  1. Вчера
  2. Кто виновник!.) . Тут,, ради интереса, посмотрел сколько гидроопора родная двиг стоит в Европе, оказывается в 3 раза дешевле. А кто нибудь покупал её за. 26..38.. 54 т. р. Я сначало подумал, что это опт, оказалось это за штуку и ждать неделями ... С такими ценами евро не 90 должен стоит, а просто тупо умножить на 3-4 .. Вот и я боюсь, что либо менять зная за ранее что будет авно , хотя понимаю, что старушке уже 17 лет и приходится... Технически мы к сож в полной. опе, это ище один ответ, почему все так долго длится в местах где...!
  3. Если реле четко щелкает при нажатии переключателя, то попробуйте поменять реле, если не поможет то копать дальше от реле до фар, если там всё в порядке, то смотреть сам переключатель и далее по схеме от переключателя до реле. Обычно это окисления в предах и других соединениях. ФМ-4 лидер по окислению проводки и электрооборудования).
  4. Решилась проблема свиста в районе ГУРа. Заменил жидкость ГУРа на новую Motocraft Mercon V, также заменил ремень привода(сейчас сплошной китай, поэтому на них даже ручьи не совпадают по глубине, советую сравнивать) и заменил ролик(верхний не натяжной). Свист пропал. Теперь из этих трёх вариантов надо вычтслить кто виновник. А это теперь до следующего свиста ждать или идти гадать на кофейной гуще))). Всем спасибо.
  5. Последняя неделя
  6. Спасибо, да уже нашел, ГРМ у меня в прилично состоянии как будто и менять не надо пока что. А вот пару тем насчет электрики выявилось: не работает прикуриватель - буду искать внутренний блок и предохранитель. Хотя и само гнездо ушатано тоже. Может знаете от чего подходит? И также у меня раздолбан пульт на ключе и работает только физическе закрытие открытие, багажник вообще выведен только с кнопки. По ключу я нашел блок комфорта за бардачком, подскажите как мне понять работает ли ЦЗ каким то еще способом кроме самого пульта? Что то меня пугает тема иммобилайзера (начитался я про нее страшилок) и стремно как то в пульт батарейки вставлять пробовать, дабы все не отморозить вообще)
  7. Была проблема, решил заменой рычагов, можно менять только сайлентблоки, но решил заменить рычаги всборе. А так тоже грешил на все и тормоза и диски и тп.
  8. Раздел про магнитолы - https://mondeoclub.ru/forums/forum/64/
  9. Чтобы посмотреть состояние ремня ГРМ, достаточно снять пластиковую верхнюю крышечку на двух болтиках около правой подушки двигателя.
  10. Ну про сфетофор, в чистом поле, это был троль, как в фильме 'Брат', когда таксист на красный поварачивает, не пропуская пешеходов, помнишь!? Я про другое, ценник и странно, что до этого ни одного штрафа .. Вот и хочется узнать, у многих такое,хотя аккуратно стараюсь ездить , но всякое бывает.. В последнее время, года 2 , я борец с пробками, работать стараюсь по р-ну, не более 10 км в одну сторону.. Ну либо на общ транспорте если без всяких пересадок, но главное время ...Цените время товарищи, потратите их на себя или просто отдыхайте..!
  11. но на красный проехал же? вопрос тогда уж: а зачем тут светофор, раз тут нет ни машин, ни людей. но пока он есть, либо езди по правилам, либо плати штрафы. а вопрос задавать цодду, если это мск. удивило недавно. на электрозаводской между мцд3 и бкл надземный переход и небольшая дорожка, по одной полосе в каждую сторону. движение околонулевое. дорога тупиковая. и там додумались поставить светофор. причем красным для пешеходов он светит с минуту, а зеленым секунд 20. и это при огромном пассажиропотоке. 99% пешеходов кладут на этот красный светофор и прут на запрещающий. уж я стараюсь по светофорам всегда ходить, но стоять как осел одинокий, когда другие прут как-то непривычно, тоже на красный прошелся несколько раз. написал в дептранс (у цодда нет форм для связи), обращение приняли, переслали в цодд. потом отписываются: обращение рассмотрели, светофоры отключили, завесили тряпками. проверил: реально так и есть. не думаю, что я один жаловался. или еще что-то повлияло.
  12. А как у ребят обстоят дела с штрафами?. Тут, за последние 1.5 года, выскочил, за проезд на красный.! Я уж думал их вообще отменили, а тут на тебе, аш обидно, за что парни? ! Знаю, я этот сфетофор.. , стоит в чистом поле, где не людей и даже машин нет, просто тупо стрижет бабки с народа... А в это время.. дизель уже 83.20 р, а зима ище не наступила..!
  13. Всем привет! Ввязался я в тему Мондевы! Купил аппарат 97 гв. в двиг 1.6. с пробегом похоже за 400, уже видавшего виды, сначала где то в Смоленске, потом в МО. Был судя по всему уже немного бит и крашен типа в раптор что ли) и переварен слегка от ржи. Пороги вварены такие шпалы, что мне показалось это обвесовм. Двиг на удивление работает, коробка механика переключает. Проехал на нем примерно 130 км. по ощущениям на трассе вполне себе - только немного ведет в сторону и разгон слабоват - видимо надо посмотреть подевску - тяги рычаги. Лил правда пока что 92 и то 20 литров, чтобы было в баке. После пары дней простоев вылезла при прогреве еще странная хрень - с катушки токи бъют кудато в мотор и движок немного подтраивает в эти моменты. Думаю над полным ТО для начала и возможно заменой ГРМ (но даже не очень понимаю могу ли подлезть его посмотреть не снимая крышку и т.п. Здесь по любому должны быть наводки на сервисы по таким (уже ретро) авто, хотя я уже 3 машины подобных собирал (тайоту и фольц), так что не особо пугаюсь. Но Форд пока что мне кажется очень интересным. Эмоциональный у него такой дизайн и ощущения от езды!
  14. Ещё раньше
  15. Сибирь , Чуйский тракт. У голубой и Красной АЗС +8р примерно
  16. спасибо за ответы.
  17. добрый день!подскажите пожалуйста как узнать давление в рампе?спасибо
  18. какой подвесной подшипник?вопрос про ролики ремня
  19. доброго времени всем.здоровья!подскажите,или направьте в нужную тему по нужному адресу:как узнать пора или нет менять промежуточные ролики на ременном приводе.их там два.не менялись с новья пробег-250 000км.спасибо.
  20. Всем привет! На ФМ 5 (2017 г.) не воспроизводится музыка со смартфона через Bluetooth. В чем проблема?
  21. Какие красивые цифры! Это как, сначала создаётся ажиотаж, а потом ты готов это купить эа любые деньги. Не, мне больше нравится, когда мой дизель стоил 25 р, а ребятки на заправках и по 20 отдавали. И это не так давно было ,лет 13 назад, о время летит, а в процентах это сколько 300-400?!
  22. Жкх обещал снизить???? Позвони ещё, забыл наверное
  23. Позвонил Путину, всё нормально
  24. Танлизяка, фу на тебя 3 раза. Накаркал подмосквич полупьяный
  25. Да конечно поможет)). И там сам ответил на свой вопрос! А, что я делал в последний раз до этого ..! Иногда мы сами создаём себе проблемы,а начинаем искать ответы совсем в другом направлении. Тебе повезло, что сдал его обратно, а так вещь не дешёвая. Как я с подушкой, будь у меня ище одна, ну хотя - бы для уверености, старую то восстановил. А в новой гидроопоры ничего не булькало, хотя вроде должно, и фирма известная, а оказалось г.. но. Я ище заметил, когда её установил двиг вообще не просел, как дубо.вая что-ли .Мда запчасти щас г.. но, ориг не ориг пофиг. Повезет не повезёт скорее всего.
