Dimon_shahta1994 Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 Помогите разобраться на верхний дтож приходит только 1.6 вольта при снятой фишке, проводку прозванивал она целая
Toraph Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 Так как верхний датчик это датчик мозгов то и питание ему дают они же. Нсли проводка впорядке то косяк в них. Стабилизация может выполнятся двумя способами: стабилитроном через резистор либо интегральным стабилизатором. Разбирайся. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
Dimon_shahta1994 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) Это всё в эбу находится? Изменено 28 июня, 2017 пользователем Dimon_shahta1994
Dimon_shahta1994 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) . Изменено 28 июня, 2017 пользователем Dimon_shahta1994
Dimon_shahta1994 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Опубликовано 28 июня, 2017 Так как верхний датчик это датчик мозгов то и питание ему дают они же. Нсли проводка впорядке то косяк в них. Стабилизация может выполнятся двумя способами: стабилитроном через резистор либо интегральным стабилизатором. Разбирайся. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk Это всё в эбу находится? Минусом или плюсом идёт управление? А может быть такое то что она звониться но из-за большого сопротивления проводки от старости меньшее напряжение получается?
Finchmot Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 Всё в ЭБУ, там должно быть около 3.5в, точно не помню, от 5в стабилизатора через делитель из нескольких резисторов и в проц, НО у меня несколько эбу и реализации разные, смотреть и разбираться нужно.
Dimon_shahta1994 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Опубликовано 28 июня, 2017 (изменено) Всё в ЭБУ, там должно быть около 3.5в, точно не помню, от 5в стабилизатора через делитель из нескольких резисторов и в проц, НО у меня несколько эбу и реализации разные, смотреть и разбираться нужно.А можно фото где стабилитрон и интегральный стабилизатор находятся на плате? Если я правильно понял то получается на стабилизатор приходит 5в,а стабилизатор на проц отдаёт 3.5 вольта,так? Изменено 28 июня, 2017 пользователем Dimon_shahta1994
Joey Опубликовано 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 @Dimon_shahta1994,только не создавай тему "упорол мозги", найди существующую.
Finchmot Опубликовано 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 А можно фото где стабилитрон и интегральный стабилизатор находятся на плате? Если я правильно понял то получается на стабилизатор приходит 5в,а стабилизатор на проц отдаёт 3.5 вольта,так?Поверь, фото ничего не даст, разновидностей ЭБУ много. Нужно конкретно разбираться с твоим ЭБУ, но при условии что уверен на 100% что проводка в норме.
Dimon_shahta1994 Опубликовано 30 июня, 2017 Автор Опубликовано 30 июня, 2017 Поверь, фото ничего не даст, разновидностей ЭБУ много. Нужно конкретно разбираться с твоим ЭБУ, но при условии что уверен на 100% что проводка в норме.Хочу проверить машину на ошибки светодиодом. Подскажи пожалуйсто у меня 2-ух или 3-ёх значные когды будут фм1 1993 2.0 зэтэк, и как прально проверять на заведёную машину или с включёным зажиганием?
twik Опубликовано 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 3-ёх значные когды будут http://www.mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.phpРасшифровка. http://mondeoclub.ru/forum/topic/89178/
