Вообщем пропало постоянное питание на катушку зажигания, машина не заводиться, провода прозвонил, обрыва нет и изоляция целая. Почитав форум пришёл к выводу что это датчик каленчатого вала, так ли это?
Изменено пользователем Anton99
на катушки нет питания,  и че? где нет  где званил?
на 2 контакте фишки  по центру  или справа или слева,  должно быть 12  в. постоянных.  проверяй пред и так далее, на 1-3  при стартере  должен быть импульс
если его нет либо проводка до мозгов либо сами мозги ключи сгорели, либо датчик колена
12в нет на центральном проводе. Провода звонил от мозгов до фишки, обрыва нет. В чем может быть дело?
читать разучился?
12в появляется от реле, которое включается от замка зажигания. Если при включении зажигания панель загорается, а питания на катушке нет , то реле , проводка и тд
По конкретней какое реле?
дпкв поменял, результатов не дало
Да дело,в основном, не в ДПКВ, а в его проводке до ЭБУ.
Изменено пользователем twik
Получается что 12в которые приходят постоянно с мозгов на фишку катушки зашивания могли пропасть из-за проводки идущей на дпкв? Изменено пользователем Anton99
нет
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php
Нужно смотреть схему, по памяти реле к163, принцип в том что приборы включаются от замка зажигания, а ЭБУ, катушка от реле.
Получается реле зажигания нежно смотреть? В блоке предохранителей под ногами водителя ? Изменено пользователем Anton99
