- Сегодня
Ребята всем привет, кто может в курсе, когда была установлена нештатная сигнализация шериф, при постановке на охрану Конверс и магнитола (штатная 6000cd), гасла(выключалась), так же сидя в машине закрываешь центральный замок тоже все гасло. Теперь когда я снял сигнализацию, при постановке на охрану , Конверс с магнитолой начинают гаснуть только после 15 минут, так же сидя в машине внутри, не работает центральный замок, ну то есть его закрываешь , а закрывается только у водителя. Может кто знает, надо в мозгах что то активировать или как, чел который снимался сказал не занимается штатными сигналками . сказал если поставить новую сигналку , то все будет как была, может кто сталкивался , подскажите что да и как. Мондое 4 дорест, кнопка 2.0 145 , Бельгия
- Вчера
plohiwqa присоединился к сообществу
Владимир П присоединился к сообществу
Если, давление в рампе зашкаливает, а форсунки не справляются и излишки выкидывает, то естес где то пробка. Скорее форсы, мож забиты, если клапан для сброса или обратки в норме. Хотя двиг такой как у тебя , но такого к счастью небыло! . Прошерсти тему, тут чел, похоже с такой же проблемой, вроде как причина в тройнике обратки была.. .
VictorPigut присоединился к сообществу
- Последняя неделя
Сергей Кравчук присоединился к сообществу
Вячеслав777 присоединился к сообществу
Артур Вакильевич присоединился к сообществу
Всем привет. Перед летом провел ревизию кондиционера, поменял все резинки в трубках, заменил осушитель и подшипник муфты компрессора. Летом ездил в отпуск -красота. Но в один из дней застучал ролик компрессора. Когда я его снял то видно было что смазки в подшипнике нет и защитная крышка подшипника рассыпалась от жары видимо. Вопрос - это от катушки компрессора ? Т.е. менять весь компрессор? Может у кого так было? Подшипник я конечно поменял, сейчас не включаю коней и все ок.
Товарищи! Был хруст рулевой рейки, отвёз в сервис вроде починили, сказали вода попала.. Блаблабла(но к сожалению сервис оказался не очень честный) но машину отдали хруст убрали. Месяца через 3 стала залипать(закусывать) на левы поворот потом на правый, потом ошибка блокировка рули и руль дубовый. В ближайшем сервисе только почитали ошибки(ошибка: большое усилие в моторе рейки, как то так звучала) сбросили ошибки, руль вернулся, но чуть закусывает и на месте когда крутишь, такой звук как шуршание). Все кто занимается рейками все по разному говорят, одни ща сделаем, другие делать, смысла нет, давай бу поставим, третьи ставь новую$$$. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, новую ставили или ремонтили как долго после ремонта гоняли? Есть ли в Питере кто занимается рейками эур? Пробег 250ткм
Ваш код 7174
V004644 Господа, выручайте! нужен код
Kich подписался на Пин код к магнитоле
Привет, выручите пожалуйста V004644
Kich присоединился к сообществу
Вот ты заморочился, шестерни, валы.... Найди нужное положение и отключи питание, можешь через кнопку, как выкл.. Дешёво и сердито..
Такими темпами он догонит дизель, по 81-82 р , а дизель ваш 100 й . Короче, все к сотки движется. Как с сыром в 14 г.когда еврогейцы перекрыли поставки , да он появился российский, только цена дороже ну и качество г.. но..
У нас за плюс просят 74 с копейками. Одна проблема - бензин стал очень вонючим.
T0ctep подписался на Привод подъема кресла водителя
День добрый, тоже столкнулся с подобной проблемой, ситуация такова, что предыдущий владелец заменил салон на салон от 4 мондео, кожа с алькантарой и всеми регулировка и, но без памяти положений, хочу решить эту проблему сразу во всех узлах, прошерстил почти весь форум но так и не нашёл информацию, сколько всего этих шестерней и валов, здесь один писал 3, другой 4, в магазе говорят что по одному валу с шестерней на одно кресло, но валы могут отличаться 11 и 16 см, где же правда? Сколько нужно заказывать шестерней с валами?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти код от магнитолы . blaupunkt. C7E3A053377470330 serial key. Был бы вам очень приочень благодарен.
так записку ему под дворник засунь
Ссылки на ПО в этой теме -
- Ещё раньше
Темы про магнитолы и сопутствующие темы размещаются в разделе "Доп. оборудование" - https://mondeoclub.ru/forums/forum/64/
