  1. Сегодня
  2. если у вас есть запасной мотор - то ничего страшного. если нет - то стоит изучить инструкцию по замене грм. и больше таких глупостей не совершать.
  3. На этом форуме уже была не так давно тема,сейчас что-то не могу найти,на дизеле при разгоне может давать вибрацию регулятор давления топлива на ТНВД.Человек подробно описывал свои злоключения,менял и проверял все что можно,а дело оказалось в неисправном регуляторе.
  4. Вчера
  5. Машина Ford mondeo 3 2003 года выпуска, седан, двигатель 2.0 бензин, менял прокладку ГБЦ, установил цепь и натяжитель, метки распредвалов совпали, устоновил по метке шкив коленвала и начал затягивать болт коленвала, второй напарник держал тормоз до упора и стояла 5 передача, метка шкива немного ушала, метки распредвалов совпадают. Вопрос: нечего страшного если метка шкива коленвала сдвинулась а метки распредвалов остались на месте и совпадают, можно ли накидывать ремень?
  6. @cyber544 Что же, Вы, информацией по ссылке не пользуетесь, а пытаетесь идти своим нелёгким путём. Цитата(Kikaha @ 17.5.2007, 14:22) разьем у него плоский черный - внутри если внимательно смотреть можно увидеть маркировку (- /+/А) резистор 5 - 10 кОм включаеш между + и А (сигнал) . Добавление от меня: Все так, только я вообще сегодня оторвал родной фордовский разъем (с моторной части) и подсоединил вместо него ВАЗовский (от трамблера подходит) 15-20 руб. резистор 5 ком (1руб) внедрил в разьем- дольше проживет.....По цветам со стороны косы (моторной части) зел/кор+; бел/гол - сигнал;оставшийся кажись коричневый-масса (это у меня) ... хочешь от ваз 08,09 хочешь хоть от газ 31 только нужно 6 ти имп.- у форда такой же - 6 имп Страница №3
  7. Ну, если все там новое осталось только на гуре поменять)). Не подскажу,не сталкивался причина в нем или нет, но знающие, как всегда молчат партизаны😊!
  8. Последняя неделя
  9. Ролики новые. Свист идет именно от ГУРа. Свистеть начинает сразу как заводишь двигатель даже не трогая руль. На холостых оборотах слабо свистит, на больших оборотах сильнее. Даже слышно в салоне при езде. Жидкость по уровню, не бурлит, руль крутится очень легко, одним пальцем. Но думаю подшипник скоро развалится. Снимал ремень, ни у ГУРа, ни у помпы(тоже новая), ни у генератора, ни у роликов люфта не обнаружено.
  10. Ребята может кто не будь знает диагоста электрика по форда в Ульяновске, буду очень благдарен
  11. Всем добрый день! Магнитола Блаупункт попросила "оригинальный носитель" с навигатора пропали дома, остались только улицы, а теперь и дорог нет. Прошивали клубные мастера еще в 17 г. Что делать подскажите, я в это не бум-бум. И еще вопрос, на Авито продаются карты для Форда, не понимаю - ее купил вставил загрузил и ВСЁ? Или так просто не бывает. Оригинальная карта SD должна быть в гараже. Или при нашей не спокойной обстановке бесполезно с навигатором бороться.
  12. Уверен, что это он? Гур вроде гудит, особенно, когда влево - вправо поворачиваешь под нагрузкой. Ролик натяжитель может)
  13. Всем привет. Замучал свист ГУРа. На холостых оборотах почти не слышно, как только прибавляешь свистит. Грешу на подшипник. Подскажите: 1)как определить что это именно подшипник? 2)есть ли смысл менять подшипник или лучше ГУР целиком?
  14. Ох, Ваши загадки вынудили отвлечься и залезть-таки в каталоги... В общем, судя по всему, дело не в датчике всё-таки, ибо по каталогу даже только на первый Мондео бьётся две разные ведомые шестерни привода датчика спидометра: на 18 и на 19 зубьев. Какие там ещё могут быть варианты на другие модели, уже и смысла смотреть нет. Вероятно, на разные колёса по комплектации ставились разные шестерни в КПП. Что там у Вас конкретно установлено, вероятно, вообще уже никто не знает...
  15. Это китайский из-за границы, доставка от 2-х недель
  16. Еще дело в том, что здесь https://ford-parts.com.ru/catalog/ford/elektrooborudovanie/datchiki-moduli-mkpp-akpp/datchik-elektr-spidometra-connect-1-8-td-focus-1-8-td-escort-fiesta-mondeo-puma-cougar-ka-1995-02-1-8td-2-5v6-zetec-mekh-kpp-mtx-75-bez-trosika указан ERA 550310 как подходящий на Mondeo, я тщательно изучил много информации, и получается что датчики отличаються по КПП, в данном случае это для MTX-75. У меня MTX-75. если искать Era 550310 на exist например, то его прямой аналог Ossca 23192. Только есть одно Но! в Era приведены авто Focus седан, хетчбек, универсал,, Transit, Torneo. в Ossca э.тих авто меньше, но все те что приведены в Ossca имеются с тем же наименование один в один в Era, я так понимаю должна быть возможность перехода от одной модели авто к другой в любом из этих датчиков. Может я как то неправильно для себя это понял? Если наименований авто меньше, то огни дейсвтительно не могут подходить например к Transit и Torneo? Тогда не понимаю от чего это зависит, если один датчик подходи Focus Седан II и к Transit, а другой датчик подходит к Ford focus седан II но не подходит к Transit? не логично. Тогда вывод в другом, просто датчик Era 550310 дейсвтительно не подходит к MOndeo, но в интернете очень много информации, что он у многих людей подошел и работает. Буду думать брать аналоги оригинала на Mondeo, но они все с тросиком. Но как бы не хотел еще лишний раз тратится если дело не в этом
  17. А я же могу поставить датчик с выходом под трос, но использовать без троса?
  18. Не знаю, может в Вашем регионе как-то по-другому. А у меня вот вбил тупо в Яндекс и сразу первые три варианта.
  19. По этому номеру бьётся датчик на Фокус первого поколения, а у него могут быть другие колёса, другой спидометр, соответственно, датчик с откорректированными параметрами под Фокус. Видимо, нужен датчик на Мондео.
  20. Спасибо больше, буду искать клапана. По вашему артикулу ищется один мусор, видимо устарел, и доставка минимум через 1.5 недели. Много вариантов по запросу Разъем 6040-0601 с виду похож, и других вроде не наблюдается. Есть везде с доставкой 3-4 дня, взял подороже обещают 1 рабочий день в автодоке.
  21. Блин ориентировался на Era 55310 на дизель от Фокуса помоему. тут читал разница 3 км/ч. Его не стал брать, взял китайскую замену Ossca23192 в описании пишут сертифицирована РосТест. Что может быть?
  22. Номер разъёма: 89FG14A464GBA - он же в передних поворотниках, если что. По этому номеру есть и на ВБ и на ЯндексМаркете. На насос насаживаются резиновые уголки-соединители, в которые втыкаются трубки - эти уголки и есть обратные клапана. Что клапана, что трубки, мне кажется, проще выцепить на любой разборке по Фордам.
  23. Тот размер, что Вы указали, как раз полностью соответствует по диаметру моим, с которыми у меня очень точно показывает спидометр. Что-то у Вас не так...
  24. Е мае, купил новый насос, двухканальный. Полезли менять, а там дейсвтительно проводка, оторвался провод. Замотали, собрали, брызгает. Единственное, что насос стоял/и сейчас стоит одноканальный, хотя мо вину машины должен быть двух, так что не зря купил новый. Трубка на задний омыватель есть, но ее нужно наращивать, походу дела капельницей, висит у правой фары, до насоса не достанет. Собственно и сам омыватель сзади есть. Но тут другая проблема, клемма насоса менялась, на сркутках прикручена новая, и она не подходит под новый насос, по вырезам заходит, но в насосе один контакт горизонтальный, другой вертикальный - а в клемме оба горизонтальных. Подскажи, где найти оригинальную или подходящую фишку/клемму и как вообще искать, на exist я таких расходников не нашел. И возможно еще есть оригинальный трубки, где их искать? Т.к. Я читал после насоса должен быть обратный клапан с тройником, а его нет. Заранее спасибо.
  25. Добрый день, помогите найти пин код, машина продана, магнитола лежит без дела, хочу отдать, а наклейки с кодом не найти, V034709
  26. Блин, два дня наблюдал, врет на 20 км/ч больше. На низких скоростях вообще на 25. Колеса стоят 195/60 R15, штатные у него 185/65 R14, но эти тоже вроде в допуске по инструкции. Но не может же на целых 20-25 врать из-за колес? Давление сейчас проверил, перед выездом, 2.2 сзади и спереди, месяц назад только шины купил в магазине нулевые и там же поставили и закачали 2.2.
  27. Ещё раньше
  28. только 1 мину ,,,,, заканчивается ЗЫ холодно чета
