКИХ звуков точно не было.
У нас Новосибирск стал абсолютно весь таким... -QcpaytXmyw.jpg.0x800_q85_crop.jpg
Изменено пользователем Drinkins
1 час назад, Drinkins сказал:
(((( ....вся РФ такая, кроме федералок...ну и Москвы, у них подвеска не гремит ((((
2 часа назад, Drinkins сказал:
у меня сейчас 64300 км, конечно по ямам стараюсь не гонять глаза вылупя, но и не тащусь, да и федералки последние годы довели до ума, но к подвеске пока претензий нет, как работала так и работает. Зимой в твоем Новосибирске, в отличии от нашего северозапада, БЫЛА ЗИМА, т.е. ты ездил по снегу, соответственно было тише. Поверь, наша задняя подвеска, при езде по гребенке например, издает очень интересные звуки, когда сын приезжает ко мне, и садится в салон, первый вопрос у него, что с задней подвеской? а она так с завода работает, это не такой стук, как был в М4, его словами не описать, может найдешь в городе коллегу, на м5, послушать ? подвеска то у нас одна из самых надежных, люди по 300 тысяч наезжают, только косточки меняют.
22 минуты назад, dimbos24 сказал:
пружины мягкие, пробивает до одбойников
не осталось таких ям в РФ ))) как пример- несколько лет назад сход развал в авто приходилось делать 2 раза в год, т.к. сбивались все настройки подвески ( в лучшем случае, в худшем сломанные диски или убитая резина ), а форды очень чувствительны к сходу развалу, сразу начинает "тащить" в сторону, ...больше года уже не делал, все ОК )))
11 часов назад, Igor375375 сказал:
5 лет не делаю уже, резина износ равномерный, в сторону никогда не вело.
Пробег 180000 км. Прошлым летом заменил резинки заднего поперечного стабилизатора. На этом все. Ни скрипов, ничего. Два месяца назад появился слева сзади стук, как-будто что-то болтается в багажнике. Все убрал, стук остался. Подвеску проверили, все хорошо. Амортизаторы сухие. Разобрали обшивку, проложили поролоном блоки, что за крылом в нише находятся. Стук остался. Снимаем амортизаторы и это оказался он. Шток "гулял" немного в поперечном направлении, осевую нагрузку воспринимал адекватно. Замена на оригинал 6000 р/шт
01.04.2020 в 12:00, Igor375375 сказал:
Мне впринципе фиолетово. Я на заводе пружин для авто работаю, сделал себе новые. Уже обкатал задние, подвеска упругой стала. Пружины не усиленные, обычные.
Я на аватарке с пружинами
25.04.2020 в 08:09, ajaxru сказал:
Тоже самое один в один, но справа. Я думал суппорт болтается из-за изношенных колодок. Подскажи, можно как-то проверить шток амортизатора не разбирая ничего?. Может рукой взять за шток через пыльник и покачать поперечно?
2 часа назад, zelen333 сказал:
Не могу сказать. Но уверен, что мой амортизатор вышел из строя из-за верхней крепежной гайки. Надо было сразу как появился стук снимать амортизатор и контргаить гайку. Почему верен?! дело в том, что поставив новый амортизатор услышал через месяц характерный, знакомый стук. Когда начинали снимать, то увидели немного открутившуюся гайку. Законтрогаили и тишина. С первым я промедлил и убил амортизатор.
9 минут назад, ajaxru сказал:
Доступ к гайке откуда? - из багажника или арки колеса.
@ajaxru разобрался, все доступно из под арки колеса. Какую гайку контрил, которая прям вот сверху крышки амортизатора доступна не снимая колеса?
4 часа назад, zelen333 сказал:
Та, которой амортизатор крепится к кузову. На этой гайке есть капроновый уплотнитель. Удивительно почему она откручивается?!
@ajaxru по верху заднего колеса в глубине арки к кузовы прикручена двумя болтами штуковина в виде крышки амортизатора и из нее сверху торчит шпилька с гайкой на 13, как понял это и есть шток амортизатора? Взялся пальцами за эту шпильку и стал сильно качать за колесо поперек и вдоль машины, по принципу проверки передних опорников. Не шатается ни левая, ни правая. Или надо снимать колесо и откручивать крепление крышки, все под ней?
В сервисе снимали амортизатор и эту крышку. Гайку на 13 законтрили. Не знаю, возможно ли это сделать без съёма. Доступ там ограничен.
@ajaxru попробую накидным ключём подтянуть, доступ там нормальный. Гайка там самоконтриющаяся, сквозь грязь и ржавь разглядел. Чистить надо.
Изменено пользователем zelen333
@ajaxru гайка прикручена хорошо. Откинул спинки заднего дивана и поездил пару дней, слушал где в багажнике бубнит. Так перестало. Поднял спинки, также больше нет. Наверное правая спинка бубнила.
29 минут назад, zelen333 сказал:
Мне пришлось даже человека в багажнике покатать, прежде чем нашел причину в амортизаторе))). Снял боковую обшивку и приложив руку к месту крепления амортизатора нашли источник шума.
