  1. Вчера
  2. Машине 25 лет, так, что неохота менять. Заклеил скочем один пятачок . Работает, правда наоборот, нажимаешь поднять, а оно опускается, нажимаешь опустить, поднимается.
  3. Место для общения на различные темы
  4. Не реагирует как? В моем понимании - ключ проворачиваешь и тишина. Стартер, аккумулятор установили/подключили? Вариантов куча: компрессия, грм, тнвд( и клапана на нем), форсы,датчики колена/распреда ,блок управления и тележка еще всякого...
  5. Блок на двери водителя менять. Кнопками просто меняется полюсация.
  6. Последняя неделя
  7. Мондео 3 2000 года. Забавная штука. Вдруг без видимых причин стало опускаться стекло. Едешь и раз на задней двери опускается стекло, с трудом поднимаешь с водительской двери , а оно опять. Потом и в водительской двери пошла та же штука. В принципе фигня, взял вытащил кнопки, протер спиртом и опускаться перестало, три стекла работают правильно , а водительское фиг. Там в каждой кнопке 4 пяточка, если их пронумеровать по часовой стрелке, то получается когда нажимаешь поднять, то замыкаются 1 и 2, а когда опустить, то 3 и 4. При этом подъемник не работает. Если в ручную нажать 1 то подымается, если 2 то опускается, 3 подымается, 4 опускается. Стала мигать красная кнопка на блоке кнопок.
  8. Спасибо,друзья! Сегодня решили проблему! Хороший моторист - великое дело! Поменяли цепь ГРМ комплектом,оказалось, что из-за растяжения цепи она проскочила на звездочке,в последнее время машина вообще отказалась заводиться! Сейчас все в порядке,причем,исчезла детонация,которая мучила меня последний год,появилась тяга на низах при разгоне. Спасибо всем неравнодушным!)
  9. @Василек4 Дружеской встречи с клапанами не было? Я бы компресию померял и угол опережения проверил
  10. На 80 сломало распредвал ,тяжело крутиться тнвд (заменил) 6 рокеров сломало на выпуске после замены всех поломанных запчесией , не могу завести , вобще не реагирует , хелп….
  11. самый простой дефект, отгорает провод нв блоке управления под пассажирским сиденьем
  12. Там же по ссылке ни чего не посмотреть... кроме трейлера
  13. https://www.kinopoisk.ru/film/464479/ троица. германия. 2010 год. прикол) в начале фильма мужик ездил на двушке сарае. а тут по сюжету пришлось дтм показать, машину об дерево разбить. разбили. только там уже первый мондюк, тоже сарай такой же серебристый) кто будет смотреть, на 3,38 уже разбитый
  14. Может быть и так... но их всё равно надо стерилизовать
  15. обрати внимание на то, что все эти тупые предложения высказывают те, про которых или никто не знал, или давно забыли. Мне кажется, что они такую хренотень специально придумывают, чтобы про них заговорили. И чем дебильней их предложение, тем больше разговоров будет среди народа об этих "депутатах".
  16. @wanderer67 Если до замены свечей таких глюков не наблюдалось, то на 90% причина в проводке. Машины старые, проводка не молодеет, как вариант, купи новую. Именно "верхнюю" ее часть (для свечей, датчиков и эл.маг.клапанов), продается отдельно на Авито или Озоне, примерно тысячи 3-4 рублей. Как минимум исключишь одну из причин, да и в любом случае менять, сам же говоришь, что хана ей.
  17. Следующий перл от от одного "клоуна" https://finance.mail.ru/article/v-rf-hotyat-zapretit-prodazhu-alkogolya-s-dekabrya-do-okonchaniya-novogodnih-kanikul-68679713/ Вот мне интересно - а у нас в политику берут только из кунсткамеры? Ну, просто такое количество дебилов и уродцев в одном месте - по иному не набрать...
  18. Там не только, они ещё сделали новый брелок который работает как метка и по радиоканалу, если правильно понял. Правда пока цен на него нет и с какими пандорами совместим будет.
  19. Доброго дня всем! Случился конфуз: знаю четко, что проехал 7400км ( 3 раза по 2000км и 400 на новом круге) , а на одометре общий пробег прибавился только на около 5ткм. То ли не записался пробег, то ли частично слетел. Что это может быть?
  20. Приветствую, недавно вшатался и пострадал телевизор. никак не могу понять съёмная ли передняя панель или нет? просто если можно его открутить и поставить новым, жить станет проще, а то болгарином отпилить и увидеть болты будет обидно.
  21. https://www.yaplakal.com/forum28/topic3007401.html в общем, если поднятие утильсбора не поможет, освобождение от уплаты налога на прибыль не поможет, то автовазу разрешат торговать наркотиками но кто их будет делать? автоваз? а насколько качествеными они будут? учитывая, что место проклятое, и они будут идти с браком, покупатели предпочтут заграничные наркотики. и что дальше? утильсбор на наркотики?
  22. Будет, по логике, придушена: расход меньше, но и ехать, как 2 литра должны, не будет. Двигатель не будет развивать полную мощность. На ресурсе никак не скажется.
  23. Ещё раньше
  24. Разбираюсь с проблемой хлопков из глушителя и подергивания под нагрузкой на 1500-1800оборотов(как правило под горку) на своём 2.0 экобусте, попробовал отключить расходомер воздуха на разьёме(по расходомеру ошибок до этого не кидало,но по своему опыту знаю что он может и не работать правильно-не показывая ошибку). Машина не прореагировала на отключение ДМРВ от слова никак, ни ошибками ни изменением в работе(хлопки с глушителя остались тоже).Как такое может быть?
  25. Чугуний но уже давно,а запах появился недавно
  26. дроссель форд мондео 1 объем 2. купил на разборе дроссель. в СТО при установке показали, что диаметр заслонки меньше прежней. продавцы как обычно сказали, что ничего страшного. Завел двигатель и заметил , что при нажатии на педаль газа, она не так чувствительна как при прежнем дросселе. Вопрос: как повлияет на двигатель, расход и т.д.?
