- Сегодня
Viktar Shchurko присоединился к сообществу
Avender присоединился к сообществу
- Вчера
Саша35 присоединился к сообществу
Разбираюсь с проблемой хлопков из глушителя и подергивания под нагрузкой на 1500-1800оборотов(как правило под горку) на своём 2.0 экобусте, попробовал отключить расходомер воздуха на разьёме(по расходомеру ошибок до этого не кидало,но по своему опыту знаю что он может и не работать правильно-не показывая ошибку). Машина не прореагировала на отключение ДМРВ от слова никак, ни ошибками ни изменением в работе(хлопки с глушителя остались тоже).Как такое может быть?
дроссель форд мондео 1 объем 2. купил на разборе дроссель. в СТО при установке показали, что диаметр заслонки меньше прежней. продавцы как обычно сказали, что ничего страшного. Завел двигатель и заметил , что при нажатии на педаль газа, она не так чувствительна как при прежнем дросселе. Вопрос: как повлияет на двигатель, расход и т.д.?
Бывало такое - зубчик один отваливался и сначала на холодную давление ниже. А проверка манометром конечно определит это.
Нет такого в автомобиле ( вроде качает но плохо). Есть норма и не норма показателей. Проверяется механическим манометром.
Скорее всего цепь. Это проверить не сложно. Если цепь менять башмаки, цепь звёздочки. Какой пробег?
Это цепь возможно, если масло на уровне, но может маслонасос сломался. Вроде качает, но плохо ?
Ох и намучался я с этой вебастой. Чуть ли ни каждый год выпадает в ошибку и от любого чиха перестает работать. Заправка только на Газпроме. Хваленое немецкое качество - миф. В прошлом году снял, разобрал, всю почистил. В этом до -5 работала, а в -10 отказалась. Ошибка F02 обрыв пламени. Заколебала. Думаю поставить параллельно подогрев от электричества (живу в доме). И вот какие есть варианты: 1. Аналог вебасты с помпой и мощностью 2кВт. (1,5 кажется маловато, а 3 слишком много для 1,8л дизеля). 2. Наклеиваемый мат на масляный поддон, мощностью 230Вт от розетки. 3. Вместо заглушки масляного поддона, мощностью 40Вт от акума. Греть только до положительной температуры. Вроде бы теплое масло при запуске лучше теплого антифриза, т.к. зазоры у поршневой еще большие, а масло уже теплое, а если наоборот, то густое масло лезет в маленькие зазоры. Но холодное масло скорее прогреется о теплый блок, чем теплое масло согреет блок. Теплое скорее остынет. Что скажете?
ну вообще это классический пример неисправного термостата. хрень полная. зависит от термостата. есть на 82 градуса, а есть на 91. какой поставишь - на той температуре и будет держать ОЖ с небольшими отклонениями. но таких скачков ±10 градусов при нормальной эксплутации не будет.
- Последняя неделя
хорошо. молодцы. еще надо бы субсидий подкинуть. на выплату премий руководящему составу.
koliarw подписался на Плавает машина по дороге.
koliarw опубликовал тема в Шасси (Подвеска, тормоза, рулевое, диски\шины) ФМ-4
Здравствуйте, подскажите, помогите найти причину. Если ехать по прямой, руль самопроизвольно поворачивает в уклон дороги. ( его перекашивает ) приходится постоянно подруливать. На бездорожье бряков нету. В руле есть некая вибрация после 100 начинается, будто балансировки нету. Опишу что делал: - Ремонтировал рейку ( нет течей, стук присутствует ) тяги, наконечники тоже менял (проблема не в них) Ремонтировалась на пробеге 140 тысяч. Сейчас 211. - Перебирал ходовую ( перед тысяч 5 назад. Зад уже поездил ) тоже не помогло. Спереди остались родные только втулки на стабе. Задняя ходовая проехала уже порядком 82 тысяч. - Опорники родные ( перезабивал смазку ) менял сразу стойки. (Выставлял по мурзилке) - Менял ступичные, родная только на правом переднем колесе, не люфтит ничего. Буду рад советам, где я что упускаю. У РУЛЯ НЕТУ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Я ЗАКОЛЕБАЛСЯ ЕГО УДЕРЖИВАТЬ!!!🤣🤣🤣 Самое главное, заезжал много раз на развал, выставляют в допуски все, качают машину за подрамник значения плывут. Развальщик сказал где-то люфт спереди, но где и как его выявить... -
Сколько же можно это г поддерживать? Самарская губернская дума приняла решение продлить для АвтоВАЗа налоговые льготы, освобождающие предприятие от уплаты налога на прибыль до конца 2028 года. Об этом пишет Коммерсантъ. Исполняющий обязанности министра промышленности Самарской области Сергей Тишин пояснил, что продление льгот позволит АвтоВАЗу избежать лишних заимствований. По его словам, это обеспечит устойчивость и развитие компании.
koliarw присоединился к сообществу
Народ, всем привет. Нигде не могу найти передний бампер ST. Может кто подскажет?
Есть ли в Москве проверенный честный сервис по ремонту наших коробок? Пытался найти что-то, почти везде накрученные отзывы в таком соотношении: 20 липовых, 1 реальный с 1 звездой. Обдумываю вариант разборки с дефектовкой... подозреваю, что насоветуют после разборки менять все (на всякий случай). Вот и думаю: ждать пока сломается и терпеть внутренний дискомфорт от ожидания неминуемого или делать щас (есть мнение, что чем раньше сделаешь, тем меньше деталей под замену). Аргументы делать щас: потеет левый привод (сальник под замену), и подтекание масла в месте соединения коробки с двигателем (подозреваю, что из-за перегрева).
Климат Не переключает потоки воздуха, периодически дует в ноги, лицо, лобовое. Заслонки свободно крутятся, моторчики заслонок рабочие, блок климата менял. Но на заведенную если отсоединить моторчик и смотреть на него, нажимать на климат, он не работает, а если заглушить, то работает. Так же, если моторчики стоят на заслонках, после того как глушишь, они начинают работать и заслонки слышно. Наткнулся еще на какую-то"калибровку" через блок климата, но загрузка минут пять идет и ничего не происходит, ошибок нет не по obi, не по блоку климата.
Pendul_1 присоединился к сообществу
Zizerr присоединился к сообществу
Сегодня целый день катался без пробок, Клин-новая рига-клин, выше 70 не поднялась, климат греет, не замерз. Завтра попробую на холодную заведу и трубки щупать буду, если сразу пойдет радиатор греть, то термостат под замену. На 1.6 так проверял. Ну идею вы поняли. Сперва греется печка и уже на горячую должен термостат открываться. Хрен с ним с термостатом, не велика потеря, может даже сам поменяю, не такие финты проворачивал с моней. Удивляет другое. На старой приборке датчик кидает стрелку вниз, форсканом до этого не проверял, на 1.6 работало все норм. На 2.0 на старой приборке (в машине лежит) датчик стрелку вниз, на конверсе 60-70 и форскан также показывает 60-70. Смотрел ролики на рутубе, там после замены термостата выше 80 не поднимается и типа норм. Если бы не было прошивок двигателя, то даже вопрос бы не задавал, пошел менять термостат. С другой стороны при чем здесь прошивка, термостат не электронный, ему пофиг. Я монтирую системы отопления и у нас тоже есть термостаты, принцип работы примерно такой же
Разъемы не взаимозаменяемы, проводку проверял изолировал до блока все звонится , и питалово на них есть
фишки на актуаторы фазиков не перепутал? ну или может там проводка на них посыпалась окончательно.
@Tricord это сцуко пилять как?
@USIK а реальная температура то какая?
