Потерял передний центральный болт вместе с закладной деталью от крепления поддона/защиты картера , теперь передняя часть поддона провисает и цепляет всё подряд, нужно как можно скорее прикрепить его, пока не начал загребать под защиту сугробы.
Подскажите пожалуйста где и по чём можно купить болт с закладкой, или может кто нибудь сможет мне прислать чертеж примерный как они выглядели и размеры, у меня есть возможность самому их изготовить, с болтом то в принципе понятно, вот только не знаю как выглядела эта закладка.
Заранее всем спасибо.
там впереди не больт с закладной а саморез с пластиковой вставкой.
К гайке приварить полоску металла длинной 40-50 мм. Или подобрать подходящую в магазине стройматериалов.
и куда ты собрался эти 40-50 мм там пихать? Там отверстие около 1 см.
Ты слазь и посмотри. В это отверстие вставляется болт, а закладка сверу.
Всё это нештатное оборудование, ни в каких каталогах его не будет. В лучшем случае, можно поспрашивать эти закладные гайки у продавцов защит, да и то не факт что продадут, ибо в основном идут они комплектами с крепежом. Быстрее будет, если заказать у умельцев кусок металлической пластины с накрученной в отверстии резьбой. Где-то видел, что некоторые закладные гайки именно для Мондео идут ещё и с приваренными тонкими прутками для пропихивания в полость подрамника.
Саморез в пластике идёт для штатного пыльника, но тяжёлую защиту он врятли удержит, речь не про него.
3-й год катаюсь с ним, ниче не вываливается)) ( ибо не нашел как там можно пропихать закладную)
Изменено пользователем Chijo
Хороша лотерея - вывалится-не_вывалится :)
На худой конец, можно резьбовую заклёпку поставить, хоть защита будет свою функцию выполнять.
ну как вывалится (т-т-т-т), будем закладную пихать))
Всем спасибо за комментарии.
Но остался еще один вопрос, Если сделать закладную с болтом, закладная ведь должна за что то зацепляться, иначе она будет крутиться вместе с болтом подобно Вентилятору ))
Какой формы или размера должна быть эта закладная чтоб не крутилась на болту как девушка вокруг шеста :D ???
  • 3 года спустя...
